Poluzowane śruby od kół
Tzone
miałem dziś taka niespodziankę. Z ciekawości sprawdziłem sobie śruby na lewym kole i jak się okazało 3 szt. mogłem odkręcić palcami. Dodam, że koło nie było wcześniej ściągane. Co mogło być przyczyną poluzowanie się śrub?? Padające tarcze hamulcowe??
w BMW to niespotykane , one się same dokręcają do tego stopnia że trudno je odkręcić , może jakieś nieorginalne ? całkiem możliwe że ktoś się za nie zabierał
w kazdym aucie same sie dokrecaja a nie tylko w bmw :8) moim zdaniem same sie odkrecic nie mogly. opcja ze ktos sie dobieral bardzo realna. jezeli miales dokrecone porzadnie sruby to same odkrecic sie nie mogly.
Może mnie ktoś oświecić czemu to miały by się dokręcać?
Śruby ani się nie dokręcają ani nie odkręcają.
To , że ciężej jest odkręcić niż dokręcić jest normalne jak się śruby dokręca na siłę < często do granic wytrzymałości śrub>
Proponuję się zaopatrzyć w klucz dynamometryczny. Niejeden się przekona o ile za mocno dokręcał śruby.
A o posmarowaniu gwintów to już nikt nie pamięta.
Jeśli się poluzowały śruby to były niewłaściwie dokręcone lub niewłaściwie dobrane i tyle.
Instrukcja od e36 nakazuje sprawdzić dokręcenie śrub po 100 km.
Oświecenia szukaj w sklepie elektrycznym :) No pewnie że sie nie dokręcają (pierwsze słyszę), po pierwsze ciężej się odkręcają bo docisk do felgi jest na powierzchni stożkowej (śruba się klinuje) a po drugie zachodzi korozja i adhezja między metalami zwłaszcza stali z aluminium i tyle. Tak jak wyżej kolega napisał warto przesmarować a po przejechaniu paru kilometrow jeszcze raz sprawdzić dokręcenie śrub. No ale nie za często śruby się luzują same, a często felgi (fajne) giną dlatego ten trop też jest słuszny :)
Wulkanizatorem nie jestem, ale kiedys dla "testów" jednej sruby nie dokręcałem mocno- palucami tylko i po jakis 1500-1700km trzymała jak cholera.
No i że niby 3 śruby na sie poluzowały...???? Może mąż sąsiadki sie wku... czy jak??? :D :D :D
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Samo z siebie nie mogło się odkręcić. No chyba, że ... sam nie wiem. ;)
Panowie, nie jestem fizykiem ale podczas jazdy nie ma czegoś takiego jak siła odśrodkowa "dokręcająca" śruby w kołach? Ja tak ileś tam razy słyszałem. Teraz słyszę co innego i chcę się i tego dowiedzieć. :wink: :mrgreen:
  • 8 lat później...
Widzę że wątki są prawie 10 lat wstecz, ale właśnie wczoraj sprawdziłem przypadkiem śruby w e65 w przednim kole i jedną dokręciłem palcami a 3 pozostałe miałem dosyć poluzowane . Niemożliwe , że mechanik nie dokręcił. Zdarzyło mi się to 3 raz. Po jednym wypadzie okolo 800km jedna ze śrub po prostu wypadła podczas jazdy. Zobaczyłem przypadkiem brak śruby i byłem zdziwiony bardzo o co kaman? Nie mam pojęcia czy to może wina piasty czy jak? Koła mam proste, tarcze wymienione na nówki bo biły.
Dokręć je z momentem 120nm i obserwuj, powinno być ok.
weź lekki klej do gwintów i już, odkręcić odkręcisz bez problemu, a samo się nie odkręci.
metoda inna to nawiń odrobinę teflonu do uszczelniania na gwint srub. Bedzie ciaśniej siedzieć.
Edytowane przez K3m0T1989
szukam
Tylko jak coś to klej do połączeń rozłącznych a nie nierozłącznych :8)
