Błąd Czujnik położenia wałka rozrządu
M47 (520d), M51 (525td, 525tds), M52 (520i, 523i, 528i), M52TU (520i, 523i, 528i), M54 (520i, 525i, 530i), M57 (525d, 530d), M62 (535i, 540i), S62 (M5)
Moderatorzy: Kruk, Konrad201993
Postprzez ArturFZG » 24 Lis 2006 20:29
Witam!
Jak w temacie po podłączeniu kompa wykazał on Błąd Czujnik położenia wałka rozrządu. Po skasowaniu błędu dalej wyskakuje to samo.
Oznaki: auto od czasu do czasu trzeba trochę pokęcić rozrusznikiem żeby załapało, a moc raczej do odczucia powyżej 3500obr. poniżej tych obrotów ma kłopot z przyspieszeniem.
Czy faktycznie wymiana tego czujnika załatwi sprawę?
W warsztacie QSerwis powiedziano że czujnik raczej jest dobry i musiałbym zostawić auto na dłużej żeby sprawdzili sterownik..... trochę to podejrzane dlatego Proszę o poradę kogoś kto już ma to za sobą.
Z góry serdeczne dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam ArturFZG :hand: [/img]
ArturFZG
Dołączenie: 24 Lis 2006 20:18
Miejscowość: Przemków
Postprzez ArturFZG » 24 Lis 2006 20:34
Zapomniałem o najważniejszym 10.1996 523i 2.5L M52 :hand:
ArturFZG
Postprzez Tyszkanin » 24 Lis 2006 20:58
Według mnie wymiana czujnika zalatwi sprawę.
U mnie takie objawy wystepowały przy uszkodzeniu czujnika polozenia wału korbowego, ale fakt faktem, że sygnały z obydwu są składową do obliczenia prawidłowego zapłonu.
Tyszkanin
Dołączenie: 14 Lut 2006 19:21
Miejscowość: Wołomin
Postprzez LukaszPL » 25 Lis 2006 01:09
Skoro pokazuje wadliwy czyjnik to nawet sie nie zastanawiaj tylko go wymieniaj. W M52 szczegolnie z duzym przebiegiem czujnik czesto pada.
LukaszPL
Dołączenie: 23 Mar 2004 05:10
Miejscowość: kiedys Krosno, teraz New Jersey
Postprzez Przemek_E39 » 25 Lis 2006 11:38
Jakis rok temu wymienialem w swojej E39 523i 1997r/260000km czujnik polozenia walka rozrzadu. Objawy byly takie jak wyzej opisane czyli brak mocy do ok. 3500 obr/min, oraz zwiekszome zuzycie poliwa o ok. 1-1.5l/100km. Diagnoza na komputerze potwierdzila jego usterke. Nie zastanawialem sie wiele tylko kupilem nowy w ASO, ceno ok. 300zł. Po wymianie auto odzyskalo moc i zaczelo mniej palic.
GO NAVY...
Przemek_E39
Dołączenie: 25 Lip 2005 19:28
Miejscowość: Gdynia
Postprzez ArturFZG » 25 Lis 2006 22:04
Więc wszystko jasne jak tylko wymienie czujke pochwale się rezultatem.
Pozdrawiam Wszystkich i dzięki za odpowiedź.
ArturFZG :hand:
ArturFZG
Postprzez huzio20 » 14 Sty 2008 17:59
Witam !!!
Czytajac te posty postanowilem sie dolaczyc, otoz mam duzy problem w swojej 523i M52 z 03.98 roku z czujnikiem polozenia walu. Otoz wymienialem ten czujnik, zakladal mi go fachowiec lecz uzywany. Auto przejechalo na nim jakies 300km i niestety znowu na kompie pokazuje ten czujnik. Dodam iz w aucie jest instalacja gazowa. Wspomniany mechanik rowniez oznajmil mi ze na tym silniku nie bedzie pracowala zadna instalacja gazowa i ten czujnik bedzie zawsze sie psul. Jestem tym troche zdziwoiny ale i zmieszany bo ow czujnik faktycznie znowu nie dziala. Moze macie jakis pomysl, czy to faktycznie moze byc wina instalacji gazowej czy poprostu pech ze uzywany czujnik tez mial koniec swojego zywota.
Było E36 M40 93, było E39 M52 98, jest E60 545i 2004 SMG.
huzio20
Dołączenie: 08 Gru 2007 15:32
Miejscowość: Toruń
Moje BMW: E60 545i 2004
Postprzez oliwierb » 02 Cze 2008 09:22
witam
mam problem prawdopodobnie z czujnikiem wałka rozrządu .
auto czasami zachowuje się jak normalny samochód .
a czasami tak jak ma byc czyli poprostu chce się potargac na drodze z przyspieszeniem .jest to Alpina B3 3,3 benzyna.
w serwisie starszy mistrz stwierdził że to ten czujnik najprawdopodobnie się zawiesza i przez to auto raz ma moc a raz nie ma.
na komputerze jest sygnał o błędzie właśnie z tego czujnika wałka .
może ktoś miał podobny problem.
oliwierb
Dołączenie: 02 Cze 2008 09:11
Miejscowość: Libiąż
Postprzez Archi518 » 19 Lip 2008 19:35
Wiem z autopsji ze w moim czujniku po doslonieniu gumki na wtyczce okazalo sie ze kabelki nie maja izolacji ktora rozsypala sie ze starosci i robilo sie zwarcie. Wiec kupujac uzywany czujnik warto sprawdzic w jakim stanie jest ta izolacja. Przez chwile moze bylo ok ale przez drgania i to ze ktos mogl naruszyc ta izolacje po tych 300km znow rozsypala sie w pyl. Myslalem ze uda mi sie go naprawic lecz od strony czujnika okazalo sie ze tez z izolacji nic nie zostalo.
Pozdrawiam.
Archi518
Dołączenie: 18 Lip 2008 21:21
Miejscowość: p-na
Postprzez Archi518 » 19 Lip 2008 19:38
Kolego od Alpiny (WOW fajna bryczka) Mozesz miec sytuacje ze podczas jazdy te kable czasem robia zwarcie a czasem nie. Warto sprawdzic to o czym pisalem wczesniej.
Ostatnio edytowany przez Archi518, 19 Lip 2008 21:27, edytowano w sumie 1 raz
Archi518
Miejscowość: p-na
Postprzez Archi518 » 19 Lip 2008 20:49
do pablo75
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
To jest ta czesc pod numerem "17"
Odkrecic czujnik jest prosto ale dostac sie do wtyczki to jest dopiero wyczyn. Jest schowana zbyt gleboko pod kolektorem ssacym. Powodzenia.
nie wiem czy dostales moja wiadomosc.
Archi518
Miejscowość: p-na
Postprzez boniu » 06 Sie 2008 15:41
u mnie w silniku m52 tez padl czujnik polozenia walka rozrzadu. mam instalacje gazowa. sam wymienilem ten czujnik ijak na razie zrobilem 10tys km i dziala
boniu
Dołączenie: 20 Kwi 2006 12:18
Miejscowość: niewiadów
Re: Błąd Czujnik położenia wałka rozrządu
Postprzez anjinsan » 07 Sie 2008 06:23
ArturFZG napisał(a):Czy faktycznie wymiana tego czujnika załatwi sprawę?
Wymiana załatwi sprawę.
ArturFZG napisał(a):W warsztacie QSerwis powiedziano że czujnik raczej jest dobry
Raczej robi wielką róznicę :mrgreen:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
anjinsan
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Dołączenie: 20 Lip 2004 22:07
Miejscowość: AutoClassicService BMW - Raszyn
Moje BMW: .
E24 635CSiA
E23 735iA
E39 525d
E61 530d
R1200C
Postprzez david80 » 15 Sty 2009 22:28
:D no tylko że wymieniłem czujnik i nie ma poprawy czy może musze jechać na kompa wykasować błąd czy co teraz jest grane dodam że wyminiłem filtr paliwa odrazu i powietrza i dalej ciężko pali a przedtem na kompie pokazał mi tylko uszkodzony czujnik wałka rorządu :mad2:
david80
Dołączenie: 15 Sty 2008 23:07
Miejscowość: naklo
Postprzez Seweras » 24 Lut 2009 14:16
Ja mam taką sytuację, że rano jak odpalam (E36 318IS) to silnik kręci dość długo około 4s i załapuje powoli. Pracuje na niskich obrotach i nierówno. Po chwili jest już git. Mam wrażenie jakby nie przepalał dobrze paliwa albo jakby nie pracował na wszystkie gary. Jak jest ciepły to pali szybko. W obu przypadkach ma dość kopa. Tylko mam wrażenie że jakby od 3 tyś obr. zbierał się lepiej. Podmieniałem już prawie wszystkie elementy osprzętu elektrycznego a usterka dalej jest. Mam już sporo elementów na zapas tym sposobem (3 przepływki, kilka czujników temp., 2 czujniki położenia pzepustnicy, 2 krokowce itd. ). Nie wymianiałem natomiast czujnika położenia wałków rozrządu. Myślicie że ten czujnik może być winny???? Mam czujniczek od 1.6 i 1.8 M43 i kabelek nieco krótki ale go przedłużę i chyba podmienie czujnik. Co o tym myślicie???
Seweras
Dołączenie: 28 Maj 2008 10:21
Miejscowość: Chełmno
Moje BMW: e39, 520i, 1998 rok
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: bonzo320i, dawidu16, koribiker22, Thrasher oraz 1 gość
