Elektryczny wentylator chłodnicy nie załącza się
M43TU (316Ci, 316i, 318Ci, 318i), M47 (318d, 320d), M47TU (318d, 318td, 320Cd, 320d), M52TU (320Ci, 320i, 323Ci, 323i, 328Ci, 328i), M54 (320Ci, 320i, 325Ci, 325i, 325ti, 325xi, 330Ci, 330i, 330xi), M56 (325Ci, 325i), M57 (330d, 330xd), M57TU (330Cd, 330d, 330xd), N40 (316Ci, 316i, 316ti), N42 (316i, 316ti, 318Ci, 318i, 318ti), N45 (316Ci, 316i, 316ti), N46 (316i, 316ti, 318Ci, 318i, 318ti), S54 (M3, M3 CSL)
Moderatorzy: Panfil - BMW Klub Polska, mattiss, Nurek, sylwo, GR
Postprzez redline » 15 Kwi 2008 22:57
Witam. Dzisiaj w potężnym korku temperatura silnika skoczyła mi gwałtownie prawie pod czerwone pole. Troszeczkę płynu wyleciało korkiem przy chłodnicy.Zatrzymałem się odrazu i odczekałem aż wystygnie. Okazało się że wentylator chłodnicy (nie mam visco) nie załącza się. Sprawdziłem już bezpiecznik (duży 50A) w schowku oraz wtyczkę połączeniową wentylatora. W tej dużej wtyczce 3-pinowej są dwa grube przewody oraz jeden cienki. Domyślam się że te grube są od zasilania wentylatora. Czy mogę go sprawdzić "na krótko" ?
Dodam jeszcze, że wentylator stoi w miejscu nawet po załączeniu klimy (sprężarka pracuje i chłodzi). Można go bez problemu obrócić palcami.
redline
Dołączenie: 24 Mar 2008 20:13
Miejscowość: Krk
Postprzez pawelkrk23 » 16 Kwi 2008 10:12
stawiam na sterownik wentylatora - ten mala prostokatna puszka za wentylatorem....mialem identycznie i wlasnie z nia byl problem....
pawelkrk23
Dołączenie: 30 Paź 2007 19:26
Miejscowość: Krakow
Postprzez redline » 16 Kwi 2008 14:22
Tak przypuszczałem. Czy taki sterownik da się dostać luzem czy szukać całego wentylatora?
redline
Miejscowość: Krk
Postprzez pawelkrk23 » 16 Kwi 2008 14:28
mozna dostac ale raczej tylko nowy....a koszt to ok.300 zl. - za troche nizsza cene mozesz bez problemow kupic wentylator uzywke....pozdr...
pawelkrk23
Miejscowość: Krakow
Postprzez redline » 16 Kwi 2008 20:43
Sytuacja wygląda troszkę inaczej niż na początku bo po wymontowaniu i podpięciu na krótko wentylator działa. Zaznaczam że zasiliłem wentylator przez moduł wentylatora (+ - 12V, sterowania nie podpinałem). Okazało się że we wtyczce od strony wiązki samochodu nie ma masy. Po przekręceniu stacyjki pojawia się 12V na plusie, około 1V na przewodzie sterującym ale masy we wtyczce brak. I teraz pytanie: Czy możliwe żeby masa była załączana przekaźnikiem? Później z ciekawości zmierzyłem rezystancję czujnika temperatury na dolnym wężu od chłodnicy. Czujnik ma przerwę. Podejrzewam, że tak ma byc gdyż zwarcie robi wtedy kiedy płyn chłodniczy się nagrzeje i trzeba załączyć wentylator. Wydaje mi się, że to jednak masa gdyż mimo niskiej temp. wentylator powinien załączyć się razem z klimą. Z jakiego punktu bierze się masa? Wiązka idzie pod szybą do środka auta.
redline
Miejscowość: Krk
Postprzez spinecki » 03 Sie 2008 16:44
Czy rozwiazales moze juz ten problem?
Mam to samo w 318d.
Silnik wentylatora jest sprawny.
Modul sterowania jest sprawy.
Brak jest masy...
Skad sie bierze masa, gdzie jej szukac?
Pozdr.
e46forum.pl - forum stworzone z myślą o użytkownikach BMW E46. zapraszam! :cool2: :norty:
spinecki
Dołączenie: 02 Cze 2008 17:02
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E46 318d 2003 r.
Postprzez spinecki » 14 Sie 2008 23:37
Nie wiem jak Ty, ale ja znalazlem moj problem.
Problemem okazalo sie [BAD] utlenianie przewodow.
Zdjecia znajduja sie tu:
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=51&t=19&p=36#p41
spinecki
Postprzez thor88 » 15 Sie 2008 05:26
jeśli nie ma masy to w pierwszej kolejności czyszczenie i wymiana minusów. Możliwe, że zaraz "elektrycy" będą mówić, że nie ma sensu bo jak idzie prąd (a raczej masa)to idzie ale nie jest to prawdą. A jeśli wentylator działa "na krótko" to może być też wina czujnika temperatury. Po prostu może podawać błędne wartości.
Nawet najdalsza droga zaczyna się od pierwszego kroku...
thor88
Dołączenie: 30 Lip 2008 21:32
Miejscowość: Szczecin
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: Gordo, rmboss
