jak otworzyc samochod ? gdy padl akumulator
emilw
połóż sie pod samochodem daj z innego aku prad na alternator albo rozrusznik(nie pamiętam bo kolega mi to robił) i mase gdzie kolwiek.i masz obieg prądu i centralny juz normalnie działający.chyba tak to było
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Po prostu włóż kluczyk do zamka w przednich drzwiach i przekręć, rygiel powinien się unieść.
Ewentualnie ostrożnie podepnij się kablami z innego aku pod silnikiem, jak dobrze podepniesz to nie będzie problemu z otwarciem z pilota.
To niestety nie wypali :/ ...Jest inny sposób ale(kto ma wiedzieć to zna-przez neta się takich rzeczy nie podaje) najlepiej spróbować opisanym poniżej.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Dlaczego? u mnie w e39 przy odłączonym aku mogę otworzyć drzwi kluczykiem
1. od strony kierowcy przekręć kluczyk maksymalnie w prawo i trzymaj
2. podnieś klamkę do góry
3. trzymając przekręcony kluczyk w prawo i podniesioną klamkę szybko
przekręć kluczyk do końca w lewo.
Daj znać czy otworzyłeś.
sie ma
W instrukcji do E34 jest właśnie podany ten sposób. U mnie działa bez zarzutu.
sie ma
O...mi to właśnie działa(i to od str.pasażera).Samo przekręcenie kluczyka nic nie daje(u mnie przynajmniej,w poprzednich-w obecnej Blumie jeszcze nie próbowałem). :mrgreen:
sie ma
tym sposobem da rade otworzyc przy rozladowanym akumulatorze ?
zgadzam sie z kolegami ze sposob z podniesiona klamka dziala,
czasem od strony pasazera, czasem od kierowcy
zaopatrz sie w szczypce uniwersalne bo czasem trzeba bardzo mocno przekrecic kluczyk i palcami mozesz nie dac rady
pozdro
klameczka w gorze i działa ale w poprzedniej 5 trzeba było pokombinować, a maskę tez da sie otworzyć od zewnątrz, po prawej stronie nerek stojąc " twarzą w twarz " :D miedzy żebrami trzeba długim 20 cm śrubokrętem pociągnąć taki dynks który jest elementem zamka i maska otworzona, a potem plusik masa podładować i działa.
W mojej poprzedniej buni mialem taki kluczyk, bez plastiku i gdzies wyczytalem ze to wlasnie kluczyk awaryjny wiem ze tym dalo sie otworzyc auto przy rozladowanym akumulatorze,
klameczka w gorze i działa ale w poprzedniej 5 trzeba było pokombinować, a maskę tez da sie otworzyć od zewnątrz, po prawej stronie nerek stojąc " twarzą w twarz " Very Happy miedzy żebrami trzeba długim 20 cm śrubokrętem pociągnąć taki dynks który jest elementem zamka i maska otworzona, a potem plusik masa podładować i działa.
i tu sie zgadzam, tez tak kiedys otwieralem :)
a maskę tez da sie otworzyć od zewnątrz, po prawej stronie nerek stojąc " twarzą w twarz " :D miedzy żebrami trzeba długim 20 cm śrubokrętem pociągnąć taki dynks który jest elementem zamka i maska otworzona.
W szerokim grillu tak nie można
sie ma
  • 2 lata później...
sie ma
tak to zamek wyrwałem
  • 9 miesięcy temu...
Kiedys juz mialem podobna sytuacje, meczylem sie az sie udalo... niestety zapomnialem jak to zrobilem.
Powyzszy sposob dziala, przed chwila znow tak otwieralem bo aqu padl.
Jedyna roznica, ze od strony pasazera ( 520i 89r )
U mnie wystarczyło podnieść klamkę od pasarzera i przekręcić lekko kluczyk.To działa.Jeśli nie,to wiadomo,albo śrubokrętem,albo rozwiercanie :/ Ew. jakieś złodziejskie sposoby ale o nich nie będę mówił :P
  • 9 lat później...
sybir :
sie ma
Kolego jestes wielki, dzieki !!! Uratowales mi d...e i nerki. Ten sposob dziala w e46 str. kierowcy. Pozdro.
