jak dziala vebasto?
stefan
ja ci może naswietle jak to ma działac sterowanie jest w bordzie sterownik w bagażniku pompa pod podłogą tylnego siedzenia agregat własnie gdzie jest agregat u mnie w E 38 pod lewym nadkolem a w E 32 chyba na prawej podłuznicy i jak ustawisz czas najpierw ma sie włączyć rozpalić agregat nadmuch w kabinie pompa wody elektryczna pompa paliwa pod autem tak tyka trwa to chwile i jak sie rozpala z wydechu agregatu lecą zpaliny bo to na paliwo jest tak to miej wiecej wygląda
BMW sie nie psuje
witam a jak ustawić pokrętła na panelu czy wogule trzeba (temperatura,ustawienia nawiewu auto czy inne i regulacja nawiewu czy musi buc na max) tak sie pytam bo teraz kupiłem nowy aku do webasta no i chce to wyprubowac bo tamtego roku tego nie uzywałem dzięki
