Montaż haka
danon_d
Byc moze sie powtazam i moze temat byl juz na forum ale ja go w zadnym wypadku odszukac nie moge, wiec pisze. Potrzebuje pomocy przy montazu haka do E34.
Jak zdjac zderzak, czy sa juz otwory do montazu haka, gdzie najlepiej wpiac sie w instalke z gniazdem, jakie zamontowac boczne kierunki??
Musisz zdemontowac te czarne listwy - wysuwaja się a pod nimi sa sruby do przykrecania zderzaka odkrecasz i wysuwasz zderzak jest na prowadnicach:)
o ile dobrze wiem hak powinien byc zamontowany do uchwytow ze zderzaka i jeszcze gdzies za bakiem powinien miec mocowanie do karoserii sprawdz czy masz hak dedykowany do danego modelu zeby pozniej nie miec niespodzianki, a gdzie sie najlepiej wpiac to po lewej stronie jak otworzysz klape bagaznika na zawiasie masz wiazke idzie ona do lewej lampy (czesc kabli) a nastepnie do prawej
Tylko pamietaj zeby nie laczyc stopow postojów i przeciwmgielnych do jednego kabla z jednej strony :) najlepiej wpiac sie zaraz przed lampami prawa strona i lewa strona na pewno pozniej nie bedziesz mial przebicia
brokat_
:jawdrop: No to fakt, przez mysl mi nie przeszlo ze na miejscu bede mial pomoc ale dobrze wiedziec ze ktos monitaruje forum :] :cool2: jak cos to dzwonie, poza tym zrobie maly reportarz i umieszcze w dziale "Zrob to sam" :]
  • 5 lat później...
Mała archeologia... niestety w 'zrób to sam' temat nie doczekał się końca. Ma ktoś może instrukcję doposażenia z pokazanymi oryginalnymi elementami co i gdzie (w jakim miejscu moduł, gdzie otwory, którędy i w jaki sposób przewody prowadzić etc.)? Od prawie dwóch lat leży u mnie hak Westfalia i w weekend chciałem go w końcu zamontować. :]
Pzdr.
siudek siudkowski
Było Mercedresa Wziąć... ;]
http://bmw-diesel.pl
Update - jakby ktoś szukał, kilka informacji.
Uchwyty (odboje) zderzaka tylnego są inne pod oryginalny hak. Mają inną budowę, są płaskie i nie mają regulacji:
http://img90.imageshack.us/img90/5559/sdc16220.jpg
Otwór na przewód oryginalnie jest prostokątem z zaokrąglonymi wierzchołkami. Są dwa takie otwory do wycięcia zaznaczone od wewnątrz bagażnika, pod osłoną z tworzywa którą zdejmujemy z przodu bagażnika, aby móc przykręcić od środka belkę haka. Ta bliżej wydechu (z lewej patrząc od tyłu auta) jest do PDC, druga (z prawej) jest do haka. Oryginalnie wiązka haka ma na przewodach taki gumowy korek w tym kształcie, którym zatyka się otwór.
Co do otworu w zderzaku na sam hak, znalazłem dokładne informacje tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=71&t=77673
Kolega sylwekk podał:
http://images26.fotosik.pl/188/ee15ea32bcb63657.jpg
Zaślepka założona
http://images26.fotosik.pl/188/ff86cd097707799b.jpg
Zaślepka zdjęta
http://images34.fotosik.pl/202/f77e3608025b36bb.jpg
Odległość od otworu ucha do holowania (6 cm)
http://images32.fotosik.pl/202/7c106c66f5e577d8.jpg
Szerokość otworu (ok. 27 cm wewnątrz, z fazami prawie 28)
http://images29.fotosik.pl/187/e87ffcbeb4332df9.jpg
Odległość od dolnej krawędzi zderzaka (5 cm)
http://images34.fotosik.pl/202/b47272fc530f5ad9.jpg
Odległość od części lakierowanej (około 1 cm)
Ostatnie dwie fotki pokazują pomiar od otworu ucha holowniczego
http://images33.fotosik.pl/202/2e3c8c8a8ae32ad9.jpg
http://images23.fotosik.pl/187/a4cbb4434d4a0394.jpg
Pzdr.
siudek siudkowski
Uchwyty (odboje) zderzaka tylnego są inne pod oryginalny hak. Mają inną budowę, są płaskie i nie mają regulacji...
Zgadza się, od siebie mogę dodać:
- odboje pod hak nie są amortyzowane, natomiast odboje w aucie bez haka wyposażone są w amortyzatory
- Dla "potomnych" zamieszczam instrukcję montażu oryginalnego haka WESTFALIA
O, co prawda nie jest to instrukcja doposażenia od BMW, ale są wszystkie informacje i można sobie spisać ilość i rodzaj śrub. Dzięki. Przy okazji - na schemacie wygląda jakby były dodatkowe prostokątne podkładki pod mocowania górne belki haka (z dwoma otworami na śruby, oznaczone nr "2"). Jakieś dystanse czy o co chodzi?
Oprócz tego nigdzie nie mogę dorwać tych uchwytów pod hak (bez stref zgniotu).
Pzdr.
siudek siudkowski
Pzdr.
Na schemacie nr"2" to flansze z gwintowanymi szpilkami, montowane w limuzynie, natomoast w touring'u skręca się śrubami belkę haka do poszycia pasa tylnego - zresztą wszystko jest opisane w załączonej instrukcji ...
Odboje / uchwyty zderzaka - szukaj używek.
Edytowane przez lieder_r
No to ładnie - u mnie są po prostu wywiercone otwory na śruby wkręcane od bagażnika (z resztą myślałem, że tak jest OE, bo i dojście do śrub jest jak należy z bagażnika). :/ Mój niemiecki jedynie w mowie, więc nie doczytałem.
Co do uchwytów, szukam używek, jednak znaleźć nie mogę, tylko standardowe wszędzie. Jeśli nie problem to poproszę namiar na tego "kogoś", chętnie zapytam ile sobie ceni, bo wypadałoby ten hak założyć...
Pzdr.
siudek siudkowski
