bmw e39 530d czyszcznie zaworów egr
tomasz9014
Na początek spróbuj zamienić miejscami te zaworki, powinno to coś zmienić, chyba że obydwa nie pracują. U kolegi nie pracowała sztanga ale EGR pracował, zamienił miejscami, sztanga zaczęła pracować a EGR znowu nie, padło na zawór, po rozbiórce okazało się że membrana pęknięta w środku. No chyba że problem tkwi w sterowaniu zaworami.
myśle o tym zaworze który jest koło turba idą tam dwa węrzyki jak omine ten zawór na chwile by sprawdzić turbo coś się stanie??
Możesz śmiało podpiąć podciśnienie bezpośrednio do gruszki od sztangi, jeśli po odpaleniu będzie szła na dół to znaczy podciśnienie jest ok i sztanga turbo pracuje i problem tkwi w zaworze albo w jego sterowaniu. Zrób to na wolnych obrotach i nie wkręcaj silnika na wyższe, bo wtedy powinna zmienić się geometria łopatek przy sprawnym układzie a przy tym sprawdzeniu na krótko może być za duże doładowanie jeśli dodasz gazu.
  • 5 tygodni później...
Panowie przepraszam wtrące sie z pytaniem :oops:
wypiął mi sie jeden wężyk podciśnienia, który jest wpiety w element nr 4 na rysunku
taki najkrótszy. za chusteczke nie moge dojść skąd! :mad2:
pomoże ktoś?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/q/69.png
Zawór jest i jest podłączony :?
Nie mam pojęcia chyba będę musiał kolektor zdjąć żeby to znaleźć :mad2:
na razie zatkałem i jeździ jakoś osiągi sie nie pogorszyły
ale denerwuje :)
w każdym razie dzięki :cool2:
