320 m52 dziwny problem ciężko odpala, mało mocy
gofer513
Witam ponownie
mam taki problem mianowicie: jak idę rano do garażu po nocy odpalam i pali na dotyk. Po 4 sekundach zgaśnie i później jest strasznie ciężko odpalić, długo kręci nie chce załapać, trzeba jej dodawać gazu żeby zzapaliła. Jak już zapali ma za niskie obroty ok 500. nie wkręca się odrazu po dodaniu gazu na obroty jak się jedzie jest słaba a po odpuszczeniu gazu strzela w wydechu przez chwilę. proszę o poradę
no właśnie tak myślałem. znajomy podpowiadał mi że to może być czujnik temp. silnika czy jakoś tak ale nie bardzo chce mi się w to wierzyć bo myślę że przez czujnik ten to kiepsko by chodził tylko zimny a on tak cały czas
