INPA
Charge-air pressure
pobieżnie można ale faktycznie trzeba ją sprawdzić czy nie ma luzów i nie puszcze oleju trzeba się do niej dobrać
Dzięki kolego za pomoc, możesz jeszcze powiedzieć jakich wartości się spodziewać i jak sprawdzać, na postoju czy podczas jazdy?
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
na wolnych obrotach ma byc cisnienie zblizone do atmosferycznego czyli doladowania 0 na postoju jak przegazujesz to skoczy wyzej i max do ok 1.6 bara co w sumie da ok 2.6 bara razem z atmosferycznym. w zaleznosci od skrptu w inpa moze byc podawane razem z atmosferycznym lub oddzielnie i bedzie podawane w milibarach zazwyczaj. malo tego bedzie na dwuch wykresach oczekiwane i istniejace.
moze mnie oswiecisz kolego
ja tam twierdze ze na wolnych obrotach (bieg jalowy) cisnienie doladowania jest rowne zero (0) a cisnienie panujace w kolektorze dolotowym zblizone cisnieniu atmosferycznemu. to koledze napisalem. ale moze jestem w bledzie i mi to wyjasnisz.
po przegazowaniu mozna zobaczyc ze cisnienie wzrosnie- wystarczy zeby sprawdzic czy turbina pompuje.
aby sprawdzic ile maxymalnie napompuje nagrzany silnik, inpa zapieta, 3 bieg, fajnie jak by bylo troche pod gorke, podloga i sprawdzamy max cisnienie jakie turbo dmuchnie. W 120d, 320d. do 2,6 bara cisnienie w dolocie co daje 1,6bara doladowania.
Od kolegi Tomek1983asd czekam na odpowiedz
Sory że się wtrącam .
Kolego radzę poczytać co to jest ciśnienie i wtedy się wypowiadać , może warto posłuchać co inny kolega napisał i nie pisać bzdetów , chyba że kolega ma u siebie metalowy kolektor i sprężarką w swoim aucie .2.6 bara dobre uhahahahaha :duh: razem z ciśnieniem atmosferycznym :mad2:
a ile wyniesie z ciśnieniem w oponach :search:
na postoju , przegazówka max 1.7 ciśnienia w kolektorze dolotowym, pod obciążeniem w piku do 2.5
dobrze wiec. podalem 2.6 a ty 2.5 oczywiscie to jest max cisnienie jakie mozna w dolocie uzyskac.
a do kolegi piwek -z calym szacunkiem (a mam go do ciebie duzo) to ja powinienem poczytac o cisnieniach? czy ty? a nawiasem mowiac nie tylko inpa sluzy do pomiaru cisnienia i jak sie spotkasz z innym sprzetem to mozesz zginac.
Jestem nowy w temacie bo wcześniej jeździłem Audi i uzywałem Etki. Czy ktoś uprzejmy mógłby mi napisać skąd ściągnąc INPA i jaki kupić interfejs żeby móc samemu bawić się przy aucie? Mam na mysli aktywację świateł dziennych, kasowanie inspekcji etc.
INPA ściągniesz na tym forum, jest wątek w głównym dziale diagnostyki a kabel kupisz chociażby tutaj:
http://www.viaken.pl/
INPA jest ogólnie dostępna w sieci ale czy jest darmowa to nie wiem... ściągnij sobie najnowszą jakąś zainstaluj i sprawdź czy działa, na początek powinno Ci starczyć :)
sa koledzy na forum ktorzy sprzedaja kabelki z porzadnym softem i pomoca a ta jest chyba najwazniejsza. moze troche drozej ale nie zostawia cie na lodzie jak jacys allegrowcy :wink:
Witam serdecznie :)
Mógłby ktoś wrzucić działającą INPE lub chociażby folder CFGDAT. Instalowałem już różne INPY i cały czas "Error compiling script file". Poczytałem wątki o INPIE na forum ale niestety wszystkie linki do pobrania już wygasły...
EDIT: znalezłem wersje działającą, wstawiam gdyby ktoś szukał: http://www.speedyshare.com/agyjR/INPA-9.0.7-EDIABAS-6.4.3.iso
istrukcja instalacji: http://www.speedyshare.com/Qq4x5/INPA-instalacja-uzytkowanie.pdf
konfiguracja dla visty: http://www.speedyshare.com/gApME/Konfiguracja-win-VISTA.pdf
Witam !!!!
Mam mały problem z INPA, a dokładniej z podłaczeniem sie pod air susspension (zawieszenie pneumatyczne 2 osiowe) w e53.
Jak podłaczam kompa do auta i wrzucam ogolne kasowanie bładów - wyskakuja mi w niektórych modułach : IFH 0009: no response from control unit.
Zaznacze, że wczesniej na tej samej inpie, kablu i lapku mogłem wchodzić w moduł air susspension - teraz NIE tylko bład.
Co robić, co doinstalowac? co zmienić?, ewentualnie gdzie szukać przyczyny.
Wczesniej działało (sam kasowałem błąd selflevel) a teraz nawet nie moge sie dostac do tego !!!!
Dziękuje
PS. mam tam jeszcze kilka ifh 0009 w innych miejscach - moze podpowiecie jak to opanowac?????
Szukam sprawnie działającej INPA pod windowsa 7 ultimate.
Kabelek posiadam jeszcze z grupy VW.
Może ktoś podpowiedzieć gdzie to zassać ?
http://chomikuj.pl/trandolf/INPA
pod tym linkiem jest 2xINPA jedna ISO druga RAR, czy trzeba obydwie pobierać ?
To są dwie różne wersje, jedna dla nowszych druga dla starszych modeli. Pobierz tą co potrzebujesz lub obie, ja używam tej 90X...
Obie te inpy nadają się do pchania karuzeli i to pod nadzorem żeby w lewo nie kręcić .
:lol:
Cieszy się dusza moja że wreszcie wielcy tego forum poszli po rozum do głowy i nie rozdają na prawo i lewo programów :cool2:
Szukam bmw e46 kombi z małym silnikiem , potrzebuję do wyjazdu na budowy w sprawie pomiarów elektrycznych budynków ,więc i do wożenie jakichś tam gratów. .
Koledzy, oto sprawdzony sposób na działającą INPĘ, NCS, WINKFP.
1. Instalujemy BMW Standard Tools 2.12
2. wchodzimy w posiadanie plików SP-Daten (można je "wyciągnąć" z wirtualnych maszyn Isty), możliwie najnowszych
3. kopiujemy foldery wybranych modeli:
ecu do C:\EDIABAS\Ecu
sgdat do C:\EC-APPS\INPA\Sgdat
sgdat do C:\NCSEXPER\Sgdat
daten do C:\NCSEXPER\daten
daten do C:\NCSEXPER\daten\Exx (xx = wybrany model, foldery te trzeba utworzyć bo domyślnie folder daten jest pusty)
Jeżeli chodzi o winkfp, najlepiej importować pliki przez zakładkę Import/Export, która znajduje się standardowo w programie.
Po takim ustawieniu całego pakietu wszystkie auta ładnie śmigają, działa kodowanie i programowanie, nic się nie zawiesza, nic się nie uwala itp. itd.
Pozdro :)
Przedstawiony sposób dotyczy aktualizacji plików dla wybranego chassis np. e60 a kopiowanie tych samych plików sgdat do C:\EC-APPS\INPA\Sgdat i do C:\NCSEXPER\Sgdat nie załatwi sprawy bo skrypty .*ipo dla inpy nie są takie same dla ncs
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
