[e39] 530d - jakie koło pasowe?
legrooch
szukam koła pasowego do swojej sztuki. Ponieważ spodziewam się padu skrzyni, wolę zbytnio nie szaleć z ASO i tu pytanie - czy ktoś używa/używał zamiennika koła pasowego?
Coś wartego polecenia, a coś do odrzucenia z miejsca (z doświadczenia oczywiście!)? :)
[1] - http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=11_2317&hg=11&fg=18
Corteco założone, wszystko ładniutko i cichutko :)
Już zapomniałem co to znaczy :)
Przy okazji okazało się, że guma od turbo miała nieszczelność z aluminiowym kanałem i stąd miałem czarne bąki. Dwa w jednym zrobione, satysfakcja własna niesamowita :)
ja mialem niedokrecone kolanko od przepływki i łapało lewe powietrze (stad mniejszy pomiar przeplywki)
Niedawno to zauwazylem, przykreciłem, dostała kopyta jakbym zrobil chip-a :-)
legrooch jakie miales objawy popsutego koła pasowego?
U mnie dzwoni przy gaszeniu, a jak jest zimna to gdy puszcze noge z gazu gdy wczesniej lekko podnioslem obroty, czyli w ten sposob, ze chwilowo zejdzie z obrotów poniżej jałowych, to tez zadzwoni.
Wszystko wskazuje na napinacz paska głównego, ale kurna wymieniałem go jakos w 2011 i sie zastanawiam czy to nie koło :roll:
ar_w ==> Były gdzieś opisywane objawy, wrzucam właśnie filmik na YT, to sam zobaczysz i usłyszysz. Widocznym okiem objawem jest drganie paska między kołem pasowym a rolką z prawej (pod wspomaganiem).
Film będzie dostępny tu -
- za około godzinę maks.
Aha, to nie, pasek nie lata na boki, tylko wyraźnie dzwoni, brzęczy.
No nic, albo INA to szajs, albo mechanik okłamał mnie z wymianą. Się okaże.
Może widziałeś ten filmik z naszego forum-http://www.youtube.com/watch?v=q13PjPZzRMc&feature=youtu.be
Pięknie tu widać jak pasek wpada w drgania,u mnie proces się zaczyna i pomału muszę rozglądać się za nowym kołem.
  • 3 lata później...
Napisze tutaj bo nie chce zakładać nowego tematu. Powiedzcie mi jakie jest koło pasowe w naszych m57. Słyszałem od kilku osob, że są to zwykle jednomasowe koła ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć, bo przecież jest to tłumik drgań jakby nie patrzeć... Nr. Koła jakie jest u mnie to 11232247890 (nr z realeom) z góry dzięki!
