Jak wyczyścić silniczek krokowy??
lukas23
  • Odpowiedzi 80
:(:(:( własnie byłem w garazu i nic nie znalazłem tego silniczka krokowego nawet z pomoca zdjecia ja mam jakis inny silnik :( moze wiecej wskazówek
czy na pewno ma silnik BMW - zartowałem :D
eeeeeeeee no co TY? gdzies tam musi byc :)
ps. fotka która pokazałem jest od mojego, czyli 1,8 moze w innych silnikach jest lekko inne ułozenie, ale nie wiem :?:
Be eM Wu
  • Członkowie klubu
A nie jest tak że pionow pokazuje silnik M40, a darekkk84 ma silnik M43? U mnie w M43 silniczek krokowy jest chyba w innym miejscu... :roll:
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
A w m50b20 gdzie jest ta cholera? Juz dwa razy sie przymierzalem, ale nie znalazlem i zajalem sie czym innym, malo cierpliwy jestem. ;)
raz tez sie do tego przymiezałem ale nie wiedziałem co i jak nawet jak wygląda :oops: nie chce wykrecic czegos innego :lol:
Podłączam sie do pytania Grzegula tylko ze ja mam silnik M 40 jak jest zimny to ok trzyma obroty a jak sie rozgrzeje to czasem mu "odbija"i skacze od 300 do 1100.Czy to może być ten silniczek?Hym a może sonda lambda sam już nie wiem :think:
Witam!
Czy dysponuje ktoś takim zdjęciem z zaznaczonym silniczkiem krokowym do silnika M50 2.5, bo nie mogę odszukać tego ustrojstwa, dziś wyjąłem tą gumową rure idącą od filtra pow. do kolektorów i nic tam nie widze, sugerowałem się tym oto rysunkiem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=13_0381&hg=13&fg=15 ale nie jestem mechanikiem i nic podobnego nie znalazłem, więc jeśli nie zdjęcie to może ktoś opisze dokładnie jak się dostać do tego silniczka, co wykręcić musze najpierw, jak on jest zamocowany, co musze odpiąć aby go wyjąć.
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
Witam!
pozycja nr.6 na rysunku, to właśnie ten silnik krokowy.
EFES Kebab House - Najlepszy Kebab w mieście!!!
http://img470.imageshack.us/img470/4254/efeswq6.jpg
a ja mam taki problem ze w silniku u siebie niedam rady dojsc do tego silniczka mam silnik M43 i jest pod kolektorem ssacym i w zaden spsob nimozna sie dostac do niego ;/ nawet rak niedam rady wsadzic a co mowic o srubokrecie i zdjeciu jeszcze rurek i zdjac z zaczepow ktore to trzymaja.
Jak sie dostac zdjac pokrywe kolektora czy jak ;/ przerabial juz to ktos w silniku M43
NO TO JAZDA !!!
