BMW E46 ciezkie odpalanie, glosna praca silnika
Lisu92
Mam BMW E46 benzyna z 2002r. Kiedy jest troche zimno lub silnik jest zimny pali mi bardzo ciezko. Odpala ale obroty wynosza okolo 500 i nie reaguje na gaz. Samochodem az trzesie. Dopiero po kilku probach odpala normalnie. Wymienilem pompe paliwa, ale to tylko troche poprawilo sprawe. Dodatkowo na niskoch obrotach silnik pracuje glosno, jak wcisne gaz i trzymam go na okolo 1,1 tys obrotow silnik pracuje jeszcze glosniej, dopiero po zwiekszeniu obrotow pracuje juz normalnie. Mechanik nie moze ustalic co sie dzieje z nim. Co to moze byc?
Wypadałoby chyba napisać jaki masz silnik :roll:
Prawdopodobnie sonda lambda padła, sprawdzałeś?
Sprzedam, uchwyt ręcznego ze skóry, tylna klapa Pre-Lci Igiełka.
Człowiek nie potrzebuje gwiazdy, błyskawicy a nawet czterech pierścieni, człowiek potrzebuje dwóch nerek.
Moja ślicznota: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=211412 oceń:D
bo bledy sie odczytuje a nie kasuje tak jak ci napisałem. Teraz powinienes jeszcze raz podjechac i zrobić diagnostyke i bedziesz wiedziec co z autem jest nie tak bo ci wywali błedy, jak nie wywali błedów to po parametrach pracy silnika mozna poznać co jest nie tak.
szukam
