320d regulacja swiateł
togos20
dodam ze miałem rozładowany aku. po tym to sie stalo, po jakims czasie światła "naparawily" sie a teraz znowu sie nie podnoszą normalnie nie ma jazdy w nocy jedynie na dlugich ktore swieca jak mijania. bezpieczniki sprawdzone wszystko ok. co to moze byc?
  • Zarejestrowani
Czujnik poziomowania ksenonow moze sie wypial albo rozregulowql sie czujnok wstepnego poziomu. Podjedz na stacje diagnostyczna za 20 zl ci ustawia tylko pamietaj ze auto musi byc odpalone
Tel. +48-790-465-462
W takim razie nie posiadasz takiego czujnika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=161201 Zapraszam do galerii
Sprzedam
Przekaźniki modułu komfortu do E46 3-Seria, M3, E83 X3, E52 Z8 , Z4 E85, E53 X5 E39, M5 E38 - centralny zamek, podnośniki szyb)
Zdjęcia przekaźników w galerii
Czy te czujniki są na wahaczach?? po jednym z przodu i tyłu auta??
Jeśli tak, to wygląda na to że moje są częściowo urwane. Czy przesuwając je ręcznie sprawdzę czy światła będą reagować??
Edytowane przez bmw316
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Tak sa po jednym z przodu i z tyłu po prawej stronie.
Jeśli sam czujnik jest sprawny a masz ułamane ramie to powinny swiatła reagować Tylko nie bede one sie z tą sama szybko przesuwały co Ty bedziesz ruszał tym ramieniem z czujnika.
co zrobic zeby poziomowanie dalej działało?
Jak nie masz xenona to nie masz poziomowania.
Poziomowanie zawsze jest czy to xenon czy nie.
Xenon - automatyczne
zwykłe lampy - ręcznie
sprawdz czy masz podłaczone wtyczki w lampach, mogły tez spalic sie silniczki
Sprzedam
chodziło oczywiście o automatyke, przecież ręczne to jest w każdym aucie (nie dotyczy 126p i syreny :) )
Jeszcze raz to wyjaśnię i postaram się wytłumaczyć z tego co wyczytałem na innych forach. Wiec tak nie mam xen tylko normalne lampy z regulacja manualna a wiec czy te czujniki mnie dotyczą? przy odpalaniu auta siłowniki podnoszą lampy a u mnie właśnie jest ten problem ze lampy nie reagują przy rozruchu silnika jak i podczas próby regulacji z kabiny, poprostu są opadnięte. wydaje mi sie ze dwa silniczki nie mogly sie zjarac jednoczesnie, moze cos z ukladem, cos odlączyło.
Czujników przy wahaczach nie masz (są tylko z xenonami).
Sprawdź kable przy lampach, wtyczkę od ręcznej regulacji w kokpicie. Zawsze możesz ręcznie podnieść lampy do góry, powinna tam być regulacja (od tyłu lamp).
Bezpiecznik w schowku odpowiedzialny za reg lamp chyba też jest.
światła są regulowane elektrycznie i zawsze - niezależnie od tego czy masz xenon czy nie, po włączeniu wykonywany jest test, światła jadą do dołu (żeby znaleźć pozycję zerową) a dopiero później ustawiają się na właściwą pozycję.
Pozycję docelową jak nie ma ksenonu to ustawia się pokrętłem, a jeżeli jest to komputer na podstawie czujników oblicza jak ustawić światła.
Oczywiście wstępną regulację wykonuje się mechanicznie pokrętłami do regulacji.
dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, wynika z tego ze u mnie nie działają obydwa silniczki bo ani test ani regulacja ręczna nie działa. Coś musi być oderwane, odłączone przez przypadek możliwe ze podczas długiego rozruch coś się odczepiło.... sprawdzimy:)
Witam. Podepne sie pod temat. Mam E46 320d tez mam zwyczajne lampy i tez mam problem z ta regulacja.
Z tym ze zadarza sie to tylko czasami. Jeden na dziesiec przypadkow Jak zapale samochod i widze ze lampy nie robia testu to juz wiem ze nie bedzie mozna regulowac. Czy ktos zna jakies rozwiazanie problemu????
  • 8 miesięcy temu...
Kolego a orientujesz sie moze która to opcja w NCS, żeby zakodować wykonywanie tego testu przy każdym włączeniu świateł mijania?
Witam. Zalozylem do swojego samochodu lampy depo, ktore wedle tego co jest napisane posiadaja wbudowane silniczki do regulacji elektrycznej. Po zamontowaniu i podlaczeniu lamp wszystko swieci ok, ale regulacja nie dziala. Mechanik sprawdzil i kable podlaczone sa w sposob prawidlowy te kostki od silniczkow wpiete najmocniej jak sie da. Nie wiem co moglo sie stac jesli sam nie rozwiaze problemu to pojade do elektryka. Swiatla mam ustawione przez mechanika recznie i swieca bardzo dobrze, aczkolwiek chcialbym miec ta regulacje bo powinno to dzialac.
bo zeby to zobaczyc to trzeba wyjąć lampe, zdjąć klosz, rozebrać troche lampe i dopiero jako tako idzie dostać się do tego miejsca w którym jest zaczepiony odbłyśnik do silniczka.
ja już to poprawiałem ponieważ myślałem że padł mi silniczek i nawet kupiłem sprawny a okazało się że właśnie odbłyśnik spadł z silniczka :) ogólnie cieżki temat i trzeba mieć sporo cierpliwości.
szukam
Ja tam podjade do elektryka moze cos ogarnie. Jak nie to trudno nie mam zamiaru rozbierac lamp bo recznie zostaly ustawione dobrze i swieca ok, ale no dziwne bo silniczki sa, podlaczenie jest, a regulacja nie reaguje.
Przyłóż ucho do lampy i posłuchaj czy silniczek działa podczas regulacji. Jak działa, to znaczy że wypadł z mocowania w odbłyśniku i elektryk jest tu raczej zbędny.
