BMW E90,E91 Airbag gdzie ile jak rozpoznać
tommyk
Witam szanownych klubowiczów.
Mam może takie banalne pytanie ale mnie to nurtuje.
Jak rozpoznać ze zdjęć z ofert lub z wizji lokalnej w limuzynie,kombi ile i gdzie znajdują się poduszki powietrzne?
Pytanie mi się nasunęło w związku z przeglądaniem różnych ofert trójeczki i niezgodności opisu ze stanem faktycznym co do ilości airbagów.
Gdzie je szukać i jak liczyć kurtyny jako pojedyncze czy podwójne?
Ile było max poduszek w limuzynie a ile w kombi.
Czy standard wyposażeniowy może wskazać ile powinno być poduszek?
Czy po prostu jest to pakiet bezpieczeństwa i to on określa więcej niż standard. Właśnie a ile jest poduch w standardzie 6 ?
BMW w katalogach w dziale bezpieczeństwa podaje dokładnie:
"Poduszki powietrzne:
- poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu; czujnik zajęcia fotela pasażera
- poduszki powietrzne chroniące głowę dla podróżujących z przodu i z tyłu
- boczne poduszki powietrzne z przodu"
To jest standard każej BMW serii 3 e90 e91 (w coupe i cabrio nie wiem jak jest dokładnie )
Niebyło możliwości dokupywania innych poduszek powietrznych.
POZDR.
Odświeże trochę temat bo ostatnio natrafiłem na takie zdjęcie.
To jest opcja czy standard w E92/E93?
I czy tylko na rynek USA?
http://img535.imageshack.us/img535/6837/c105012795.jpg
Edytowane przez klagosz
w cabrio czyli e93 nie ma kurtyn chroniących głowę są za to chroniące kolana ale to opcja, (może taka rekompensata)
dodatkowo są też zagłówki tylko tu nie jestem pewny czy sa pirotechniczne czy aktywowane sprężynami
Co ciekawe w jednej e93 która jechałem nie było poduszek w fotelach czyli bocznych (może słaba opcja)
