E39 lakierowac czy wymieniac element?
W moim kombiaku na dole drzwi pojawia sie rudy, na masce troche tez i w zwiazku z tym mam pytanie, czy lepiej to wyczyscic i polakierowac czy lepiej szukac elemntow w kolorze?
Dodam ze drzwi maja troche wgniotek parkingowych, a na masce sa delikatne dolki jak po gradobiciu, po za tym ogolnie lakier do renowcji bo sporo jest roznych rysek.
Przy wymianie boje sie ze odcienie beda sie roznic, no i ze moze byc problem ze spasowaniem.
Mial ktos tego typu doswiadczenia?
