INPA-kasowanie inspekcji E60 problem
Mam problem z wykasowaniem inspekcji servisowej w bmw e60 2005r, chodzi o olej,plyn hamulcowy itd. z deski rozdzielczej nie da rady.
Probowalem inpa ale problem polega na tym ze jak wchodze w body-instrument cluster-active to nie ma tych opcji do kasowania oleju i inspekcji,sciagalem rozne wersje inpy i caly czas jest to samo czy ktos moze wie dlaczego?
Też nie mam w E60 tych funkcji. Ta instrukcja nie działa na wszystkich modelach. Ja kasuję z licznika a raz coś musiałem w Disie
Function selection
Service functions
Body
Instrument cluster
Reset service interval indicator
with tester
Test plan
-> zielona strzałeczka
Albo zainstaluj DIS-a albo od razu poczytaj o instalacji ISTA. Instrukcje instalacji i obsługi znajdziesz na tym czy innym forum
Podepnę się do tematu, wymieni świece i olej i gdzie to teraz skasować.
jak wchodzę w licznik to mat coś takiego:
8748777600_1510501383_thumb.jpg 8349079900_1510501383_thumb.jpg 4527375200_1510501386_thumb.jpg 3385222200_1510501391_thumb.jpg 9689726300_1510501392_thumb.jpg 5980851500_1510501392_thumb.jpg
nie widzę tu żadnego resetu oleju ani poszczególnych podzespołów czy kasowania inspekcji :(((
przetłumaczyłem jedną stronę ale tam też nic nie ma
F1 wegstreckenzähler reset reset licznika dystansu podróży
F2 sg reset
F3 sg reset ohne uhr/datum
F4 momentanverbrauch vorgeben Określić zużycie prądu
F5 tankinhalt vorgeben określić zawartość zbiornika
F6 durchschnittsgeschwindigkeit vorgeben określić średnią prędkość
F7 geschwindigkeit vorgeben określ prędkość
F1 selbsttest ein autotest
F2 tacho ein prędkościomierz
F3 drehzahl ein prędkość
F4 steuern leuchte steruj światłem
F5 auswahl leuchte światło wyboru
F6 steuern blinker kontrolny migacz
F7 auswahl blinker wybór migacza
F8 steuern testbild Obraz kontrolny testu
SHIFT +F1 selbsttest aus samodzielnie przetestować
SHIFT +F2 tacho aus wyłącznik prędkości
SHIFT +F3 drehzahl aus przyspieszyć
SHIFT +F4 steuern leuchte aus wyłączyć światło
SHIFT +F5 steuern blinker aus wyłączyć kierunkowskaz
to bardziej personalizacja niż kasowanie inspekcji
