INPA X6 E71 ( N57 )
Od dłuższego czasu bezskutecznie próbuję skomunikować się ze sterownikami w moim X6 E71 .Kilkukrotnie instalowałem różne wersje INPY i bazy danych.
Kabel Viakena , łączy się z autem ( czarne kropeczki przy Battery i Inigition ) ,Windows 10 64b ( instalacja ze zgodnością , statut OBD wszystko na OK )
Problem polega na tym ,że w momencie gdy menu wyboru sterownika przejdę do "ENGINE" i wybiorę mój silnik oznaczony jako N57 to po chwili otrzymuję info :
"FEHLER! Aufruf uber Gruppendatei:G_MOTOR.GRP
IFH-0018;INITIALIZATION ERROR"
Co ciekawe spróbowałem wybrać inny silnik i sprawdziłem ,że np z N54 bez problemu otwiera się kolejne MENU z wyborem kolejnych funkcji.
Z innymi sterownikami też nie mogłem się połączyć ( INSTRUMENT CLUSTER ) . Ta sama sytuacja z błędem tle ,że tym razem "Gruppendatei: D_KOMBI.GRP.
Czy ktoś z Kolegów miał podobne problemy ?
Pewnie wchodzisz przez ten plik
ENTRY= DDE73N57,DDE 7.3 für N57,
sa też inne w INPA Fxx do N57,
wpisz do menu E70
te pliki w (C:\EC-AAPS\INPA\CFGDAT\ E70.ENG (otwórz w notatniku )
skopiuj i wklej tam, gdzie silniki (MOTOR)
ENTRY= AUTMOT1, Automatic Motor Selection,
ENTRY= dde73n57,DDE 7.3 für N57 dde7n57,
ENTRY= dde7uds, dde7uds N57,
ENTRY= dde72n57, dde72n57,
ENTRY= dde73kwp ,dde73kwp,
działają tylko z najnowszą wersja inpa
polecam też TD-530 tak samo sie wpisuje
ENTRY= TD-530_E,TD-530 V4.03 ENG I-Stufe/Gesamt FS,
skanuje cały samochód i powininno wykryć silnik zidentyfikować i zczytać błędy (z całego samochodu )
wpisz do menu E70
Dziękuję za odpowiedź , wypróbuję ten sposób ,
jak na razie zainstalowałem sobie ISTA-D a dzisiaj jeszcze ISTA-P.
Dotychczas wypróbowałem ISTA-d i nawet z sukcesem połączyłem się z moim X6.
Chciałbym "dokodować " niektóre funkcje np kierunkowskazy w HUD ale mszę trochę trochę poczytać na ten temat albo poszukać jakiegoś manuala.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Tylko pamiętaj jak używasz ista P bez icom tylko emulator ICOM K-dcan interfejsem to nie wolno ci programować sterowników
zniszczysz sterowniki jak bedziesz zwykłym interfejsem w ista P programiował ,
zawsze ista p od e60 odznacza wszystkie sterowniki do aktualizacji w których jest dostepny nowszy program , trzeba usunąć z planu aktualizacji
programowanie ,dopiero można kodować , zawsze sprawdzaj cały plan ista P czasami sam dodaje jakieś programowanie .
Muszę Ci powiedzieć ,że uchroniłeś mnie przed samobójem :shock: .Wielkie dzięki . Zazwyczaj postępuje ostrożnie w tych sprawach ale mógłbym nie doczytać lub nie dostrzec tego zagrożenia
Oczywiście korzystam z emulatora i z Twojej odpowiedzi wywnioskowałem ,że przed zatwierdzeniem zmian ,jest opcja odznaczenia aktualizacji sterowników.
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie i podpowiedź.
Nie :nienie: , sama ISTA P odznaczy programowanie , musisz to usunąć klikasz po zczytaniu na sterownik na drzewie i druga zakładaka usuń wszystkie działania
dopiero możesz sobie odznaczyć kodowanie ,
zaznaczy sama tylko te sterowniki do programowania w któych jak pisałem jest dostepana aktualizacja ,
jest szanasa że już wszystkie sa aktualizowane i nic nie zaznaczy może poza CAS 3 dlatego uważaj.
Dziekuję za informację.
Dziś spróbuję połączyć się poprzez ISTA-P. Będę ostrożny , nic nie będę programował tylko sprawdzę jak to wszystko wygląda.
Byłem z autem w serwisie BMW na wgranie polskiego języka ale nie mam wiedzy czy przy okazji zostały uaktualnione sterowniki.
Mam pytanie , czy program z zasady zakwalifikowuje wszystkie sterowniki do update czy tylko ten , który wybrany został do modyfikowania ?
Wszytkie sterowniki do których jest aktualizacja dostepna , nie tylko ten który kodujesz modyfikujesz,
W zasadzie ista P w serwisie nie ma opcji profilu expert mode czyli usunięcia z planu aktualizacji sterowników
więc teoretycznie powinieneś mieć wszystkie sterowniki zaktualizowane , a pewnie za darmo ci tego nie zrobili ,
nie używają NCS,WINKFPT/NFS to program lini produkcyjnej ,chyba że jak to w Polsce potrafia sobie radzić ze wszystkiem jak potrzeba :D
mi NCS w CIC zrobienie języka polskiego zajmuje ok 1minuty w seri E ,
ESYS w F seri podobnie ,
ista P bez aktualizacji sterowników np CIC (pierwsze CIC wymagaja aktualiacji dla języka polskiego )
ok5 minut zczytanie całego samochodu , wygenerowanie kodu IBAC (oni sciągają z ASAP) i kodowanie ok 2minut na wykonanie całego planu
Ile zapłaciłeś za pl w CIC tak z ciekawości pytam nie znam serwisowych cen .
Cena to 970PLN brutto , trwało to około godziny , dodatkowo w cenie pełna historia serwisowa i co najważniejsze ramki pod tablice rejestracyjne M-Preformace :) :) :)
To tak cena jak na bmw ASO przemilcze , jak pisałem oni nie sa organizacją charytatywną :D :D
Ja język polski w idrive robiłem przy okazji diagnostyki lub kodowania najczęściej ,
dodatkowo wygenerowanie pliki 1B dla kodu FSC , wygenerowanie FSC z pliki 1B dla aktualizacji map 2017 też robiłem wielu osobom za darmo przy okazji ,
mimo że kupno dwóch icom i wielu jeszcze innych urządzeń nie jest tanie i musiałem zainwestować ,
więc jak byś wpadł do mnie to pewnie by Cię duzo taniej kosztowało :D :D
Historie serwisową masz w BMW za darmo tylko dowód rejestracyjny pojazdu i dowód osobisty potwierdzający własność pojazdu ,
Za ramki M-Preformace musisz pewnie zapłacić , ja dostałem za darmo ale zwykłe białe z logo ASO BEST Auto Lublin i telefonem
Naucz się NCS a wszystko sobie sam zrobisz .
Magistrala w E70/E71 jest częściowo tak sama jak w modelach E9x i e8x tylko bardziej rozbudowana o dodatkowe sterowniki głównie komfortu , mulimedialne ,
mimo że jak wsiądziesz do E71 X6 to wydaje w porównaniu do zwykłej trójki technologia kosmiczną to bmw stosuje te same rozwiązania, więc częściowo możesz kożystać z tych samych rowiazań, co jest bardziej dostepne niz szukanie opisów dla E71 X6
Wiesz , ja wszędzie mam daleko :D .Mieszkam na Mazurach i bliżej mam do Kaliningradu niż do Olsztyna :D . Diagnosta w serwisie też nie był dostępny od ręki. Czekałem na umówioną wizytę około dwóch tygodni.No ale cóż nie ma co biadolić ... jest zabawa są koszty :D .
Dotychczas gustowałem w Audi i praktycznie wszystko dałem rady ogarnąć .Mam oryginalny interface z Adako do VCDS. Trochę kosztował ale było warto. Została jeszcze A5 syna to się przyda.
Wracając do X6 to mapy mam 2017-2 WE.
Mam jeszcze pytanie czy jest możliwość zakodowania podobnej funkcji jaka jest w MB mojej żony , chodzi o to , że gdy prędkość spada poniżej 15km/h to automatycznie uaktywniają się czujniki parkowania i bodajże kamery.
W moim BMW mszę włączać je ręcznie oprócz cofania bo wtedy włączają się automatycznie. X6 to taka trochę katedra na kołach :D i taka funkcja byłaby przydatna przy manewrowaniu.
Dziś znalazłem chwilę aby spróbować i przetestować połączenie poprzez ISTA-P.
Program uruchamia się ,emulator także ale przy próbie połączenia otrzymuję komunikat o błędzie.
Poniżej zdjęcia kolejnych okien programu.
Oczywiście tym samym kablem łączę się z autem poprzez ISTA-D bezproblemowo.
http://s6.ifotos.pl/mini/201707081_qpnhwsr.jpg
http://s10.ifotos.pl/mini/201707081_qpnhwqp.jpg
http://s6.ifotos.pl/mini/201707081_qpnhwqn.jpg
Występuje jeszcze błąd podczas zamykania programu ale związany jest on chyba z Netframework i przy zamykaniu nie ma istotnego znaczenia.
http://s5.ifotos.pl/mini/201707081_qpnhwqs.jpg
Ogólnie to do emulatora musisz skonfigurować sieć (trzeba wgrać emulator sieci nazwa NetwoekTool )
Połączenia sieciowe (karty sieciowe )
zmień nazwe wgranej sieci z Ethernet na USB (lub połączenia sieciowe ) (emulatora sieci który wgrasz)
skonfiguruj tą kartę sieciową USB
Własciwości
odznacz Protokół internetowy wersji 4 (TCP IPv4 )
po odznaczeniu kliknij Właściwości które bedą dopiero dostepne
odznacz uzyć nastepującego adresu IP
169.254.0.8
maska 255.255.0.0 sama się odznaczy
co do błędu net framework to misisz mieć najnowsze aktualizacje z microsoft i wgrać z torenta wszystkie aplikacje NET i inne nie może byc tego błędu
, jest jeszcze jeden powód tego błędu EDIABAS CIP w ISTA P
dwie wersje zainstalowanego EDIABAS mimo że w C:\Ediabas masz tylko jeden folder ale
jak miałeś zainstalowane Standard tools 2.12 i potem zainstalowałeś EDIABAS730.msi to tak nie wolno masz w rejestrze dwie wersje ediabas i dlatego taki bład
trzeba obie wersje odinsalować i dopiero ponownie zainstalować
najpierw Ediabas.msi
potem standard tools 2.12 ale usunąć z instalacji EDIABAS same tylko INPA/NCSEXPER/NFS
Własciwości
169.254.0.8
Witam i dziękuję instrukcję.
Sprawdziłem ustawienia karty i są identyczne z przedstawionymi przez Ciebie.Nazwa też.
Ponieważ rzeczywiście miałem poprzednio zainstalowane Standard Tools , postanowiłem na próbę zmienić adres portu na Com9 . Zrobiłem próbę "off line " połączenia i błąd nie pojawił się jedynie okno z prośba o ręczne wprowadzenie VIN (oczywiście z racji tego ,że nie mógł odczytać go z auta ) natomiast przy zamykaniu programu sytuacja jest bez zmian - z błędem . Dziś jak znajdę chwilę to spróbuję połączenia z moim x6 przy zmienionym porcie .
Gdyby jednak nie udało się to mam drugiego LapTopa ,na którym nigdy nie było instalowane to oprogramowanie.
W związku z tym mam kilka pytań:
- czy lepiej zainstalować jako pierwszą ISTA-P i dopiero z jej poziomu zainstalować Ediabas 7.3 a następnie ISTA-D ?
-czy jest narzędzie do pełnej dezinstalacji tych pakietów oprogramowania , łącznie z czyszczeniem rejestru i AppData.
-czy wiadomo które klucze rejestru należy usunąć lub modyfikować aby usunąć ślady instalacji czy po prostu trzeba ręcznie szukać i czyścic ?
Witam ponownie
Tak jak pisałem w powyższym poście , zmieniłem numer portu na Com9 i udało się nawiązać połączenie przynajmniej jak myślę jego namiastkę :)
Poniżej przedstawiam kilka zdjęć . Nie wiem czy informacje jakie pojawiały się w kolejnych oknach , są spowodowane tym ,że łączę się po przez D-CAN i emulator a także moja wersja ISTA-P jest nieaktualna ( albo jej baza danych ) ?
http://s10.ifotos.pl/mini/201707151_qpwrenx.jpg
http://s5.ifotos.pl/mini/201707151_qpwreer.jpg
http://s5.ifotos.pl/mini/201707151_qpwreee.jpg
http://s10.ifotos.pl/mini/201707151_qpwrees.jpg
Sory, ale na zdjęciach nic nie widać , nie powiekszją się
baza danych nie może być nie aktualna dla ista P
w ISTA P program jest powiązany z bazą danych sp-daten i to jest kompet
jesli miałeś zaprogramowany samochód nowszą wersją ista P,lub ktoś coś robił np kodowanie i zapisał się nowy poziom integracji ,
to już starszą wersją ista P już nic nie zrobisz
jaką masz wersje ista P ??
Moja wersja ISTA-P to 3.56
Rzeczywiście przy edycji zdjęć dałem ciała i postaram się to poprawić .
Tak jak wcześniej pisałem w ASO był wgrywany j.polski ale jakim i jaką wersją programu tego nie wiem.
Mam jeszcze pytanie czy zakup i korzystanie z Icom'a umożliwi sprawniejszą komunikację ?
Pozdrawiam i dziękuję za wyrozumiałość. :)
W diagnozie i kodowaniu między K-dcan (u ciebie DCAN) a ICOM nie ma różnicy w szybkości działania ,
Dla pakietu Standard tools (INPA, NCS,Tool32 ) sprawniej operować K-dcan icom trzeba blokować i duzo rozkładania )
Dla ISTA D diagnoza do wersji 3.55 działanie ICOM i K-dcan nie ma różnicy
od wersji 4.02 ISTA + (rheingold ) juz ICOM o wiele sprawniejszy nie potrzeba emulatora do ksaowania błędów
Do programowania ISTA D i P (ważny też most ICOM B dla serii E tylko ) tylko i wyłącznie ICOM A i do serii E ICOM A +B do programowania Winkfpt też icom
Hardware to jedno a software to drugie. Jeżeli w ISTA jest coś sknocone, to czy przy używaniu ICOM czy Dcan rezultat będzie taki sam.
Popraw chociaż to zdjęcie błędem.
Poniżej linki do zdjęć .
Mam nadzieje ,że teraz będą czytelne.
http://s6.ifotos.pl/mini/201707151_qpwnnwn.jpg
http://s5.ifotos.pl/mini/201707151_qpwnnqq.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/201707151_qpwnepp.jpg
http://s5.ifotos.pl/mini/201707151_qpwneph.jpg
pierwszy opis to informacja abys podłączył ICOM B most nie widzi połączenia MOST , emulator jest jako ICOM A
czyli programowanie sekwencyjne (jeden po drugim kazdy sterownik osobno ) jak podłączysz ICOM A i ICOM B to zmieni się
na programowanie równoległe w paru cyklach sterowniki będą programować sie po kilka w tym samym momencie ,
moduł most i Bramka GW jest wykozystywana w takim samym stopniu do programownia sterowników DCAN i i MOST
Jak powiedziałem stopień integracji E070-16-11-500 to ista P 3.60 lub najlepiej nowszej
poszukaj takiej wersji i bedzie działać ista P
nie ma po co szukać nowszej jak 3.62 to koniec dla ISTA P zacznie się stopniowe wycofanie programowania dla serii F, G i I
ISTA P pozostanie tylko dla modeli old czyli serii E
funkcje programowania nowych modeli F,G , I przejeła ISTA+ (diagnostylko i programowanie )
Oczywiście można zmienić stopień intgracji Tool32 i oszukać ista P
Najnowsza wersja ISTA P jest 3.62.1.003 tak jest obecnie w serwisie i dostepna w BMW OSS
nie szukaj nowszej jak 3.61 ponieważ emulator icom cos nie chodzi dobrze ,
zreszta twórca Loadera już zrezygnował z emulatora icom .
