INPA - jak sprawdzić PDC
Czy ktoś pomoże zdiagnozować który czujnik w PDC nie działa, czy może sterownik. :think:
"na ucho", " na palec" przy czujnikach jest zupełna cisza.
Potrzebowałbym pomocy/ informacji jak krok po kroku, co zrobić, gdzie liknąć żeby to sprawdzić
Najlepiej jakimś programem - posiadam INPA. Jeśli będzie potrzebny inny, zainstaluję :)
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
W INPIE po wybraniu modelu klikasz w BODY> PARK DISTANCE CONTROL > odczytaj błędy, o ile się połączy z modułem, bo wygląda mi to na jego uszkodzenie.
alb3rt udało mi się odczytać błędy, oto co wyskoczyło. Pomożesz ustalić o co kamann
http://imageshack.com/a/img924/711/0fuW7L.jpg
http://imageshack.com/a/img923/2835/P0zsKh.jpg
Sprawdź, bezpiecznik i czy dochodzi zasilanie do sterownika PDC.
Jest on pod kołem zapasowym.
W tym miejscu lubi też dostawać się woda.
alb3rt sprawdziłem bezpiecznik - jest OK, prąd dochodzi do PDC. Niestety nadal nie słychać żadnego cykania przy czujnikach.
System się załącza, dioda która jest na włączniku PDC mruga, na wyświetlaczy pojawia się auto i na tym koniec. Żadnego piszczenia, cykania, czy wizualizacji - nic, zero :(
Jakiś pomysł jak rozwiązać problem ?? :)
Ktoś ma jakieś pomysły na uruchomienie PDC ?? :)
Ja mam ))) Przyjedź ))) Tajemnice matematyki wyższej ujawniać tu nie będę )))
Jeśli będziesz tylko we Wrocławiu lub pobliżu - to bardzo chętnie :)
Mogę ci dać numer telefonu do mojego znajomego we Wrocławiu . Lipy nie będzie, uwierz mi ! On też z Ukrainy, zapie...la BMW tak, że większośći i nie śniło )))
Sprawdziłem wszystko. Prąd dochodzi jednak uszkodzony jest moduł. poprosiłem jakiś młodych kolesi na parkingu czy mogę od ich E60 na 5 min pożyczyć moduł - nie było z tym problemu. Po podpięciu wszystko zaczęło działać :) Oddałem, podziękowałem.
kupiłem inny za 149 zeta i teraz u mnie też śmiga aż miło :)
Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc.
