Problem z kodowaniem BMW e91 NCS Expert
Asgota
Jestem nowym posiadaczem BMW e91 320d 2006r. Oraz nowym forumowiczem :)
Zawsze dbam o swoje auta jednocześnie chce je udoskonalać więc na dzień dobry zakupiłem kabel OBD ( Link do aukcji ) w zestawie dostałem płytkę z INPA i NCS-Expert.
Po godzinie walki uruchomiłem INPA, lecz diagnostyka nie do końca mnie interesuję, chcę zakodować sobie kilka dodatkowych funkcji (nawet nie wiem czy wszystkie się da...)
-DRL w światłąch drogowych
-Comming Home
-Welcome lights
-Pulsowanie świateł stopu przy awaryjnym hamowaniu
-Cyfrowy licznik prędkości w panelu zegarów
-Automatyczne składanie lusterek po zamknięciu auta
-Temperatura silnika w panelu zegaró
Problem polega na tym ze NCS odmawia mi współpracy :(
Instalowałem już chyba z 10 różnych wersji i nic...
Pojawia mi się jeden błąd po chwili od kliknięcia "execute job"
Wszystko wykonywane według tego poradnika: viewtopic.php?f=15&t=218699 tylko ja zamiast "NFRM" mam "FRM"
Błąd:
http://i.imgur.com/XR0E6kr.jpg
Edytowane przez Asgota
Instalowales inpe z płyty od chinczyka pierwszy raz w zyciu i bierzesz sie za kodowanie swojego auta Ncs em na tym sofcie?? Odwazny jestes..
Nie piszesz nic. Jaki masz system, jaka inpa, nikt tu wróżką nie jest to skąd mamy wiedziec jak Ci pomóc.
sprzedam iCom Next Ori
Przepraszam. Już się poprawiam.
Windows XP SP3
IMPA: 5.0.1 Update auf 5.0.2
EDIABAS: 7.2.0.504
Interfejs: Alledrogo
BMW E91 2006r.
Dziś połączyłem się z FRM, zakodowałem USDM (kierunkowskazy) oraz dzienne, ale niestety to wszystko co mogłem zrobić.
Nie mogę się podłączyć z modułem KOMBI abu ustawić tempomat na wyświetlaczu... (Ten sam błąd co wyżej)
Co do comming home i welcome lights, na moim module jest to możliwe? (FRM chyba 1, bo nie wiem jak to sprawdzić)
edit 23:50: Jest już też mrugający stop przy gwałtownym hamowaniu, chciałem uruchomić sobie też podwójnie mrugające awaryjne ale BLINKIMPULS_WARNBLK wert_04 nie daje się zakodować... można ustawić tylko 01, a DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK aktiv nic nie daje.
Welcome lights z pilota jest mozliwy tylko z FRM3
Podwojne awaryjne mozliwe są po przez kodowanie nettodat, czyli typowy custom.
Jeśli chodzi o kombi to zwyczajnie nie masz kompetnie z nim połaczenia. Sprawdz czy ten moduł jest widoczny w INPIE w Fuctnioal Jobs / AIF.
_____________________
Wszędzie gdzie szukałem informacji na ten temat wszyscy pisali że szybka zmiana i tyle :shock: Zapewne jest tak jak piszesz, możesz w skrócie opisać jak to zrobić, albo czy jest gdzieś jakiś poradnik na temat "nettodat"
Zaraz będę szedł do auta pobawić się dalej, także zapewne sprawdzę czy widzę ten moduł, niestety w INPIE mam mało doświadczenia i jakoś nie za specjalnie podchodzi mi ten program :/
Dorzucam screeny z NCS'a z moimi modułami
http://i.imgur.com/XdOQVkA.png
Jeszcze dodatkowe pytanie jak sprawdzić wersję Softu który jest zainstalowany w w sterowniku silnika i skrzyni? Bo podejrzewam że są z 2006r....
edit, 23:04:
A więc zrobiłem zdjęcia INPA, a dokładnie co i w jakiej kolejności robiłem (bo jak mówiłem nie podchodzi mi ten program)
http://i.imgur.com/n6SSVZt.jpg
http://i.imgur.com/GprXgOx.jpg
http://i.imgur.com/5ecl1iI.jpg
http://i.imgur.com/9c7clWu.jpg
http://i.imgur.com/qtS55gI.jpg
http://i.imgur.com/tPk8Sod.jpg
http://i.imgur.com/gkkZAsG.jpg
http://i.imgur.com/7Kr9GpI.jpg
http://i.imgur.com/9MQ02Zj.jpg
http://i.imgur.com/kxtfEd4.jpg
http://i.imgur.com/eU92dyN.jpg
http://i.imgur.com/5BwzoKK.jpg
http://i.imgur.com/6Ct9eez.jpg
http://i.imgur.com/OBMLvS7.jpg
http://i.imgur.com/q4E7cqh.jpg
I na koniec, jedyny błąd który wyświetla mi się w panelu zegarów:
http://i.imgur.com/TF22plB.jpg
O co chodzi wiem, ale za cholerę nie mogę sprawdzić co jest przyczyną tego błędu, a dokładnie który czujnik zapewne...
Podepnę się pod temat, chciałbym uruchomić kilka funkcji i problem polega na tym że podczas kodowania nie mam żadnego błędu :D
Sczytuje z modułu NFRM FSW... zmieniam co potrzeba i wgrywam bez żadnych błędów, ale funkcje nadal nie działają...
Co ciekawe w momencie ponownego sczytania wartości wracają do pierwotnych???? Auto to e91 LCI 2010r
Witam również podepnę sie pod yemat, mam taki problem posiadam kabelek k+d can, Inpa ver. 5.0.0, ncs expert v 4.0.1 wszystko działa łącznie z kodowaniem na mojej E90 320d m47n2 2006 r. Problem pojawił się przy samochodzie kumpla BMW E90 320d N47 2008 r. Inpa śmiga natomiast w NCS Expert po wciśnięciu ZCS/FA f. ECU wyskakuje error:
Fallowin features is invalid for FA: #0908. Mój komp windows 7 64 bity. Czy ktoś wie w czym problem?
