NCS coapi problem oraz sterowników kabla. BMWe46
batuTL
Witam. Z INPA nie mam problemów wszystko działa mi na glanc.
Mój interfejs
http://allegro.pl/show_item.php?item=5017581837&snapshot=MjAxNy0wNC0xNFQyMDo1NzoyMFo7YnV5ZXI7YmJiYmM0YmMwMWRjYzQ4YTgzMmFiNDZkZThjZTJmY2Q0MmJmNzU1OGRiYzEyYWZiOGEzZWQ1ZmI5ZjQxNWI2NA==
INPA v5.0.6
NCS V 4.0.1
Problem pojawia się przy próbie odpalenia NCS EXPERT. Lecę jak w poradnikach, wybieram E46, EWS i wyskakuje mi taki log błędów. :mad2:
"VIN is faulty" i dalej:
[20:32:59.939] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error LFCDHDIA.CPP (A_KMB46.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[20:32:59.939] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht  C_KMB46
[20:33:00.042] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[20:33:00.042] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  ZCS_LESEN
[20:33:00.043] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error     COAPI.CPP    coapiReadZcs     4
[20:33:00.043] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  ZCS_LESEN: A_KMB46
[20:33:03.098] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS3.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[20:33:03.098] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht  C_EWS3
[20:33:03.203] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[20:33:03.203] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  ZCS_LESEN
[20:33:03.204] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error     COAPI.CPP    coapiReadZcs     4
[20:33:03.204] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  ZCS_LESEN: A_EWS3
[20:33:04.766] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error LFCDHDIA.CPP (A_ALSZ.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[20:33:04.766] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht  C_LSZA
[20:33:04.871] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[20:33:04.871] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  FA_READ
[20:33:04.871] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error    COAPI4.CPP coapiReadAuftrag     4
[20:33:04.871] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  FA_READ: A_ALSZ
[20:33:06.427] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error LFCDHDIA.CPP (A_AKMB46.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[20:33:06.427] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht  C_KMB46
[20:33:06.531] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[20:33:06.531] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  FA_READ
[20:33:06.532] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error    COAPI4.CPP coapiReadAuftrag     4
[20:33:06.532] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  FA_READ: A_AKMB46
[20:33:06.533] [2017-04-19] [SERIE]   1000     Warning     COAPI.CPP   coapiReadFgNr     9
[20:33:06.533] [2017-04-19] [SERIE]      Fehler  EWS
[20:33:09.589] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS3.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[20:33:09.589] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht  C_EWS3
[20:33:09.693] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[20:33:09.693] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  FGNR_LESEN
[20:33:09.694] [2017-04-19] [SERIE]   2020       Error     COAPI.CPP   coapiReadFgNr    12
[20:33:09.694] [2017-04-19] [SERIE]      SG antwortet nicht  FGNR_LESEN: A_EWS3
================================================================================(9)
Dodam jeszcze, że jeżeli ładuję jakiś profil i chcę go edytować, to po wpisaniu hasła repxet powinno wyskoczyć okno, mi nic nie wyskakuje.
Pytałem wuja :search: google, po angielskich stronach, u nas. Przeinstalowywałem pliki, profile, kombinowałem na wiele sposobów i nie mam patentu co dalej. Stawiać to na Win XP? Mam 1 laptopa i nie bardzo mi się chce. Dodam jeszcze, że czy kabel jest podpięty pod OBD czy uruchamiam NCSa na sucho na samym laptopie, błąd jest ten sam. Jakieś sugestie? Pozdrawiam
Edytowane przez batuTL
1, Słabo szukałeś
2, NCS 4.0.1 to nie starsza wersja 3.0.8 lub 3.0.1 , nie masz opcji modyfikowania profilu (przynajmniej przez tyle lato i nikt hasła nie poznał)
(ja mam modyfikowany i nie muśże wpisywać hasła repxet) i edycja profili działa
po to masz w trzy profile do NCS 4.0.1 aby przez nie kodować , przecież w każdym poradniku pisze, że się tylko raz edytuje profil
expertmodus - kodowanie do serii , zmiana FA , ZCS
Revtor's NCS expert profile do kodowania przez plik man
Expert man podobnie jak przedni tylko nie ma okienka sget data i Car Key memory
3. To w E46 jest 4 moduły komunikacyjne ale działają tylko dwa
do 2001/09 roku jest EWS i KMB (dla ZCS kody GM SA VN) (tu pod koniec produkcji mogbyć LSZ nowszy ma FA ale do kodowania nie należy użuywać jak moduł komunikacyjny ,
po 2001/09 ( Z FA/VO) jest AKMB i ALSZ , nie działa przez EWS to tylko zwykły moduł do kodowania nie komunikacyjny.
No dobra z tym hasłem repxet masz rację, co nie zmienia faktu, że nie mogę w nic na tym programie wejść. Po wyborze modelu E46 oraz przykładowo EWS wyskakuje mi ten błąd.
Podmieniałem teraz pliki innych NCS'ów i dalej to samo, z tym, że logi błędów się trochę różnią.
[02:58:32.715] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error LFCDHDIA.CPP (A_KMB46.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[02:58:32.715] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers  C_KMB46
[02:58:32.718] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[02:58:32.718] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  ZCS_LESEN
[02:58:32.718] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error     COAPI.CPP    coapiReadZcs     4
[02:58:32.718] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  ZCS_LESEN: A_KMB46
[02:58:32.812] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS3.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[02:58:32.812] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers  C_EWS3
[02:58:32.814] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[02:58:32.814] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  ZCS_LESEN
[02:58:32.814] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error     COAPI.CPP    coapiReadZcs     4
[02:58:32.814] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  ZCS_LESEN: A_EWS3
[02:58:32.904] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error LFCDHDIA.CPP (A_ALSZ.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[02:58:32.904] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers  C_LSZA
[02:58:32.906] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[02:58:32.906] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  FA_READ
[02:58:32.907] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error    COAPI4.CPP coapiReadAuftrag     4
[02:58:32.907] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  FA_READ: A_ALSZ
[02:58:32.931] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error LFCDHDIA.CPP (A_AKMB46.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[02:58:32.931] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers  C_KMB46
[02:58:32.934] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[02:58:32.934] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  FA_READ
[02:58:32.934] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error    COAPI4.CPP coapiReadAuftrag     4
[02:58:32.934] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  FA_READ: A_AKMB46
[02:58:32.935] [2017-04-21] [SERIE]   1000     Warning     COAPI.CPP   coapiReadFgNr     9
[02:58:32.935] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler  EWS
[02:58:32.939] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS3.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
[02:58:32.939] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers  C_EWS3
[02:58:32.941] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
[02:58:32.941] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  FGNR_LESEN
[02:58:32.941] [2017-04-21] [SERIE]   2000       Error     COAPI.CPP   coapiReadFgNr    12
[02:58:32.941] [2017-04-21] [SERIE]      Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei  FGNR_LESEN: A_EWS3
Bima ze stycznia 2001r przed fl.
Kabel mam od 2 dni i nie ogarniam wszystkich poradników, żeby ich w pełni zrozumieć i nic nie przeoczyć, poza tym dużo pracuję i nie mam czasu by siedzieć cały dzień i szukać sposobu na to, dlatego chciałem się was poradzić.
W tej chwili piszę z wirtualnej maszyny pod windows xp, a jutro zobaczę czy po instalacji pakietu INPY z płytki dołączonej do Interfejsu będzie to chodziło.
A pliki w NCSEXPER/ DATEN/ masz dla E46 (folder E46 z plikami i część poza folderm E46
jak na filmie uzupełnienie z SP-daten
wygląda na brak bibliotek w
NCSEXPER/DATEN jak napisałem wyżej
i pliki IPO w NCSEXPER/SGDAT/ tu są wszystkie razem dla wielu modeli (jak masz więcej )
Tak mam wszystkie i też mi wygląda po logach na brak danych.
Kopiowałem wszystkie ręcznie, na Twoim filmiku jest auto, ale nie sądzę by miało to jakieś znaczenie bo na czystej instalce z gotowcami e46 też tak jest ;/
A wirtualna maszyna z xp nie czyta mi portów USB i dalej się muszę męczyć by to ogarnąć... Jak już nic nie wymyślę to chyba kupię jakiegoś laptopa pod auto.
Mam drugiego laptopa. Był na nim też Win 7 x64 i też NCS miał te same problemy.
Zainstalowałem na nim Win XP SP3 i tu mam inny problem... Nie mogę zainstalowac kabla. Na początku był błąd że nie może znaleźć sterowników. Ściągnąłem z neta, zainstalowałem, teraz wyskakuje kod 39. Robiłem wg. wszystkich porad na internecie chyba i nic... Nie jestem chyba laikiem, ale coś nade mną wisi ....
Duże zainteresowanie tematem ;/
Poradziłem sobie na XP. Problem z instalacją leżał w identyfikacji urządzenia. Windows XP zmieniam Product ID na 0000 a w sterownikach jest 6001. Wystarczyło zmienic w plikach na te właśnie 0000 i pomogło. Temat do zamknięcia
Korzystałem z tego linku
http://www.m0yom.co.uk/ftdi-serial-killer-quite/
