f30 Fehlender Lin-slave kilka elementów
lobo.
Mam problem z f30 nie działa czujnik zmierzchu oraz podgrzewanie fotela pasażera w obydwu przypadkach błąd jak w tytule
Sprawdzone: zasilanie RLS i masa jest sygnałowy li bus tez ma przejście do FEM, sygnałowy do fotela idzie do REM tego jeszcze nie sprawdzałem
pokazuje tez błąd UGDO nie używam, ale tez pewnie nie działa.
Przyczyną pewnie jest coś z przewodami LIN tylko czy jak by na nich było np +12 albo masa to nie powinno wyświetlić zwarcia, a nie tak jak teraz brak LIN-Slave?
