NCS miganie światłami przy zamykaniu/otwieraniu
ziemi
Chciałbym zapytać co może być przyczyną, że po zakodowaniu migania światłami miganie potrafi chodzić chwile (pół dnia), a poźniej już go nie ma? Jak znowu koduje to wszystko pisze, że jest zakodowane? Zdejmę klemę od akumulatora na chwilę i podepnę i miganie jest?
O co w tym chodzi? Jakaś czarna magia?
Dodam tylko, że po zakonczeniu kodowania nie ma migniecia swiatlami. Ale wszystko jest ustawione na activ tak jak być powinno.
Miganie chodzi przez chwile, czasami dzien lub dwa dni i pozniej przestaje. Dodam tylko ze centralny chodzi bez szwanku, mialem nawet ostatnio wymieniane przekazniki, bo nie zawsze chcialy sie otworzyc wszystkie drzwi.
Czy moze miec znaczenie, ze modul komfortu jest nie z tego auta (chodzi o numer ze się nie zgadza).
Wywala mi taki blad w EWS :
15 power on reset
0 key numer 0 not valid because of wrong identyfication
Może te bledy cos pieprzą z miganiem swiatlami przy otwieraniu /zamykaniu? Ze raz chodzi raz nie?
  • 5 tygodni później...
W moim e46 miałem tak samo, czasami nawet samochód nie chciał się zamknąć/otworzyć tylko było słychać jakiś dźwięk próby zamknięcia.
Wymieniłem moduł komfortu na inny (70 ZŁ GM5 pod XENON) i NCS Expert:
DWA
aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
I wszystko działało bez problemu.
