Popsułem ICOM i INPE...
Witam coś namieszałem i teraz INPA cały czas widzi OFF wszystko było wszystko ok chyba do momentu aż nie odpaliłem ista/p i wybrałem chyba przez przypadek "start dcnan emulator" czy coś takiego potem coś w Ediabas pochrzaniłem.. czy móglby ktoś podpwowiedzieć jak wrócic do poprzednich ustawien ?
ps. o dziwio ista laczy sie z autem zczytuje dane i sterowniki po icom a wszystkie inne ncs winkfp inpa nie widzi ifh error jest
W C:/EDIABAS/Bin/obd.ini ustaw (z tym, że port com musisz mieć taki sam jak masz ustawione dla tego interfejsu w menedżerze urządzeń):
OBD
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
[/quote]
W tym samym folderze w pliku EDIABAS.ini na początku pliku zmień wpis na taki by zawierał interfejs STD:OBD:
[quote];#################
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        =STD:OBD
Simulation       = 0
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIM
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 1024
tak wyglada moj ediabs , nie powinno byc czasem REMOTE zamiast OBD ?
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        =STD:OBD
Simulation       = 0
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 1
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 0
; CodeMapping      = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = LMUC203404
Port                   = 3000
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[IfhProxy]
Port             = 6700
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
;       Description :   Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
;       Value       :   0  = EDIABAS-Icon disabled
;                       1  = EDIABAS-Icon enabled
;       Default     =   1
; ShowIcon         = 1
; LogLevel
;       Description :   Logging of fatal faults in EDIABAS.log
;       Value       :   0  = Logging disabled
;                       1  = Logging enabled
;       Default     =   0
; LogLevel         = 0
; TraceBuffering
;       Description :   Manner of Opening/Closing of Trace-Files
;       Value       :   0  = Opening/Closing after every dump
;                       1  = Trace-Files stay open
;       Default     =   0
; TraceBuffering   = 0
; TraceHistory
;       Description :   Number of History-Trace-Files
;       Value       :   0 .. 999
;       Default     =   0
; TraceHistory     = 0
; TraceSync
;       Description :   Synchronisation of Trace files
;       Value       :   0  = Synchronisation disabled
;                       1  = Synchronisation enabled
;       Default     =   1
; TraceSync        = 1
; TraceWriter
;       Description :   FilePathName of a private TraceWriter
;       Default     =   .  (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter      = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
; Simulation       = 0
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
; EcuPath          = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
; SimulationPath   = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
; TracePath        = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   1024
; TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;                       8  = Debug trace
;       Default     =   0
; ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
; IfhTrace         = 0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;       Default     =   0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;       Default     =   0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;       Default     =   0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Default     =   0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel
;       Description :   BIP error level of ECU files
;       Default     =   0
; BipErrorLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
; ClampHandling    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
; RetryComm        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
; SystemResults    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
; TaskPriority     = 0
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32        = 0
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
; NetworkProtocol  = TCP
; Interface
;       Description : Connected diagnosis interface
;       Default     = EDIC
; Interface        = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Ansprechpartner: Manuel.Rothenberger@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:OMITEC
; Beschreibung   : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC      : Gerd.Huber@bmw.de
; * PCMCIA       : Gerd.Huber@bmw.de
; * EDIC-NET     : (Richard.Kolbeck@bmw.de)
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDICC
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Ansprechpartner: FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; * OP(P)S       : Michael.Rowedder@bmw.de
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = REMOTE:name
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S       : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS:name   (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung   : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei      : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
;                  In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = ENET
; Beschreibung   : Anbindung über Ethernet
; Installation   : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei      : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Nein
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
;                  WIN 7     64-Bit : Ja
; Interface      = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung   : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation   : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei      : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
;       Description :   Dateititel der aktuell geladenen SGBD
;                       (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasIniPath
;       Description :   Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasVersion
;       Description :   verwendete EDIABAS-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; IfhVersion
;       Description :   verwendete IFH-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; Session
;       Description :   Name der EDIABAS-Session
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =   -
; RemoteHost             = LMUC203404
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
;       Value       :   6801  ;OBD-Treiber (CAN)
;       Value       :   6802  ;Most-Treiber
;       Default     =   -
; Port                   = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutConnect         = 2000
; TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
; TimeoutReceive         = 2000
; TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Value       :   5000 ... 59000
;       Default     =   59000
; TimeoutFunction        = 10000
;       Description :   Time between alive-messages
;       Value       :   500 ... 59000
;       Default     =   2000
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
; InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.100.1 ; Beispiel
;       Default     =
; RemoteHost       = Autodetect
; IfhRemoteHost
;       Default     =
; IfhRemoteHost    = Autodetect
; HeaderFormat
;       Description :   type of header
;       Value       :   0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
;       Default     =   0
; HeaderFormat     = 0
; TesterAddress
;       Description :   list of permitted tester adresses
;       Value       :   F4     ; F1 durch F4 ersetzen
;                       F5     ; F1 durch F5 ersetzen
;                       F4,F5  ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
;                       F5,F4  ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
;       Default     =   -
; TesterAddress    = F4,F5
; ControlPort
;       Description :   port of control channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6811
; ControlPort      = 6811
; DiagnosticPort
;       Description :   port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
;       Default     =   6801
; DiagnosticPort   = 6801
; TimeoutConnect
;       Description :   timeout in ms for connection to ZGW
;       Default     =   20000
; TimeoutConnect   = 20000
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
; Port
;	Description :	IP base proxy port
;	Ports       :	+0 = unknown interface
;			+1 = EDIC
;			+2 = EDICC
;			+3 = ENET
;			+4 = STD
;			+5 = REMOT
;	Default     =	6700
; Port             = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
a obd.ini wyglada tak
[OBD]
Port=Com9
Hardware=OBD
RETRY=ON
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
i co tam musze ustawic aby korzystac z inpa winkp itp ? REMOT czy OBD ?
http://i.piccy.info/i9/71b39b506213d2c96345115390c8ab80/1462699131/62196/1014678/Soedynenyia_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-09-18/i9-9782096/800x416-r/i.gif
Nie zapomnij kliknąć Icom Lock dla NCS, INPA, dis ...
Do INPY z ICOM
ustawiamy Interface=REMOTE
[TCP]
RemoteHost = 169.254.92.38 (IP takie jakie macie w itoolradar)
Port = 6801
Itolradar rezerwujemy icom (dla pakietu Standard tools całego INPA,NCS, Tool32 ,WINKFPT (i tu jest mała edycja portu 6802 dla most sterowników)
ja używam tylko ediabas konfigurator
interfase=STD=OBD dla zwykłego interfejsu USB K-D-can
REMOTE dla ICOM (i rezerwacja w itoolradar)
ale podobne efekty easyconect więc jak juz znasz easyconect to ok
dla mnie szybciej jest Ediabas konfigurator i itoolradar
Do ista P i ISTA D icom w itolradar jest Free na zielono nie może być na czerwono zarezerwowany
Jak uruchomiłes z ISTA P icom emulator to ista P będzie ci blokować icom musisz od nowa iste P zainstalować
ISTA D będzie chodzić ok
PS panowie nie wklejajcie całych plików typu ediabas lub obd tylko używajcie opcji code tak jak poprawiłem wasze posty.
