[Exx] Winkfp problem z Airbag po aktualizacji MRS
dzisiaj po raz pierwszy w swojej karierze zrobiłem z przymusu upgrade sterownika CAS (miałem problemy z ELV). Jako, że się udało zacząłem aktualizować inne sterowniki.
SP-daten-E89 5.40 + E89 55.0 Lite
http://s32.postimg.org/60kddk0ch/image.jpg
Niestety po aktualizacji MRS (Airbagu) pojawiły się błędy wszystkich poduszek i pasów bezpieczeństwa :(. Usuwanie błedów nic nie daje bo są one stale obecne.
http://s32.postimg.org/w9wpo8og1/P60505_195718.jpg
http://s32.postimg.org/luhcnucht/image.jpg
Proszę o pomoc bo jestem za granicą i mam tylko do dyspozycji kabel K-DCAN i lapka.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Gdzie znajdę w ISTA/D reset czasu? Sorki, ale szukałem i nie znalazłem.
Próbowałem zrobić przy pomocy tool32: sfz.prg i uruchomić systemzeit_starten lecz wywala error argument.
http://s32.postimg.org/6wqdfhrup/000096.jpg
Właśnie wróciłem i muszę powiedzieć, że w module MRS, można tylko sprawdzić status zapiętości pasów i czy pasażer siedzi. W moim przypadku nie czyta nawet tych danych. Można jeszcze skasować błędy i to tyle.
Czy jest możliwe, że nawet przy użyciu comfort mode w winkpf i wpisaniu VIN uwaliłem moduł?
Dziwi mnie, że przy pomocy tool32 nie jestem w stanie skasować czasu (na zagranicznych forach dawali radę przy pomocy tool32).
Czy mogę jakoś przywrócić poprzednią wersję softu dla MRS?
EDIT: może trzeba dokodować nowy soft przy użyciu NCS?
Poduszki można zaaktywować w INPA w zakladce Select (ta pierwsza od góry) i tam special tests czy jakoś tak.
Może być też problem z kodowaniem, albo nie tym softem, ale z fotek wyglada że pasuje.
Xdrive
Koder
Temat opanowany.
Trzeba było zakodować NCSem modul ABG i to tyle. Problem znikł.
Sensory działają, zero błedu. Dziękuję za zainteresowanie sprawą.
Detei-> Profil laden -> Expert mode -> VIN/ZCS/FA ->ZCS/Fa f. ECU -> E89 -> CAS -> BACK -> Process ECU -> ABG -> (SG Codieren) Excute job
Podpowiedź otrzymałem od kolegi z Ukrainy i od drugie z UK z obcego forum. Szkoda, że rodacy nie są tacy pomocni.
Temat opanowany.
... poradził sobie z zadaniem. :cool2: :search:
Ja ci powiem tak - ja już więcej niż pół roku w Polsce i do tej pory w szoku z tego, jak każdy skąpy w informacje ,na te informacje, które są swobodnie leży w internecie.
Kiedyś dla zabawy zapytał jednego jak zakodować migające stopy podczas nagłego hamowania, tak on mi odpowiedział "BFD" , a tam tych BFD wiele. Bo wszędzie chodzi o pieniądze i nic więcej. Tak to jest.
Panowie bez przesady w twierdzeniu jakoby Polakcy nie pomagali za darmo, zobaczcie ile jest odpowiedzi na tym forum, na licznie zadawane pytania
czy tylko obcokrajowcy odpowiadali, taki traw, zdarza się ....
