2 bledy e90
DW1225
3EC0 czujnik wałka rozrządu, sygnał (może uszkodzony czujnik lub przewody ) jak N47 to weryfikacja łańcucha rozrządu
4530 Odchyłka regulacji, regulacja ciśnienia doładowania, możne zmienna geometria w turbine wymaga czyszczenia , lub nastawnik uszkodzony
wymaga weryfikacja live data i sprawdź ciśnienie zadane i otrzymane podczas jazdy najlepiej pod górę w pełnym zakresie obrotów
tylko do tego to nagrywa sie film a nie zdjęcie aparatem (do nagrywania pulpitu komputera)
