Wds z płyty nie ładuje pomocy !
Witam od paru dobrych dni zmagań się WDS z płyty o ile ten online działa to ten z płyty wyskakuje ze ładuje navigacje.( Loading Navigation... ) może ma ktoś jakąś sensowna odpowiedz mam autko z e61 z 2009 i potrzebuje schematy a na tym online niema są poblokowane próbowałem na systemie Windows 7 64bit i na 32bit tez na ie 11 na Firefox operze przewertowalem angielskie fora to tylko udało mi się dojść do opcij tej opisanej powyżej wds mam 12 i 15 ani jedna ani druga nie działa trzeba może jakiś emulator proszę o pomoc .
ISTA D tam masz wszystkie schematy do twojego modelu
lub do WDS zainstaluj VMware zainstaluj tam Windows XP i tam uruchom WDS działa potrzebna stara przeglądarka internetowa Microsoft explorer
plus java mi tak działa , i załaduj z pliku ISO WDS np przy pomocy wrtualnego napędu DAEMON Tools Lite
potwierdzam tylko tak mozna teraz to przegladac ja mam oddzielnego laptopa z vista i tez virtual ew jak kolega pisze ista
Potwierdzam ))))))))) :search: - windows 8.1 i wszystko działa bez maszyn wirtualnych. Trzeba znać zasady pracy WDS i wszystko będzie dobrze.
http://i.piccy.info/i9/6d03c743e99b7cc02ecb3eeb9bb5d0de/1462696165/61790/1014678/Snymok_2016_05_08_10_27_54_414_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-08-29/i9-9781939/800x470-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/04aeab2bd339af51685f91c6f8f6e427/1462696186/75379/1014678/Snymok_2016_05_08_10_28_48_2_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-08-29/i9-9781942/800x470-r/i.gif
Działa Ci ponieważ masz starą przeglądarkę internetową Microsoft explorer ,
jak masz na bieżąco aktualizację Microsoft explorer do 11-tki to nie działa już .
PS. Kolego Temsky jak piszesz odpowiedz do postu bezpośrednio jeden po drugim to według regulaminu nie powinieneś cytować całego postu, szkoda miejsca na serwerze i tak jak ktoś czyta to będzie wiedział że odpowiedz tyczy się wyżej zadanego pytania, cytuj tylko ważny fragment nie cały temat
viewtopic.php?f=48&t=135491
punkt b 5
"Jeśli cytujesz czyjąś wypowiedź tnij cytaty. Cytuj tylko te fragmenty wypowiedzi na które odpowiadasz.
Nie cytuj wypowiedzi, zwłaszcza całości, jeśli odpowiadasz bezpośrednio po niej."
Din76, to nieprawda - jest u mnie wersja IE 11 i wszystko działa - oto dowód
http://i.piccy.info/i9/d56960736c2f7f9a946f2203cec4f1e1/1462696744/38149/1014678/Snymok_2016_05_08_10_36_48_564_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-08-39/i9-9781983/800x470-r/i.gif
Będę miał czas to zrobię instrukcję, tylko w jakim dziale ?
  • 6 lat później...
Zadaj pytanie odpowiednio, masz okienko do szukania tekstu w ISTA, po odczycie vin lub kodu modelu ,
niestety najnowsze wersie ista+ już nie pokazują plików SSP przy wyszukiwarce ,
ale najlepiej przy analizie błędów,
