9AAB Incorrect chassis number E60 moduł airbag
Witam. jak w temacie INPA pokazuje błąd 9AAB (zły numer VIN ). moduł przełożyłem z innego auta ( identyczne numery seryjne), ze wcześniejszym totalny brak komunikacji ( wysypał się ). pytanie, czy jest możliwość zmiany Vin w nowym sterowniku airbag ? w przeciwnym razie kontrolka poduszki i pasów nie zniknie.
ktokoś jest w stanie pomóc ?
Spróbuj za pomocą tool32 wpisać. Jeśli się nie uda , to
zaprogramuj za pomocą KFP i nie zapomnij o win wpisać zanim naciśniesz przycisk "programować"
NCS i KP ogarnąłem, ale tool 32 to czarna magia:/ nigdzie nie ma żadnej instrukcji obsługi nie mam pojęcia jak to ugryźć,
NCS i KFP ogarnąłem, ale tool 32 to czarna magia:/ nigdzie nie ma żadnej instrukcji obsługi nie mam pojęcia jak to ugryźć,
Bez większych problemów zmieniłem Vin w sterowniku airbag używając KFP, INPA widzi Zmieniony VIN w sterowniku, natomiast pojawił się nowy problem.
SFZ 9AAC 1 error stored.
wyczytałem, że po zmianie vin należy zsynchronizować czas w sterowniku, jak to zrobić ?? Wchodzę w Tool32 ładuje FSZ.PRG, widzę opcję
systemzeit_lessen i systemzeit_starten, ale nie wiem co tutaj zmienić. POMOCY
ok idzie zmienic czas systemowy DISem ? DIS v57 śmiga .... tylko jak to zrobić ?
Po kilku dniach walki z autem mogę śmiało powiedzieć- problem rozwiązany, przy wymianie modułów w E60 potrzebny jest NCS EXPER, WINKFP ORAZ DIS ( u mnie wszystko na VM - tu polecam chomiki z gotowcami Młodzik1, Trandolf)
Kilka zdjęc z zabiegów
http://scr.hu/0rf0/fnbxg
kody 9AAC, 94AC znaczenie
http://scr.hu/0rf0/cyibu
Działający DIS
http://scr.hu/0rf0/a180u
w trakcie synchronizacji czasu
http://scr.hu/0rf0/phea9
DIS zmieni aktualizuje czas tylko wtedy, gdy moduły posiadają taki sam VIN- najpierw zmieniamy nr VIN, później DIS
