E91 NCS problem po sczytaniu modułów
Witam, koledzy forumowicze :)
Dziś chciałem sczytać wszystkie moduły w aucie i zapisać je do oddzielnych plików TRC.
Odpaliłem wiec NCS'a i zacząłem sczytywanie kolejnych modułów.
Najpierw CAS -> CODIERDATEN_LESEN -> Execute Job -> wyciąłem plik FSW_PSW.TRC i wkleiłem do innego folderu wyłączyłem NCS.
Potem 2RAD -> CODIERDATEN_LESEN -> Execute Job -> wyciąłem plik FSW_PSW.TRC i wkleiłem do innego folderu wyłączyłem NCS.
Następnie 4DMOT i tu pojawiła się kontrolka od ABS.
Wyłączyłem NCS odłączyłem zapłon.
Po próbie odpalenia auta mam choinkę w kontrolkach i samochód nie odpala.
Ponownie podłączyłem kabel do samochodu włączyłem inpe i jak wciska przycisk start/stop to mruga mi w inpie kontrolka zapłonu i słychać jakiś dziwny odgłos w samochodzie.
Co mogłem skopać???
:mad2:
Zakodowałem pustym plikiem MAN moduł CAS i pojawiła się kontrolka czerwonej kierownicy z kłódką wiec teraz ładuje aku.
Edit:
Samochód odpalił okazało się ze po prostu aku padł ale mam teraz w NCS błąd przy próbie połączenia przez moduł CAS:
VIN is faulty
COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error
IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
Jakieś pomysły?
Ja niestety nie pomoge ale za to zadam pytanie. Czy modul CAS się programuje jak wyszytkie inne moduly tzn CODIERDATEN_LESEN, edycja TRC, zapisanie na .MAN i potem wczytanie SG_CODIEREN? Mam 2 wpisy w typie skrzyni jak poniżej i chciałem zakodować tylko 1 czyli 6_gaenge
GETRIEBE_GAENGE
6_gaenge
8_gaenge
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
