BMW E81 NCS - mata pasażera
Mam problem z wyłączeniem maty pasażera przez NCS Expert. Czy ktoś robił to już w BMW E81?
Czytałem dużo i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Wszyscy piszą, że na przykład w BMW E36 trzeba ERKENNUNG_SITZBELGUNG_1 przestawić na nicht_aktiv.
Niestety u mnie nie ma nigdzie tego "ERKENNUNG_SITZBELGUNG_1". W E81 trzeba to zrobić inaczej?
Kupiłem laptopa i kabel do BMW specjalnie po to żeby tą matę wyłączyć :(
Pomoże ktoś?
pokaż zczytany plik fsw_psw.trc z MRS5 , ja usuwałem ale nie pamiętam nazwy
tylko podaj trc w ten sposób viewtopic.php?f=48&t=260787&start=90#p2146311
Nie jestem w stanie tego pliku teraz podesłać, ponieważ to BMW jest mojego szwagra i nie mam do niego dostępu.
Powiedział, że jak się zorganizuję to przyjedzie. Mam do niego 120 kilometrów, więc nie mogę kombinować na bieżąco :/
Szukałem też na forum i znalazłem, że w E90 i jest napisane żeby wykodować OC3 w module ABG. Tylko znowu nie mam pewności czy w tej E81 będzie akurat tak czy nie :/
Mają te same moduły poduszek i nie tylko, jak jest w e90 MRS5 , to będzie tez w e87(nazwa w NCS może być inna) ,
