e46 bład z LSZ
Kamiloskii
Mam problem z przygasającymi światłami przy dodawaniu gazu - sprawdzałem dzisiaj wszystkie moduły INPĄ i mam taki błąd z LSZ :
19 Diagnose-Leitung U10 defekt
Error frequency : 22
Fehler momentan nicht vorhanden.
Szukałem na necie ale nigdzie nie ma co ten bład oznacza.
Jedyne co znalazłem że uszkodzona linia U10 :ooo
  • 7 miesięcy temu...
Przetłumacz sobie
19 Diagnoza kabel uszkodzony U10
Częstotliwość występowania błędów: 22
Błąd obecnie nie istnieje.
Sprawdz masy może złącza skorodowały i słaby styk i przewody zasilające tez może luźne lub skorodowane piny .
