NCs Expert
Moderatorzy: Din76, dziqsek, nerwus
Re: NCs Expert
Postprzez chudy131080 » 05 Lut 2016 12:15
Witam.Odkopię temat bo również mam problem z zapisaniem pliku LMA,CAS zapisuje i mogę na nim działać ale wiele tam nie ma a chciałbym światła do jazdy dziennej aktywować.Gdy chcę zapisać plik LMA to daje taki błąd.Help.
EDIT.
Udało mi się wyciągnąć ten plik do DRL ale nie ma w nim tych ustawień żeby z długich zrobić,ktoś pomoże?
Kod: Zaznacz wszystko
PWM_ANST_FL_BIXENON
   wert_04
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
   nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG_LM
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
   aktiv
ALC_FAILSAVE
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
   aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
   wert_02
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
   wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
   wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
   wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
   aktiv
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
   aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
   wert_04
KALTUEBERWACHUNG_ZU_1
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_2
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_3
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
   aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX
   wert_01
   wert_02
   wert_03
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_1
   nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
WARMUEBERWACHUNG_ZU_2
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_3
   nicht_aktiv
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
   wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L
   nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R
   nicht_aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
   aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
   nicht_aktiv
ALC_CC_AL_OFF
   nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
   nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
   nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
   aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
   aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
   wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1
   nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1
   wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2
   nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3
   nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
   wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
   wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
   wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
   wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
   wert_02
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
POTI_DIMM_INVERS
   aktiv
POTI_LWR_INVERS
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
   nicht_aktiv
CRASH_58G_EIN
   aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
   wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
   wert_01
BLINKIMPULS_CRASHBLK
   wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
   wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
   aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
   wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
   wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
   wert_01
SL_V_PARKL_FKT
   aktiv
ALC_ENPRELL_AL_NIO
   wert_01
RL_BL_1_PO_RL_FKT
   aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
   aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
   wert_02
ALC_DEFEKT_TIMER
   wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3
   wert_01
WERT_SPANNUNG_0
   wert_01
WERT_SPANNUNG_1
   wert_01
WERT_SPANNUNG_2
   wert_01
WERT_SPANNUNG_3
   wert_01
WERT_SPANNUNG_4
   wert_01
WERT_SPANNUNG_5
   wert_01
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
   wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
   wert_01
SIDEMARKER_US
   aktiv
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
   nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
   nicht_aktiv
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
   wert_01
BI_XENON_BEI_LH
   nicht_aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
   nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
   wert_01
LWR_TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
   wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   wert_01
LICHT_AN_LED
   nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
   nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
   nicht_aktiv
PRE_SLEEP_ZEIT
   wert_01
FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG
   wert_01
HERSTELLER_PARAMETER_0
   wert_02
FL_ABSCHALT_OPT
   nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
   aktiv
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_02
QUITT_BLK_ZU_CHECK
   aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
   aktiv
ANHEBUNG_175_KM/H
   wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
   wert_02
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
VMAX_BREMSEN
   wert_01
VMIN_BREMSEN
   wert_02
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
   wert_02
   wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
   wert_01
   wert_03
   wert_04
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
   wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
   wert_01
ABTASTRATE_DYN
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
   wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
   wert_01
HOEHENWEG
   wert_01
ABTASTRATE_TREND
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
   wert_01
SCHW_TREND
   wert_01
ABWEICHUNG_TREND
   wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
   aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   wert_01
LENKWINKEL_BEI_KLR
   aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
   wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
   wert_01
WARNBLK_TASTE_KL58G
   nicht_aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
   aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
   aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
   wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
   wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
   aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
   wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
   wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
   nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
   wert_01
BFD_1_WEGFALL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
   wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
   wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
   wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
   wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
   wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
   wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
   wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
   wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
   wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
   nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
   wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
   nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
   wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
   nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
   nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
   wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
   wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
   wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
   wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
   wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
   wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
   wert_01
LICHT_AN_WARNUNG
   aktiv
LICHT_AN_WARN_CA_OPT
   aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
   aktiv
STANDKLIMA
   nicht_aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
   nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
   wert_01
LICHT_AUS_TUER_AUF
   aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
   aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
   aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
   aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
   aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
   aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
   aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
   aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
   aktiv
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
   wert_02
RL_BL_PARKL_FKT
   aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
   wert_02
RL_BL_PO_RL_FKT
   aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
   nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
   wert_01
PWM_ANST_RL_BL_BL
   wert_01
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
   wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
   wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
   wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
   wert_03
RL_BL_2_PO_RL_FKT
   nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
   nicht_aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT
   nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
   aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
   nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
   wert_03
   wert_04
   wert_05
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_03
   wert_04
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_03
   wert_04
OFFSET_LWR
   wert_03
   wert_04
EPSILON_DELTA_AV
   wert_02
   wert_03
   wert_04
EPSILON_DELTA_A
   wert_03
   wert_04
DRL_V_GEDIMMT
   nicht_aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_L_2
   nicht_aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_R_2
   nicht_aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_L_2
   nicht_aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_R_2
   nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2
   nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2
   nicht_aktiv
RL_BL_2_ALS_SL_VORNE
   nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
   nicht_aktiv
ALC_FAHRZEUG
   aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
   aktiv
XENON_AL_VERBAUT
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
   nicht_aktiv
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_02
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_02
LWR_HYSTERESE_START
   wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
   wert_02
XENON_LI
   wert_01
   wert_02
XENON_WIEDER_ZUEND
   aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
   aktiv
AUSWERT_GRADIENT
   aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
   nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
   nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
   nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
   nicht_aktiv
BI_XENON_VERBAUT
   aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
   nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
   aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
   aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
   aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
   aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
   nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
   aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
   wert_02
   wert_03
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
   aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
   wert_02
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
   aktiv
BFD_2_WERT_AX_EIN
   wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
   nicht_aktiv
ALC_LWR_VORZEICHEN
   aktiv
ERSATZFKT_BL1_BL
   wert_02
R_GANG_VON_LM
   aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
   aktiv
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
   aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LM_2
   wert_01
   wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_3
   wert_01
   wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_4
   wert_01
   wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_5
   wert_01
   wert_02
LM_IM_E65_VERBAUT
   nicht_aktiv
FAILSAVE_OPTION
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
   wert_01
   wert_02
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
   nicht_aktiv
BEHOERDEN_FZG
   nicht_aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
   nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
   aktiv
DUAL_SP__FL_R
   aktiv
DUAL_SP__KZL_L
   aktiv
DUAL_SP__KZL_R
   aktiv
DUAL_SP__NSL_L
   aktiv
DUAL_SP__NSL_R
   aktiv
DUAL_SP__NSW_L
   aktiv
DUAL_SP__NSW_R
   aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
   aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
   aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
   wert_01
GESCHW_DOWN
   wert_01
GESCHW_UP
   wert_01
PROZENT_EE
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
   wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
   wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
   wert_02
   wert_03
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
   aktiv
ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC
   nicht_aktiv
FLC_OHNE_RLS
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT
   wert_01
UNTERDRUECK_BL_BLITZEN
   aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
   nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
   nicht_aktiv
DELAY_KEY_PLUG
   wert_01
SMART_BEAM
   nicht_aktiv
BFD_US_CC_MELD
   nicht_aktiv
SMART_BEAM_ZUSTAND
   nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
   nicht_aktiv
LWR_DIAG_PARAM
   wert_01
LWR_HEBEL
   wert_02
LWR_TERMO_MODEL_EIN
   aktiv
HECKKLAPPE_RL_BL_OPT
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_BL
   wert_01
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
   aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
   wert_00
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
   nicht_aktiv
CI_KODIERDATEN
   wert_01
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
   aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
   nicht_aktiv
NSL_VORHEIZ_BEI_BL
   wert_01
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
   nicht_aktiv
FSP_ISP_SPERREN
   wert_01
FSP_MASKIERUNG
   wert_01
ISP_MASKIERUNG
   wert_01
LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT
   wert_01
HW_NOTLAUF_CHECK_COUNTER
   wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM_0E
   aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM_0E
   aktiv
chudy131080
Dołączenie: 23 Gru 2011 19:01
Miejscowość: Dworszowice Kościelne
Moje BMW: E60 520i 2.2 170PS 2003
Re: NCs Expert
Postprzez hambo » 27 Lis 2016 23:50
Witam. Potrzebuje pomocy wydaje mi się, że zrobiłem już wszystko co możliwe otóż postanowiłem wymienić u siebie w e39 fotele na grzane, wszystko zrobione na cacy prócz kodowania. Podczas próby dodawania nowego modułu NCS nie odczytuje wyposażenia mojego auta, jest czysto, również w miejscu nazwy seri auta. Nie wywala błędu i nic nie da się dodać bo po dodaniu $494 i wcisnięciu ok, wywala komunikat "keine baureihe eingegeben!". Zaktualizowałem standard tools na 2.12 skopiowałem pliki sp daten 50.2 oraz pfl od mlodzik1. Nie czyta Fa z zadnego modułu CAS, IKE, KMB. Proszę o pomoc nigdzie w sieci nie znalazłem podobnej sytuacji, może ktoś ma jakieś pomysł.
Dzięki!
hambo
Dołączenie: 06 Kwi 2013 18:20
Moje BMW: e60 530d 2006, e39 530d 2002
Re: NCs Expert
Postprzez Din76 » 28 Lis 2016 11:54
hambo napisał(a):Witam. Potrzebuje pomocy wydaje mi się, że zrobiłem już wszystko co możliwe otóż postanowiłem wymienić u siebie w e39 fotele na grzane, wszystko zrobione na cacy prócz kodowania. Podczas próby dodawania nowego modułu NCS nie odczytuje wyposażenia mojego auta, jest czysto, również w miejscu nazwy seri auta. Nie wywala błędu i nic nie da się dodać bo po dodaniu $494 i wcisnięciu ok, wywala komunikat "keine baureihe eingegeben!". Zaktualizowałem standard tools na 2.12 skopiowałem pliki sp daten 50.2 oraz pfl od mlodzik1. Nie czyta Fa z zadnego modułu CAS, IKE, KMB. Proszę o pomoc nigdzie w sieci nie znalazłem podobnej sytuacji, może ktoś ma jakieś pomysł.
Dzięki!
Od kiedy to E39 ma CAS i FA , zanim się zaczyna kodować trzeba poznac swoje auto
starsze modele do E53 (wyjątek e46 po 2001 roku) nie miały FA tylko ZCS
kody GM , SA , VN
wyposażenie to przeważnie kod SA i nie ma tam opsu wyposażenie tak jak w FA po kolei $xxx$xxx
tylko wyposażenie jest zakodowane to jest ciąg liter i cyfr można ręcznie dodać
lub mieć decoder ZCS odkodować swój ZCS (bez ostatniej litery lub cyfry)
dodać wyposażenie $494 i zakodować w swoich modułach komunikacyjnych
dla E39 to KMB/IKE zależnie który rok i EWS
opcją ZCS_schreiben obydwa moduły komunikacyjne dopiero kodowanie do serii
0494 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
jak by było co dla opcji 494 nie ma żadnych zmian w SA (pierwsze 8 zer to GM ,drugie 15 zer to SA , trzecie zera to GM jak widzisz nie ma nic do dodania w ZCS dla e39 (dane z SP-daten dla kodowania e39)
więc nie musisz nic zmieniać w ZCS (nowsza wersja to FA)
nie pamiętam, poszukaj info może trzeba bezpośrednio w module , e39 to nie to sam co E60 gdzie w zasadzie wszystko jest zapisane w FA
Din76
Dołączenie: 21 Lis 2011 00:33
Miejscowość: Lublin\Kraśnik
Moje BMW: Bmw e46 320d, BMW E91 N47
Re: NCs Expert
Postprzez hambo » 28 Lis 2016 14:48
Dzięki wielkie kolego Din76, do dzisiaj żyłem w nieświadomości.
hambo
Re: NCs Expert
Postprzez DW1225 » 10 Gru 2016 15:51
witam
nie mam w ncs experttool modelu e90 inpa byla instaloana z profilu mlodzika co mam zrobic aby dalo rade cos zakodowac?
DW1225
Dołączenie: 19 Lut 2012 18:46
Moje BMW: e90 320d 2007 163ps
Honda CRX DEL SOL 1996 125ps
Re: NCs Expert
Postprzez Lady5 » 10 Gru 2016 16:15
Wybierz E89
Lady5
Dołączenie: 01 Wrz 2013 17:32
Miejscowość: Holandia
Moje BMW: E39 520i;E39 530d
Re: NCs Expert
Postprzez marcin9086 » 12 Maj 2017 18:48
Witam, mam taki problem posiadam kabelek k+d can, Inpa ver. 5.0.0, ncs expert v 4.0.1 wszystko działa łącznie z kodowaniem na mojej E90 320d m47n2 2006 r. Problem pojawił się przy samochodzie kumpla BMW E90 320d N47 2008 r. Inpa śmiga natomiast w NCS Expert po wciśnięciu ZCS/FA f. ECU wyskakuje error:
Fallowin features is invalid for FA: #0908. Mój komp windows 7 64 bity. Czy ktoś wie w czym problem?
Diagnostyka, DPF (kontrola, wypalanie), Kodowanie, Serwis, Naprawa- Opolskie-------->priv
marcin9086
Dołączenie: 30 Lis 2015 07:27
Moje BMW: BMW E90 320d 2006r. 163ps 340Nm-->chip 186ps 400Nm
Re: NCs Expert
Postprzez Lady5 » 12 Maj 2017 19:02
Trzeba aktualizować SP daten
Lady5
Re: NCs Expert
Postprzez marcin9086 » 12 Maj 2017 20:06
a mógłbyś mi jeszcze powiedzieć do jakiej wersji? ew. gdzie to znajdę?
marcin9086
Re: NCs Expert
Postprzez Lady5 » 12 Maj 2017 20:22
Link do SP daten podesłałem na PW
Lady5
Re: NCs Expert
Postprzez marcin9086 » 12 Maj 2017 20:26
dzięki ale coś ten link nie działa
marcin9086
Re: NCs Expert
Postprzez Lady5 » 12 Maj 2017 20:38
U mnie działa ,ale wysłałem jeszcze raz
Lady5
Re: NCs Expert
Postprzez maniek8809 » 27 Paź 2017 12:15
Witam. Panowie podpowiedzcie jakie kroki podjąć ponieważ po instalacji INPY z pliku INPAv502_EDIABASv647 za pomocą wirtualnego dysku Daemon Tools Pro 4.10.0215 według receptury NERWUSA. INPA bezproblemowo łączy się z E39 530i silnik, poduszki itp. lecz po podłączeniu do E60 530djest komunikacja z pojazdem (wykrywa napięcie po przekręceniu zapłonu) lecz brak jest połączenia z modułami. Dodam iż wcześniej instalowałem INPA_EA-90X i wszystko było gites. Macie na to jakiś sposób abym nie musiał przechodzić przez proces instalacji jeszcze raz....?????
maniek8809
Dołączenie: 13 Kwi 2015 21:03
Moje BMW: E60 530d 2004r, E39 530i 2002r
Re: NCs Expert
Postprzez Din76 » 27 Paź 2017 19:19
Sprawdz ustawienia interfejsu
ma być opóźnienie na 1s
i sprawdz obdsetup czy wszystkie opcje sa ok
zobacz na moim filmie konfiguracja interfejsu i obdsetup w rejestrze https://www.youtube.com/watch?v=m-vYe1_96Mc
jak e39 na k-line chodzi to e60 na K-line tez powinno chodzić (chyba że to DCAN po 2007 roku to juz zupełnie inna bajka )
Din76
Poprzednia
Powróć do inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
