wyłączenie ciepłe i zimne sprawdzanie kierunków NCS - pomoc
WItam.
Zabrałem się za wyłączenie sprawdzania ciepłego i zimnego sprawdzania kierunków i mam pewien problem. Robię wszystko tak jak w tej instrukcji z forum: viewtopic.php?f=48&t=260787&hilit=ncs+dummy wszystko jest ok, żadnych błędów. Wczytuje Dummy'm plik .TRC, wszysko ładnie mi się wczytuje, widzę liste opcji, odznaczam ciepłe i zimne sprawdzanie żarówek dla każdego modułu i jak później eksportuje plik i klikam w NCS Execute Job to niby cośtam robi ale jak włączam auto to nadal mam błędy.
Opisze krok po kroku jak to robie bez szczegółów.
1.wybieram model
2.wybieram moduł przez który mam się łączyć - wybieram CAS
3.Wybieram moduł do kodowania FRM
4.exportuje plik
5.zaczytuje liste w Dummy
6. zaznaczam nicht_activ czy jakos tak
7.eksportuje
8.execute job
9.wyłączam dummy
10.wylączam ncs
i d*pa. Błędów żadnych po drodze nie mam a sprawdzanie nadal działa, bo za kazdym razem zgłasza mi błąd kierunkowskazu. Próbowałęm też aby w 2 kroku dać FRM i później w 3 też frm ale zawsze jest to samo. Wszystko jest idealnie jakby zatrybił natomiast za kazdym razem jak od nowa wykodowywuje to opcja jest zawsze na activ.
Macie pomysł, czemu może się tak dziać? może coś nie tak robie?
Dodam, że wg instrukcji z forum udało mi się zmienic aku z 80Ah na 90Ah, auto wtedy takjakby sie uruchomiło od nowa i wszystko trybi.
Profil ustawiałem zgodnie z forum, aku udało mi sie zakodować nożna każdym razem jak wchodzę to juz jest zaznaczone 90Ah. Wiesz może ktore linijki odpowiadają za ciepłe i zimne sprawdzanie? I co masz na myśli w 3 miejscach każda żarówka?
Spróbuje dzisiaj jeszcze ręcznie w notatniku może sie uda i dam znac. Wgl dobrze robię ze najpierw łącze sie z CAS a pozniej z FRM czy moze z FRM a pozniej znowu frm, czy moze to bez znaczenia?
ogólnie chce wyłączyć wszystkie kierunki z racji tego, że przód i tyłmam teraz LCI i mi non stop wywala błędy. Dzisiaj usiąde na spokojnie nad tym jak troche chłodniej będzie :evil: Jak sobie nie poradze to podeśle na pw
Mniej więcej chyba juz wiem co złe zrobię, ręcznie zmieniłem w notatniku 8 linijek. 4cieple 4 zimne ale wspomniałeś cos jeszcze o kontrolnym? Ktore linijki za to odpowiadają. Po ręcznym zmienieniu w TRC i przekopiowaniu do MAN nadal [BAD] stad rozkminiam te 3 kontrolne
Dobra napisze jeszcze raz jak to robię moze jakis błąd mam
1. Podłączam sie przez cas a następnie pod frm
2.zaczytuje pliki do .trc
3. Zmieniam w notatniku linijki kalt/warm ueberwachunk oraz fehlermeldung
4. Kupuje zmienione ścieżki do .man (TRC zostawiam jak oryginalny bez zmian)
5. Klikam zakoduj No i niby kodowanie sie powiodło
...ale błędy jak są tak były. Po ponownym powtórzeniu zawsze przy tych linijkach mam activ mimo ze zmieniałem na nicht
WItam.
1.wybieram model
4.exportuje plik
7.eksportuje FSW_PSW.man
Masz ustawione po czytaniu modułu na CODIRENDATEN_LESEN to znaczy zczytywanie po punkcie 3 ja naciskam F4 czytaj ECU zamykasz nettodata jest moduł zczytany
po zmianie i exporcie man z NCSDUMMY do WORK (nie zamykasz ncsdummy do końca kodowania ponieważ jak zamkniesz to czyścisz man )
wchodzisz do F2 zmienisz funkcje, zmieniasz na SG_CODIREN ( to znaczy zakoduj SG ) > OK > wciskasz F3
8.execute job
9.wyłączam dummy
10.wylączam ncs
mozna zamiast F4 (czytaj ECU) po punkcie 3 wybrać F2 (zmień funkcje) wybierasz CODIRENDATEN_LESEN >OK > F3 (wykonaj zczytywanie )
NCSDUMMY > Export >man znowu F2 > SG_CODIREN > F3 wykonaj i gotowe
trochę poprawiłem
Oczywiście możesz trafić na schody jam moduł ma inny index coding, ale to też da sie obejść
