Odinstalowanie inpy
Tak wiem, są działy, ale nikt w nich nie odpowiada.
Zainstalowałem inpe, ale zamiast OBD (bo mam kabel usb) dałem na ADS. Chciałem zmienić to ponownie instalując z usunięciem plików, ale wywala mi jakiś error 75 path/file access error.
Tak więc jak usunąć inpe tak jakby jej w ogóle nie było? Foldery pokasowałem, ale w rejestrze nie mogę znaleźć jej plików
Jaka inpa ???
odinstalowujesz (od INPA 5) w Panel sterowania> odinstaluj program
A jak nie usunąłeś całkowicie to tylko wchodzisz do EDIABAS/BIN/ Ediabas.ini i zmieniasz w parametrze INTERFACE= ADS ( zmieniasz z ADS na STD:OBD i zapisz )
wygląda to tak dla OBD w ediabas 7.3.0 (standard tolls 2.12) wle winnych ediabas jest tak samo tylko interface jest w innym miejscu
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface =STD:OBD
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
Później wchodzisz do EDIABAS/ BIN/OBD.ini i zmieniasz nr portu COM na jaki masz ustawiony w interfejsie w menadżerze urządzeń Porty COM i LPT
USB serial port (COM x)
x- to numer portu od com 1 do com9
zobacz na filmie
interfejs, standard tools jest najnowsze trochę inna instalacja
I już powinna inpa działać na OBD
a jak uszkodziłeś pliki to usuń fizycznie z dysku C wszystkie pliki
C:\Ediabas
C:\EC-APPS (jest tu inpa i NFS usuwamy wszystko)
C:\NCSEXPER
i jesli masz starszą wersję inpy NCSEXPER$$$ blokuje instalacje nowej wersji jak masz inpe 5 ediabas 6.4.7 instalator 10.0.5 lub starszą (jest też Entwicklungsdaten i fahrzeug.dat i NFS-Backup - też usuń)
restart i ponowna instalcja
