[WinKFP] Zapytanie o UIF w starszych autach
e46
Witam grono
Skąd wyczytać numery ZB w autach typu e53 ? W nowszych mozna pieknie zrobic lookup za pomocą Funcional Jobs, a w starszych ?
I nastepne pytanie - załadowalem SP DATEN v53 za pomocą BMW Coding Tool, jednakże w WinKFP nie widzi sterownika przy update zusb.
Przy e60 wszystko działa poprawnie i można programować
Może coś z tą SP datą nie tak?
Xdrive
Koder
W e53 można programować tylko sterownik silnika i skrzyni, nic poza tym o ile dobrze się orientuję. Jednak nie znam się na tych starszych modelach zbyt dobrze i poczekajmy aż ktoś inny coś doda.
_____________________
Przeważnie pisze (zależny jaki silnik) w inpie pod F3 Coding lub w identyfikacji F2 jako assembly nr Read memory F3 > Read UIFM w E53 programowalne jest też (podobnie jak w e83 X3) oprócz silnika i skrzyni automatycznej sterownik skrzyni rozdziału momentu obrotowego 4x4
Nie jest dobrze przerzucać pliki do NFS/winkfpt za pomoca coding tool lepiej importować pliki za pomocą winkfpt
