f10 naprawa modulu airbag acsm
modul widzial wystrzal 3 poduszek i ma staly blad wszystko wymienione .
jak go postawic na nowo ?
programowanie wystarczy ?
kup nowy używany i zmień vin i zakoduj taki co nie miał wystrzału
lub spróbuj programowania winkfpt ,ale pamiętaj że nie wszystkie informacje usuwane sa z pamięci modułu
EDIT: F10 nie programuje się przez winkfpt (moje niedopatrzenie, przepraszam!) ale przez esys, ale to prawda niektóre informacje zostają w module nawet po programowaniu .... Minusem w f-serii jest to że tool32 już ma ograniczone możliwości, nie można tyle zmieniać co w Exx serii
  • 4 lata później...
Zmuszony jestem odgrzać kotleta.
W moim aucie miałem komunikat o 3 aktywacjach poduszek.
Wymieniłem ACSM. Po tym zabiegu w esys mam 3 kropki zielone z czego ostatnia aktywna.
Jak zakodowac VIN?
Ten nowy moduł miał zakodowane użycie wyłącznika poduszki pasażera. Ja u siebie chce ta funkcje wyłączyć. Jakie parametry w esys muszę zmienić aby iDrive nie pokazywał że brak przełącznika poduszki pasażera?
Będę wdzięczny za pomoc.
Moduł musisz przeprogramować ESYS + najnowsza pełna psdzdata
jak nie wiesz dokładnie, to podjedz do kogoś co Ci to zrobi, przy poduszkach nie jest to zabawa, koduje się zawsze tylko pojedyncze elementy i sprawdza,
co do włącznika dezaktywacji poduszki pasażera to , rozkoduj VIN i sprawdz w FA/VO samochodu czy jest oznaczony kodem
jak jest to usuń z FA i koduj ACSM do serii po programowaniu (i FZD) jak nie ma w opisie FA to kodowanie FDL ale nie pamiętam która opcja
musiał bym zobaczyć NCD z ACSM
