INPA Error#135
Moderatorzy: Din76, dziqsek, nerwus
INPA Error#135
Postprzez kubaj123 » 24 Lut 2015 22:38
witam.
Własnie probuje odpalic inpe, port usb zrobiłęm jako com 2 wszystko zgodnie z instrukcja od viakena. Z początku miałem błąd api32.dll ale jak gdzies na forum wyczytałem trzeba było go znalezc i wkleić do inpy. To też zrobiłęm wkleiłem inpa sie uruchamia ale wyświetla się na początku ostrzerzenie
ApiInit: Error #135 HOST COMMUNICATION ERROR
API initialization error
No API call possible!
jak klikne ok pojawia się drugi tym razem EDIBAS-Error
ApiJob: API initialization error
No Api calls possible!
Continue scripting processing?
Jak klikna tak to dalej wyswietla sie ten sam blad a jak kligne nie to przechodzi dalej ale swieci sie na żółto STOPPED
kubaj123
Dołączenie: 21 Kwi 2013 21:08
Moje BMW: Łódź
E90 320d 2005
F07 LCI 530xd 2015
E87 LCI 118i 2007
Re: INPA Error#135
Postprzez Din76 » 01 Mar 2015 23:11
Nawet bez interfejsu musi chodzić INPA na STD:OBD masz braki w plikach do inpa potrzebujesz jeszcze EDIABAS to przez niego się inpa łączy (chyba że instalujesz na ADS to bez fizycznego portu RS232 nie uruchomisz)
Podaj jaki WINDOWS (i czy wersja 32bit czy 64bit) i jaką inpe instalujesz ???
Rozumiem, że Standard tools wiesz jak zainstalować... i do jakiego auta potrzebujesz (i rok produkcji)
Oczywiście bez podłączenia do auta oprócz MENU nic więcej w inpie nie uruchomisz.
Din76
Dołączenie: 21 Lis 2011 00:33
Miejscowość: Lublin\Kraśnik
Moje BMW: Bmw e46 320d, BMW E91 N47
Re: INPA Error#135
Postprzez kubaj123 » 01 Mar 2015 23:39
Juz problem rozwiązałem, okazało sie ze złe wartości w rejestrze poprzypisywalem, teraz wszystko działa tylko czasami mi wyskakuje błąd zgodności języka i pół mam po angielsku pół po niemiecku. Wiesz moze tylko do czego służy te 3 opcje w Inpie?
E90>silnik>dde6.0m47tu2>activate>(...)
Cas start value synchronize
Activate 1
Ima adjustment
Ma to coś wspólnego z synchronizacja kluczyka z CAS? Jakieś na nowo przypisanie go czy coś w tym stylu? Mam problem z zamykaniem auta z pilota i rozkminiam co mogą robić te 3 opcje a w szczególności ta pierwsza z CAS
kubaj123
Moje BMW: Łódź
E90 320d 2005
F07 LCI 530xd 2015
E87 LCI 118i 2007
Re: INPA Error#135
Postprzez Din76 » 01 Mar 2015 23:57
kubaj123 napisał(a):Juz problem rozwiązałem, okazało sie ze złe wartości w rejestrze poprzypisywalem, teraz wszystko działa tylko czasami mi wyskakuje błąd zgodności języka i pół mam po angielsku pół po niemiecku. Wiesz moze tylko do czego służy te 3 opcje w Inpie?
Activate 1
Ima adjustment
To synchronizacja CAS DME/DDE jak nie musisz to nie dotykaj, nie chodzi o pilota jak programujesz sterownik DDE to później robisz synchronizacje oby zgrać oba sterowniki ze sobą i wtedy możesz zapalić silnik, czasami DDE gubi synchronizacje (często przy spadku napięcia rozładowanie akumulatora) i do tego się właśnie przydaje, ale będziesz miał w DDE bład synchronizacji DDE/CAS i wtedy to możesz zrobić.
Błąd zgodności języka nie jest ważny jak masz NCS lub WINKFPT po aktualizacji SP-daten to jest normą klikasz OK i wszystko gra.
A zę po niemiecku to niestety dla niektórych nie ma tłumaczeń na angielski (ostatnie pliki to 2005 i 2006 kilka) reszta to niemiecki a niektóre takie jak DDE3 nigdy nie było po angielsku, można przetłumaczyć na Polski DecodeIPO tłumaczysz pliki IPO w INPA/SGDAT te które potrzebujesz i masz PL
Din76
Re: INPA Error#135
Postprzez Krk1989 » 07 Wrz 2017 22:08
Witam mógłbyś opisać jak się podałeś z problemem
Krk1989
Dołączenie: 07 Wrz 2017 22:04
Moje BMW: BMW e39 2002r. 2.0i 2.2 170km
Re: INPA Error#135
Postprzez asosnowicz » 19 Paź 2017 19:56
Witam tez aktualnie probuje znalesc rozwiazanoe tego problemu mozesz kolego podpowiedziec jak go pokonales ?
asosnowicz
Dołączenie: 24 Lis 2011 05:04
Moje BMW: e34 520i 24v 91r
Re: INPA Error#135
Postprzez kubaj123 » 19 Paź 2017 20:51
Com musi być na pierwszym porcie, pliki z obe.ini w rejestrze muszą sie zgadzać. Ja przeinstalowałem od nowa wszystko i zaczęło dzialac. To jest ewidentny błąd z instalacją lub konfiguracją
kubaj123
Moje BMW: Łódź
E90 320d 2005
F07 LCI 530xd 2015
E87 LCI 118i 2007
Powróć do inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
