Po wejsciu w "read error memory" samochód padł. mega Pilne
nexxx
Bardzo pilna sprawa. Jest juz grubo po 22 a jutro o 7 rano musze jechać prawie 30km do pracy. Opisze do krótko żeby nie tracić czasu i zaraz dam edit.
Po wejściu w "read error memory" w INPA 5.0.2 Wyrzuciło mi chyba wszystkie kontrolki i nie mogę odpalić samochodu. Wie ktoś jak temu zaradzić? Momentalnie dałem "Clean errors" żeby to wyczyścić, ale nie pomogło. Bardzo pilna sprawa
BMW E46 M43
na jezyku niemieckim tez wchodziłem w pamieć błędów i to samo wyrzucało a po wejsciu na angielskim jezyku nie mogę odpalić samochodu a do tego zapaliła się masa kontrolek. Od pasów, od poduszek. Jest szansa, ze to akumulator sie tylko rozladowal?
Odpowiedz że padł Ci tylko akumulator, ludzie się przestraszą że inpa niszczy samochody, po spadku napięcia poniżej 10V zaczynają się odłączać sterowniki w celu
oszczędzania energii, na początek od ASC\DSC ABS hamulec ręczny itd, może może wymagać ponownej synchronizacji EWS\ sterownik silnika jak nie będzie chciał odpalić,
(może ale nie musi) ale najpierw naładuj akumulator i dopiero sprawdź jak nie będzie chciał zapalić tylko rozrusznik będzie kręcił. Swoją drogą jak masz słaby akumulator to podłączaj jak jest ciepły silnik przy dieslu grzeją świece i podgrzewane jest paliwo pompa paliwa chodzi,
błędy sprawdzaj i kasuj po kluczyku (nie we wszystkich sterownikach trzeba w EWS AIBARG LSZ-moduł świateł KMB-zegary, GM centralny zamek wystarczy kluczyk w pozycji 1 a nie na zapłon (kodowanie NCS tez w tych modułach)
A live data to na zapalonym samochodzie sprawdzać błędy też można, ale nie kasować napięcie można sprawdzać w silniku pod F5 w którejś zakładce ..
