E87 123d Live Data prośba o ocenę
w dniu dzisiejszym zrobiłem live data BMW 123D, prosze o ocenę
Dlaczego ciśnienie doładowania zmierzone jest takie duże? Waszym zdaniem luffmmase zmierzone nie jest za duże przy pełnym obciążeniu?
Co może być powodem tego błędu silnika - czujnik ciśnienia spalin do wymiany?:
"0x4D03 4D03 Abgasgegendrucksensor
P14A3 Abgasgegendrucksensor (Bank 1, vor Partikelfilter) / Ladedrucksensor / Umgebungsdrucksensor - Korrelationsfehler
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 161896 km
Motordrehzahl 0.00 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 89.09 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte) 0.00 bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte) 0.00 mg/hub
Luftmasse pro Zylinder (1 Byte) 0.00 mg/hub
Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte) 1020.08 hPa
Erfasste Batteriespannung (1 Byte) 12201.12 mV
Umgebungsdruck (1 Byte) 1009.44 hPa
aktueller Motorstatus 64.00 -
Abgasdruck vor Partikelfilter 1078.96 hPa
berechneter Abgasvolumenstrom im Partikelfilter (1 Byte) 0.00 m^3/h
Regenerationsstatus 1048577.00 -
korrigierter Differenzdruck (1 Byte) 24.12 hPa
Offset fuer Partikelfilter-Differenzdruck (1 Byte) 38.04 hPa
Status - Betriebsbereich für die Partikelfilterdruckplausibilisierung 16.00 -
Ausgangstastverhältnis - Drosselklappensteller (1 Byte) 4.71 %
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte) 99.26 degC
Gefilterter Strömungswiderstand des Partikelfilters 0.08 hPa/(m^3/h)
Spannungsrohwert - Abgasdruck vor Partikelfilter 2775.99 mV
Spannungsrohwert - Abgastemperatur vor Katalysator 2461.12 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Ölaschemasse 44.17 g
Rußmasse 2.17 g
Lambdawert - gemessen aus LSU 6.90 -
Sensordrift außerhalb Toleranz
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler ist nicht im Shadowspeicher eingetragen
Fehler ist nicht im Historybuffer eingetragen"
Dziękuje za pomoc
Witaj,
INPA ma błąd w skryptach, u mnie pokazuje podobnie. Nie bierz pod uwagę ostatniej cyfry przed przecinkiem i wyjdzie Ci prawidłowe ciśnienie doładowania. Zrób logi pod obciążeniem na 4 lub 5 biegu.
zgodnie z Twoimi radami:
4 bieg od 1500 do ok. 5000
5 bieg od 1500 do ok. 4500
inne wartości pod obciążeniem 4 bieg od 1500 do ok. 4800
Korekcja wtrysków
exKd3Xj9j
Zastanawia mnie opóźnienie w doładowaniu pod obciążeniem względem tego co wymaga sterownik. Przymierzam się na wiosnę do chipa i chciałbym wszystko w aucie do tego czasu ogarnąć
Proszę o jakieś sugestie.
Przydałby się log na sprzęcie, który pokaże obroty silnika razem z wartością zadaną i zmierzoną ciśnienia doładowania. Wtedy będzie można zobaczyć dokładnie przy jakich obrotach jest jaka zwłoka. Tak czy inaczej tragedii tu nie widzę.
jak taki log wykonać? sorki za takie pytania ale dopiero zaczynam:)
Wg mnie jest ok, ale lepiej byłoby widać jakby były jeszcze widoczne obroty silnika podczas tych danych.
Jakbyś kiedyś przejeżdżał niedaleko mnie to chętnie wykonam logi Twojego autka. ;)
:) dzięki wielkie za propozycję. Posiadasz taki sprzęt? jaki to jest koszt?
poniżej dorzucam zrzuty ekranu które zrobiłem pod obciążeniem przy danych obrotach
4 bieg 2000 obr
http://imageshack.com/a/img538/9410/5qQb0E.jpg
4 bieg 3000 obr
http://imageshack.com/a/img540/1028/pGrcjf.jpg
4 bieg 4000 obr
http://imageshack.com/a/img540/1209/3mdpjW.jpg
Z tego co ja widzę jako laik turbo przy 4000 obr przeładowuje. To normalne zjawisko?
Swoją drogą odczułes dużą różnicę po chipie? Warto się w to bawić?
WITAM
Silniczek 2 litry zasilany w powietrze 2 turbinami i układem wtryskowym piezo .
Max ciśnienie doładowania na serii 3 bary- i takie jest uzyskiwane mnie więcej , jest ok
Max ciśnienie na szynie cr to 2000 atm i tyle jest uzyskiwane.
Przepławka mierzy adekwatnie do ciśnienia w kolektorze, jest ok.
W związku z twoim problemem , zrobił bym loga w w sprincie w całym zakresie obrotów dla ciśnienia przed filtrem DPF.
Sprawdź w ukrytym menu lub disem/ista temp silnika ta pokazywana przez Inpe nie koniecznie jest prawdziwa.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
WITAM
Pozdrawiam Krzysiek
witaj,
dzięki za zainteresowanie. Termostaty sprawne, silnik osiąga temp 90 stopni. Co do błędu zrobiłem wypalanie disem, po czym przegoniłem auto w celu diagnozy. I jak na razie przez kilka dni spokój. Sprawdzałem ciśnienie przed DPF i mam teraz na biegu jałowym 8 mbar. Z tego co wyczytałem to chyba dobra wartość? Przed wypalaniem nie wiedziałem jeszcze jak to zrobić i nie zmierzyłem tej wartości.
Zatem ciesz się sprawnym autem.
wszystko jest OK.
Pozdrawiam Krzysiek
