Webasto-Inpa bład "flame out" "no flame"
robertoz
Przestało mi chodzic webasto, tzn włącza sie i po chwili wentylator i koniec .Inpa pokazuje błąd flame out. Dokopałem sie do piecyka, odpiąłem węzyk doprowadzający paliwko,po aktywacji w inpie pompki słychc to chrarakterystycze pukanie ale paliwko nie leci.Co moze byc nie tak?
aha, dzien wczesniej wyjmowałęm swiece bo czyscilem palnik, webasto kopcilo jak parowóz, ale włozylem wszystko na miejsce i poskladalem jak trzeba.mogłem uszkodzic cos przy swiecy>
Edytowane przez robertoz
sprzedam iCom Next Ori
Sprawa rozwiązana.Główną przyczyną nie działania webasto bylo zapowietrzenie pompki paliwa.Pojawialy sie błedy flame out lub no flame.Pomimo ze pompka pracowala(słyszalne stukanie) nie podawala paliwa. Pojechalem pod Ciechocinek do kolegi ogarnietego w sprawach webasto , odpowietrzyl caly uklad,sprawdzil i podokręcał obejmy na wszystkich weżykach i webasto chodzi:)
