INPA błedy wypadanie zapłonów itp
boldrik
E46 320i 150KM benzyna 1999r.
Kupiony 2 miesiące temu jeżdżony na gazie za granicą i obecnie. Po uruchomieniu (raz dwa razy w tygodniu się to zdarza a jeżdżę dziennie kilka razy po mieście) silnik faluje na obrotach zarówno jak jest zimny jak też po przejechaniu 10km na skrzyżowaniu(na benzynie i na gazie), . Trzęsie w środku trochę, ma dziwny tak jakby wtedy dziwny dźwięk, mniej mocy, przymulić przy przyśpieszaniu może, to potrafił się przydusić jakby jeden z cylindrów nie pracował. Ze dwa razy pomogło wyłączenie zapłonu i uruchomienie ponowne silnika i wtedy pracuje już ok( ale to ostatnio nie działa). Po 2 godzinach jak samochód postoi jest znów przez 2-3 dni ok
Proszę o pomoc w diagnozie błędów. Te wypadanie zapłonów zapłonów na 2 i 3 cylindrze to mi tylko raz jak sprawdzałem występuje, często natomiast na 6 jest
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 9 errors in error memory !
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
Error frequency : 113
Logistic counter: 40
Engine speed 2528.00 1/min
load 141.62 mg/Hub
temperature cooling water 62.25 Grad C
lambda contol tolerance Bank 1 14.45 %
appear before (rel.) 28.10 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: E3 F1 71 28 4F 1A 93 A5 76 16
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Error frequency : 106
Engine speed 704.00 1/min
load 76.26 mg/Hub
temperature cooling water 63.00 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 13.28 %
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 F1 6A 28 16 0E 94 A2 76 16
18 Signal Camshaft sensor outlet
Error frequency : 62
Logistic counter: 34
Engine speed 1440.00 1/min
engine condition = thrust 16.00 --
oel temperature 103.26 Grad C
Battery Voltage 13.77 V
appear before (rel.) 26.70 h
kein Signal
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 12 B4 3E 22 2D 10 BE 87 76 24
203 lambda control Bank 2 control block
Error frequency : 21
Engine speed 736.00 1/min
temperature cooling water 96.75 Grad C
load 76.26 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 0.07 V
appear before (rel.) 26.40 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: CB B1 15 28 17 C1 0E 0E 76 27
202 lambda control Bank 1 control block
Error frequency : 24
load 76.26 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 0.01 V
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: CA B1 18 28 17 C1 0E 02 76 27
23 avtivate Injector valve Cylinder 6
Error frequency : 4
Logistic counter: 39
Engine speed 1728.00 1/min
load 70.81 mg/Hub
Battery Voltage 11.42 V
lambda controller Bank 2 -0.00 %
appear before (rel.) 2.80 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: 17 B4 04 27 36 0D 70 80 77 13
243 burning fail Cylinder 6
Error frequency : 5
revolution upper limit 1824.00 1/min
Airmass upper limit 239.67 mg/Hub
Airmass under limit 54.47 mg/Hub
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend
Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F3 B3 05 28 93 39 2C 0A 77 13
240 burning fail Cylinder 3
Error frequency : 1
Logistic counter: 30
temperature cooling water 92.25 Grad C
revolution upper limit 768.00 1/min
Airmass upper limit 87.15 mg/Hub
Airmass under limit 70.81 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F0 B2 01 1E BB 18 10 0D 77 13
239 burning fail Cylinder 2
Error frequency : 1
Logistic counter: 38
temperature cooling water 69.00 Grad C
revolution upper limit 1632.00 1/min
Airmass upper limit 266.90 mg/Hub
appear before (rel.) 0.40 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: EF B2 01 26 9C 33 31 0D 77 2B
