e46 co oznacza błąd 4073
kubbos
Kilka tygodni temu po podłączeniu auta pod INPA wyskoczył błąd 4073 cluth swith. Skasowałem błąd i nie pojawiał się przez kilka tygodni.
Dzisiaj podłączyłem auto pod komputer i znowu ten sam błąd.
Co oznacza ten błąd?
Czy jest się czym martwić ?
Z góry dziękuję za pomoc
Wyłącznik sprzęgła (clutch switch) jest potrzebny dla Tempomatu i do kontroli Trakcji DSC i dla DDE5 twojego też, jest to czujnik w INPIE można sprawdzić dla M47N chyba pod F5 >F1 (DIGITAL) zobaczysz czy jest sprawny jak wyciśniesz sprzęgło powinna się kropka zaczernić. Może tylko słaby styk, jest przy sprzęgle przy skrzyni biegów pod samochodem, trzeba zdjąć podłogę od skrzyni (kanał lub podnośnik), raczej powinien być sprawny.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=21_0094&hg=21&fg=10
Odgrzeję trochę temat, bo mam ten sam błąd. Tylko szukać problemu przy skrzyni, tak jak kolega wyżej zasugerował na co wskazuje poniższy diagram:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP71-EUR-06_1998_E46_BMW_320d&diagId=21_0094#61319231129
Czy w okolicy pedału sprzęgła jak na drugim diagramie:
Nr części ten sam a elementy wyglądają inaczej :?
Czujnik jest przy pedale sprzęgła, nr 24 ze schematu:
Był wypięty z mocowania, po włożeniu na miejsce i skasowaniu błędu tempomat ożył :cool2:
