Konwersja LCI halogen do LCI Xenon
Mam pytanie, kolega ma BMW e90 z 10.2008 LCI i oryginalnie ma halogeny. Niedawno zakupił xenony i wszystko zainstalował wg instrukcji BMW. Jednak nie wyminił modułu świateł na ten z XE. Ma NSW FRM2. Jednak doczytalismy się, że taki moduuł też powinien obsłużyć xenon.
Niestety po dodaniu 522 do VO i zmianie
PWM_FL_BEI_BIXENON
wert_02
wert_03
na
PWM_FL_BEI_BIXENON
wert_01
wert_01
Długie światła nie chcą działać. Działa mruganie, czyli dzwignia pociągnięta do kierocy, lecz nie można włączyć długich świateł.
Po za tym ringi świecą tylko chwilę, po czym gasną i na tych dwoch lampach
0x04 Begrenzungslicht links
0x05 Begrenzungslicht rechts
robi się zwarcie. Zwarcie resetuję Toolset32, jednak po chwilli znowu to wraca.
Czy ktoś może pomóc. Podejrzewam, że długie nie mają żadnego związku z tymi zwarciami.
I ostatnie ptranie, czy FRM2 bez XE jest w stanie obsłużyć bi-xenon?
Dzięki.
_____________________
  • Członkowie klubu
FRM NSW nie zapewni Ci pełnej funkcjonalności bi-xenonu.
Na pewno nie będą działać przesłony oraz samopoziomowanie.
Na płycie modułu brakuje elementów sterujących.
Jeśli bi-xenon LCI to FRM3 XE bo w 2010 roku montowali już FRM3.
Oczywiście FRM3 Max Brose też będzie odpowiedni.
Pamiętaj także, że wersja modułu FRM AHL nie obsłuży zwykłych reflektorów bi-xenon (nieskrętnych).
Co do ringów... pod które piny w FRMie zostały podłączone ?
Z której instrukcji korzystał ? dla pre-LCI czy LCI ? (podaj numer EBA)...
Dzięki za odpowiedź.
Czyli nie ma szans na długie światła z NSW?
Korzystał z tej instrukcji:
http://www.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=116462&d=1197218405
  • Członkowie klubu
Szanse są ale koniczne jest tzw. customowe kodowanie FRM'a.
Wg. tej instrukcji nie mają prawa działać ringi. W LCI sterowane są z innych obwodów FRM'a.
Ok, a jakiś parametr tego customowego kodowania jesteś w stanie mi podać, czyli to co trzeba zmienić?
Również jesteś w stanie mi napisać gdzie wpiąć te ringi?
Masz może jakąś instrukcję, która będzie odpowiednia, żeby to poprawnie podłączyć?
Dzięki.
