Kodowanie tempomatu wrong number lsz
Witam walczę od 2 dni z dołozeniem temmpomatu, kupiłem pająka do sedana bez czujnika z multifunkcją i tempomatem, taki jaki trzeba było, w bmw parts sprawdzałem numer i się zgadzał z moim jako zastępczy.
na początku miałem problem z ncs em czujnikiem konta skretu i zakodowaniem , walczylem walczylem i wywalczylem zainstalowałem ponownie inpe ncs nowe dateny itp. poszło zakodowałem pustym man em dtc, dodałem klucz $540 do VO i przekodowałem cas oraz frm.
licznika nie mogłem przekodować pustym man-em bo miałem zmieniany i nie mam zmienionego vin-u w nim dlatego moze ncs- nie chce pozwolić na sg_codieren(przypuszczam, nie jestem pewny) ale zrobiłem sg_codieren_"coś" frei czyli chyba ustawiło licznik pod dane zczytane z VO.
teraz mam błąd w dtc:
5E50 F-CAN SZL SERIAL NUMBER WRONG
domyślam się ze jest zły vin pająka.
wie ktoś jak to ugryźć ?
