Inpa - konfiguracja ? Wyglada na ok lecz nie dziala
Problem jest taki inpa jest zainstalowana poprawnie ( zgodnie z instrukcją INPA 10.0.2 EDIABAS 6.4.7
a niestety battery ciągle jest off
tutaj link do ediabs.ini http://przeklej.org/file/A75QX6/EDIABAS.INI
a reszta do screenow
http://zapodaj.net/a08b3593ab4eb.jpg.html
http://zapodaj.net/82468d5c51642.jpg.html
http://zapodaj.net/8c34fedaa9eae.jpg.html
http://zapodaj.net/e2ecf9dcf7c1a.jpg.html
Mój system to Windows 7 Home Premium x86 (32-bity)
Proszę o pomoc bo mi już włosy siwieją :) Pozdrawiam
Jak instalowałeś zgodnie z tym filmem na tej stronie to powinno być OK viewtopic.php?f=97&t=74640&start=2610
różnią się wersją instalacji, ale sama instalacja przebiega podobnie, chodzi o instalacje Standard Tools i uzupełnienie bibliotek z pliku Referenz (10.0.2)
Najczęściej jak nie popełniłeś błędów w instalacji interfejsu wygląda dobrze, trzeba było zrobić zdjęcie z ustawień portu, ale opóźnienie 1sek max odbiór na 4096
transmisji 4096, chociaż masz trochę inny sterownik interfejsu czy to KK-L czy D-CAN ?
To wina uszkodzonego interfejsu, jak znasz kogoś co ma dobry interfejs to można podpiąć i sprawdzić czy na tej INPIE będzie działał .
jak dodasz w Ediabas\BIN\ OBD UBATT=OFF to będziesz maił jedna kontrolkę czarną w niektórych interfejsach to pomaga
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
UBATT=OFF
