Bmw Scanner 1.4 problem z instalacją
Moderatorzy: Din76, dziqsek, nerwus
Postprzez Zaku78 » 27 Sty 2014 23:33
Witam mam problem z odpaleniem kabelka na Win XP, po instalacji tak jak w instrukcji pdf w portach USB widnieje Bmw Scanner, gdy odpalę ikonkę programu to pierwszy kwadracik jest zielony a drugi żółty co odpowiada za kabel, gdy go podłącze lampka na interfejsie mrugnie na zielono, kwadracik na chwile robi sie zieloty i wyskakuje okno z błędem = hardware faulty =. czy ktoś miał problem z instalacją, czy kabel mógł przyjść uszkodzony.
Ostatnio edytowany przez Zaku78, 31 Sty 2014 13:22, edytowano w sumie 1 raz
Zaku78
Dołączenie: 03 Mar 2010 14:56
Miejscowość: Sląskie Granie
Moje BMW: M57 Diesel
Postprzez Zaku78 » 28 Sty 2014 00:45
Jeszcze Jedno pytanie czy przed podłączeniem do usb, kabel nie powinien za pierwszym razem połączyć ze z autem by zakodować interfejs, ponieważ czekam na przejściówkę z OBd na 20 pin i nie mam jak tego sprawdzić, dodam tylko, że nie umie dostać się do okna programu.
Zaku78
Re: Bmw Scanner 1.4 problem z instalacją
Postprzez wafeltom » 05 Lut 2014 22:10
Zacznij od tego że jak instalujesz fejsa to musi on być podłączony do auta aby mieć zasilanie.
Masz kabel dedykowany do pasofta?
wafeltom
Dołączenie: 26 Cze 2011 18:07
Miejscowość: Staffordshire
Moje BMW: E90 318d 2006
Postprzez Zaku78 » 09 Lut 2014 20:39
Korzystam z laptopa XP z portem com z ciekawości zamówiłem sobie kabelek pa softa z chin, wygląda tak jak te wszystkie z białym logiem z przodu . Po przyjściu według instrukcji instalacji. W portach usb pokazuje mi się port "Bmw Scanner". Kabel podłączyłam do auta zapala sie żółta lampka czy dam pozycje 1,2,3 caly czas świeci i nic sie nie zmienia, potem podłączam do portu usb obojętnie którego mignie chwilkę "druga zielona" dioda i to by bylo na tyle :? prosi o załączenie zapłonu i czy jest w 1,2,3 pozycji. W identyfikacji pojazdu w programie wyskakują komunikaty DME not found, i tak po kolei wszystkie sterowniki. Sprawdzane na dwóch e39, szkoda też, że mało na forum użytkowników tych kabelków :x
Zaku78
Postprzez wafeltom » 09 Lut 2014 21:29
Łączysz się pod maską czy w kabinie?
Ja też miałem taki problem z e36 i w końcu połączyłem się po zlutowaniu dwóch par pinów w interfejsie.
Druga sprawa nie wolno uruchamiać programu przed podpięciem do auta tzw na sucho.
wafeltom
Postprzez Zaku78 » 09 Lut 2014 21:59
Ja niestety włączyłem z ciekawości czy wejdzie w menu główne, i z tymi pinami też czytałem na forum angielskim, że nie które wychodziły właśnie z nie podłączonymi tylko ze to niby skutkowało z nie łączeniem sie dme i skrzyni a w setting mam takie ustawienia
Hardare status :
Zielony kwadracik: Device drivers or another FTDI drivers are insaled
Po podłączeniu drugi kwadracik Zielony : BMW scanner adapter is plugged in
Protocool seting
Delay between commands [msec} ustawione na 20
Delay beetwen bytes [x0.025 mse] ustawione 40
Czy to oznacza, że go jakoś zablokowałem na sucho :|
Zaku78
Postprzez wafeltom » 09 Lut 2014 22:18
Nie
To jest rozwiązaniem:
Here is the solution
1. Open Regedit
Do This: Start => run => regedit => OK
2. Delete PaSoft registry
Do THis: Edit => find => search for PaSoft
Now delete PaSoft from the registry.
3. power interface with 12v or plug in to the car
4. start software B-MWScan140.exe
Czyli wywal wszystko co związane z pasoftem z rejestru widy i wszystkie pliki z pasoftowe z c a potem zainstaluj od nowa poprawnie.
Jak dalej nie będzie działać to połącz piny w fejsie 1i2 oraz 7i8.
To już na własną odpowiedzialność.
Ja tak zrobiłem i podpiąłem do auta brata...... :mrgreen:
wafeltom
Postprzez Zaku78 » 09 Lut 2014 22:28
Kłaniam się nisko za przeczytanie tych 120 stron po angielsku :roll:
- Zaoszczędziłeś mi 3 dni czytania i wyrywania włosów, piwo jestem Ci winny i dam znać jak poszło jutro :)
Zaku78
Postprzez wafeltom » 09 Lut 2014 22:45
Podczas instalacji wyłącz internet ale to chyba wiesz.
wafeltom
Postprzez Zaku78 » 13 Lut 2014 17:18
Niestety czyszczenie rejestrów i wszystko co związane z programem nie pomogło, jak ruszę z tematem poinformuje co było przyczyną :wink:
Zaku78
Postprzez wafeltom » 13 Lut 2014 17:43
Rozkręć go i daj foty. Jak z chin to na bank potrzebne lutowanko.
wafeltom
Postprzez Zaku78 » 13 Lut 2014 22:41
Podziękowania dla użytkownika wafeltom, za szybką odpowiedz i pomoc, po zlutowaniu pinów fejs od razu rozpoznał samochód, więc ja wasza druga lampka w fejsie tylko mignie na zielono, warto rozkręcić i sprawdzić piny, pozdrawiam :P
Zaku78
Postprzez damiancd » 18 Lut 2016 19:09
Odgrzeje kotleta - po połączeniu pinów, będzie możliwe podłączenie się do standardowego gniazda OBD?
damiancd
Dołączenie: 01 Lut 2016 19:45
Moje BMW: E39 520i
Postprzez Din76 » 19 Lut 2016 14:58
Tak , ja w Pa soft miałem tylko pin 8 do linii K co przy e46 obd 2 daje tylko moduły bez silnika , skrzyń, DSC , a po zlutowaniu pinu 7 i 8 od razu cały samochód czyta , oczywiście pierwsza instalacja i instalacja sterowników interfejsu zawsze po podłączeniu do gniazda obd
(uwaga na przejściówki na ODB 1 20pin okrągłe , jak nie ma w nich pinu 8 to też nie rozpozna auta ani żadnego modułu )
można też podpinać na stole piny jak w standardowym OBD2
pin 1 zapłon +12V po stacyjce KL15
pin 4 i 5 MASA GDN sygnałowa i masa samochodu KL31
pin 7 linia K
pin 8 druga linia K (tylko dla modeli obd 2 E38 ,e39 , e46.e53 , e83)
pin 16 +12V napięcie akumulatora KL30
Din76
Dołączenie: 21 Lis 2011 00:33
Miejscowość: Lublin\Kraśnik
Moje BMW: Bmw e46 320d, BMW E91 N47
Postprzez damiancd » 20 Lut 2016 12:48
Problem jest w tym, że z E46 z OBD pod kierownicą wszystko jest ok, a po podłączeniu mojej przejściówki OBD->20 pin do E39 program się nie łączy :P
damiancd
Moje BMW: E39 520i
Powróć do inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
