[EXX] Port COM1 EXPRESSCARD->RS232 dla interfejsu ADS
Moderatorzy: Din76, dziqsek, nerwus
Postprzez kkkkamil26 » 25 Paź 2013 23:07
Nadszedł czas na kolejny test. Tym razem sprawdziłem kartę ExpressCard->RS232 dla interfejsu ADS BMW.
Z tanimi kartami niestety jest problem, ponieważ działają jako wirtualny port COM (tak jak przejściówki USB->RS232).
Po dłuższym poszukiwaniu doszedłem do wniosku, że na rynku jest bardzo mało kart, które by spełniły moje oczekiwania.
Przewertowałem wiele for internetowych, naczytałem się wielu opinii. Finalnie postawiłem na kartę firmy I-Tec
(dokładna nazwa: I-Tec Serial RS232 ExpressCard).
Jako jedna z niewielu ExpressCard->RS232 potrafi pracować jako "pełnoprawny" port szeregowy COM.
Karta sprawdziła się idealnie. Koszt ok 100 zł. Polecam poszukać w sklepach internetowych.
Test został wykonany na laptopie Fujitsu Siemens Amilo Pi 3540, Windows Vista 32bit oraz karcie ExpressCard I-Tec.
Testowałem na BMW E36 1997. Udało mi się połączyć ze wszystkimi dostępnymi modułami w aucie. Niestety nie wiem jak karta będzie zachowywała się ze starszymi BMW,gdyż nie miałem takiego auta do sprawdzenia.
Sterowniki instalujemy tak jak sobie życzy producent. Poniżej zamieściłem instrukcję jak to się odbywa na Windows Vista.
Aby rozpocząć instalację portu RS232 musimy mieć zainstalowany
pakiet EDIABAS (INPA, NCS EXPERT, WinKFP itp.) jako ADS.
1. Wkładamy kartę do laptopa.
Pojawi nam się okno "Znaleziono nowy sprzęt".
Klikamy na pierwszą opcję: "Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane)".
Pojawi się małe okienko w okolicach zegarka.
2. System poprosi nas o włożenie płyty z sterownikami. Wkładamy płytę i klikamy "dalej".
3. Będą się pojawiały kolejne okna.
Jeśli się pojawi okno jak poniżej to klikamy "Zainstaluj".
Kolejne okno:
4. Gdy pojawi się okno jak poniżej to klikamy "Zamknij". Nasza karta jest już zainstalowana.
Potwierdzenie zainstalowania karty pojawi się również w okolicach zegarka.
5. Otwieramy "Menadżer urządzeń" w panelu sterowania i sprawdzamy czy jest widoczny nasz port COM.
6. Jeśli nasz nowy port (u mnie pod nazwą: "PCI Express Legacy COM Port") jest inny niż COM1
to klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy
"Właściwości". Następnie "Ustawienia portu" i "Zaawansowane".
Ustawiamy wszystko tak jak na poniższym obrazku i klikamy : "Ok".
Już powinniśmy mieć COM1
7. Następnie wybieramy zakładkę "Zasoby" i sprawdzamy jaki został przydzielony Zakres We/Wy.
Jeśli jest "03F8-03FF" to mamy już wszystko gotowe.
Jeżeli zakres jest inny to musimy zmodyfikować sterownik ADS, pomoże nam w tym program AdsPort.exe.
Notujemy pierwsze 4 znaki Zakresu We/Wy, w moim przypadku było to: "3CF8"
8. Uruchamiamy program AdsPort.exe ( pobieramy stąd: klik ) i klikamy Backup (jeśli chcemy zachować oryginalne ustawienia sterownika).
9.W "Step 2" wybieramy COM1, w pole "at address" wpisujemy wcześniej zanotowane 4 pierwsze znaki Zakresu We/Wy,
w moim przypadku było to: "3CF8" Klikamy "Patch!".
10. Naszym oczom ukazuje się okno widoczne poniżej.
Klikamy OK.
Możemy się cieszyć z działającego Pakietu Ediabas na karcie ExpressCard->RS232.
Powyższy sposób można wykorzystać do innych kart ExpressCard->RS232.
Ważne, aby instalowały się jako "pełnoprawny" port COM.
Uwaga!!! Ja ten sposób testowałem na E36 z silnikiem M52 z 1997 roku.
Nie wiem jak tak konfiguracja będzie działała na starszych autach.
Ostatnio edytowany przez kkkkamil26, 20 Sty 2014 18:38, edytowano w sumie 1 raz
kkkkamil26
Dołączenie: 10 Gru 2009 15:37
Miejscowość: Cisie/okolice Warszawy
Moje BMW: E36 320i 1997
Re: [EXX] Port COM1 EXPRESSCARD->RS232 dla interfejsu ADS
Postprzez Hyro » 08 Sty 2014 22:47
Witam!
Dzięki za ten opis, interfejs w INPIE i DIS'ie działa poprawnie z kartą I-Tec.
Pytanie jeszcze odnośnie Ediabas.ini, w tym pliku, interfejs ustawiony jest na ADS, jeżeli zmienię na STD:OBD (co potrzebne jest do SSS Progman) to niestety SSS nie łączy się, czy jest jakiś sposób aby na ustawieniach STD:OBD interfejs połączył się przez kartę I-Tec?
Dodam jeszcze, że przy fizycznym porcie wszystko działało prawidłowo, z ustawieniami ADS oraz STD:OBD.
Z góry dzięki za pomoc!
Hyro
Dołączenie: 12 Sty 2007 10:29
Miejscowość: DUBLIN
Moje BMW: E38 750iL
Postprzez kkkkamil26 » 11 Sty 2014 19:43
Nie sprawdzałem na SSS, dlatego niestety nie pomogę.
kkkkamil26
Powróć do inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
