Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Moderatorzy: Din76, dziqsek, nerwus
Re: Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8
Postprzez Foinix » 17 Maj 2017 12:39
Pomocy!
Chcę wejść w adaptację skrzyni SMG w e46 M3, ale otrzymuje komunikat: SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND.
Ogólnie mało co działa... Mogę odczytać i skasować błędy ale łączenie się z modułami robi problemy...
Gdzie może być problem ?
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
Foinix
Dołączenie: 14 Sie 2008 09:37
Miejscowość: Osby, Szwecja
Moje BMW: E36 ///M3 3.2 1996
Postprzez robertoz » 18 Maj 2017 16:51
Zainstaluj inpe pod interfejs ads na windowsie xp.
Do tego oczywiscie wyzej wymieniony interfejs ADS na złacze rs232.
Powinno smigac.
robertoz
Dołączenie: 17 Wrz 2014 13:41
Moje BMW: e39 525d
e65 740d
e39 528i
Postprzez Foinix » 18 Maj 2017 16:54
INPA jest na Windowsie XP
Ale kabel mam na OBDII z USB
E46 M3 nie posiada gniazda ADS, jednynie OBDII więc musi być przez OBDII
Foinix
Postprzez Din76 » 18 Maj 2017 19:13
Nie ma takiego gniazda ADS jest tylko złącze diagnostyczne OBD 20 pin pod maską okrągłe, czasami w okresie przejściowym są dwa OBD 1 i OBD2 ale ważniejsze wtedy jest to pierwsze 20 pin pod maską )
ADS to interfejs może być na OBD2 16pin i OBD1 20pin okrągłe ,
ADS jest na porcie RS232 ustawienia EDIABAS Interface=ADS (tylko windows 32bit obd.ini nie ma znaczenia )
w tym trybie działa ze wszystkimi autami do E53 , już od E60, E65 jest dla nich tryb STD:OBD
M3 E46 będzie działać z interfejsem ADS w trybie EDIABAS ADS
i będzie dziać z interfejsem K-dcan lub KKL na USB, emulacji portu COM , EDIABAS interface=STD:OBD,
OBD.ini Interface=OBD (lub USB ale lepiej OBD)
Din76
Dołączenie: 21 Lis 2011 00:33
Miejscowość: Lublin\Kraśnik
Moje BMW: Bmw e46 320d, BMW E91 N47
Postprzez Foinix » 19 Maj 2017 09:31
Dobrze.... trochę uprościłem...
Chodzi o okrągłe gniazdo 20 pin pod interfejs ADS, takiego e46 M3 nie posiada...
To nadal nie rozwiązuje mojego problemu...
Foinix
Postprzez robertoz » 20 Maj 2017 20:05
Jezeli Twoje auto to rocznik 1996 to musisz miec okrągłe gniazdo pod maska, poszukaj w okolicy lewego kielicha.
popatrz na 1 foto
http://www.bmwe36blog.com/reset-bmw-e36 ... light.html
robertoz
Moje BMW: e39 525d
e65 740d
e39 528i
Postprzez LucasG » 29 Maj 2017 00:21
witam wszystkich mam problem z autem m54b30 spadek mocy slabo sie zbiera tak do 2000 obrotow pozniej idzie lepiej ale nie tak jak bylo kiedys prosil bym o sprawdzenie life data z inpa podaje linka
https://www.youtube.com/watch?v=S8iq_oq ... e=youtu.be
LucasG
Dołączenie: 28 Maj 2017 23:56
Moje BMW: Bmw e60 530I M54b30
Postprzez strashnik » 02 Cze 2017 13:15
Zakupiłem kabelek OBDII i ściągnąłem INPA od Trandolf. Program mi odpala, ale nie widzi mi kabelka. Tzn. "dioda" się nie zapala. Co może być nie tak? Działam na Win7 64bit z VMware.
strashnik
Dołączenie: 07 Kwi 2017 09:29
Moje BMW: *E36 316i M43 1994r.
E46 320d M47N 2002r.
Postprzez robertoz » 03 Cze 2017 14:32
Wyrzuc ten "zabytek" , masz 7 ke 64 bit to sciągnij inpe opartą na ediabase 7.3.0 (Standard Tools 2.12) 5 minut i masz dzialającą inpe z ncs expertem i profilami gotowymi do kodowania.
robertoz
Moje BMW: e39 525d
e65 740d
e39 528i
Postprzez strashnik » 04 Cze 2017 18:36
Niestety po instalacji StandartTools 2.12 i skopiowaniu pobranej paczki mam taki błąd: IFH-0009: no response from controlunit. Ktoś może jakoś pomóc?
Aktualizacja:
Po zlutowaniu 7 i 8 pinu wszystko działa :)
strashnik
Postprzez WoJan » 20 Cze 2017 10:36
Cześć,
po zainstalowaniu wszystko działa tylko inpa nie ma w menu bmw e53. Pobrałem ze strony sp-daten e53 ale niestety nie pokazuje e53 w menu. Co zrobiłem źle ?
WoJan
Dołączenie: 22 Lis 2016 19:20
Moje BMW: BMW X5 E53 4.4
Postprzez Din76 » 20 Cze 2017 20:03
To akurat nie ma znaczenia co zrobiłeś dla menu inpy
wejdz do
C:\EC-APPS\INPA\BIN\CFGDAT\
poszukaj pliku INPA.ini otwórz i zmień w dane jak u mnie możesz sobie zapisać e53 w dowolnym miejscu ja wybiore F2
sprawdz tylko czy masz folder w CFGDAT/ E53.ENG jak nie masz to napisz podeśle ci
Kod: Zaznacz wszystko
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Weber EA-803
[INFO]
VERSION               = 5.0.6
DATUM                 = 22.11.2011
VARIANTE              = ENGLISH
[ENVIRON]
DRUCKER               = WIN
PEM                   = JA
LANGUAGE              = ENGLISCH
[SCRIPT]
EDITOR                = WIN
SCRIPTSELECT          = LIST
DEFINI                =
[CONFIG]
TITEL                 = Inpa Fxx Din76
F2                    = E53
F2_Text               = E53 (X5)
F2_ARCHIV             = SGBD_E53
F3                    = F07
F3_Text               = F07 (F010/F011)
F3_ARCHIV             = SGBD_F07
F4                    = F025
F4_Text               = F025
F4_ARCHIV             = SGBD_F025
F5                    = F30
F5_Text               = F30
F5_ARCHIV             = SGBD_F30
F13                    = E89
F13_Text               = E89
F13_ARCHIV             = SGBD_E89
F15                   = E85
F15_Text               = E85 (E86)
F15_ARCHIV             = SGBD_E85
F6                    = E90
F6_Text               = E90 (E91/E92/E93)
F6_ARCHIV             = SGBD_E90
F9                    = E60
F9_Text               = E60 (E61/E63/E64)
F9_ARCHIV             = SGBD_E60
F12                   = E65
F12_Text              = E65 (E66)
F12_ARCHIV            = SGBD_E65
F8                   = E70
F8_TEXT              = E70 (E71/E72)
F8_ARCHIV            = SGBD_E70
F14                   = E83
F14_Text              = E83
F14_ARCHIV            = SGBD_E83
F7                   = E87
F7_Text              = E87 (E81/E82/E88)
F7_ARCHIV            = SGBD_87
F16                   = R56
F16_TEXT              = R56  (R55,R56,R57,R58)
F16_ARCHIV            = SGBD_R56
F18                   = BMW_ALT
F18_TEXT              = OLD BMW MODELS
F18_ARCHIV            = SGBD_BMW
F19                   = SONDER
F19_Text              = NEW SKRYPT Fxx -  Exx
F19_ARCHIV            = SGBD_SONDER
F17                   = RR1
F17_Text              = Rolls Royce RR1     (RR2, RR3)
F17_ARCHIV            = SGBD_RR1
[EXTRA]
SCRIPTS               = *
PfadzuIPO=C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
SCRIPTWECHSEL=FRM_70,D_KBM
XS_LESEN_KURZ_ANZEIGEN=0
XS_LESEN_SETUP_ANZEIGEN=1
XS_LESEN_HAUPTEBENE=1
Din76
Postprzez WoJan » 21 Cze 2017 08:07
Niestety nie mam tego folderu CFGDAT. Jeśli mogę prosić to wyślij na carstig7@gmail.com. Mam nadzieje, ze będzie działać.
WoJan
Postprzez WoJan » 22 Cze 2017 12:16
Dzięki za podesłanie pliku, teraz w manu znajduje się moje bmw ale problem pojawia się gdy chcę zrobić test, pokazuje włączony zapłon ON kabel ustawiony na COM1 i odświeżanie 1ms, za każdym razem występuje napis BUSY i wraca do manu głównego. Proszę o pomoc ;)
https://zapodaj.net/723a6dad8220d.jpg.html
WoJan
Postprzez Din76 » 22 Cze 2017 16:32
może masz interfejs K-dcan bez przełącznika do podłączenie drugiej lini K na pinie 8 w OBD2
jak masz taki interfejs to masz tylko diagnostykę silnika i skrzyńi automatycznej , trzeba zlutować w interfejsie piny 7 z 8 aby była pełna diagnostyka
lub jak masz bmw ze złączen obd1 20 pin okrągła wtyczka w przedziale silnika to nalezy używać przejściówki i z tego złącza diagnozować
http://www.unofficialbmw.com/images/reset3.jpg
https://www.google.pl/search?q=bmw+F10& ... wyX62D5fYM:
Din76
PoprzedniaNastępna
Powróć do inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
