Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Moderatorzy: Din76, dziqsek, nerwus
Re: Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8
Postprzez robertoz » 16 Wrz 2017 17:57
Pisz, dzwon:)
Mam kable sprawdzone pod autem
Do mnie zawsze mozna podjechac z laptopem i zainstaluje co potrzeba , podłaczymy pod autko i sprawdzimy działanie :)
robertoz
Dołączenie: 17 Wrz 2014 13:41
Moje BMW: e39 525d
e65 740d
e39 528i
Postprzez PawelZyga » 08 Paź 2017 10:11
Zacznę może od danych technicznych,
System Windows 10 64 bit
Auto Bmw E61 LCI 12.07r 3.0xi n35.
Kabel K+DCAN
Inpę instalowałem zgodnie z instrukcją (nawet kilka razy). Po podłączeniu kabla pod auto Inpa wykrywa zapłon oraz battery, jednak podczas próby sprawdzenia błędów mam info: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Wybieram E60>Select E60 v1.29>Funktional Jobs>E60>Fehler....
Sam nie wiem co zrobiłem nie tak ...
https://zapodaj.net/2263ec4cace42.jpg.html
Czy to może mieć coś z tym wspólnego ???
PawelZyga
Dołączenie: 24 Lut 2016 19:00
Moje BMW: 530D Touring 2004r
Postprzez fastforward » 01 Lis 2017 09:33
i co ? i [BAD] :( .... Nie mogę sobie z tym poradzić ..... Kabel mam Viaken kupiony na tej aukcji http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 75593.html
Ktoś pomoże z instalacją , może być zdalnie :D
Nie pokazuje Mi e46 tylko inne ......
fastforward
Dołączenie: 20 Kwi 2010 21:13
Miejscowość: ωαяѕzαωα
Moje BMW: E46 330XD
Postprzez Avagardo » 08 Lis 2017 21:04
Witam!
Od kilku dni próbuję połączyć swój laptop z E61 LCI 2010.
INPA zainstalowałem oczywiście zgodnie z instrukcją z pierwszego posta. Problem (i zapewne mój błąd) polega na tym, że jako nie świadomy amator zakupiłem kabel ethernet OBDII - RJ45 (wtyczka internetowa), a nie obd-usb. Czy jest szansa, że to zadziała na takim kablu? W jakiś sposób da się skonfigurować połączenie w ustawieniach sieci? Jak podepnę kabel to gniazda ethernet to komputer wykrywa 'jakąś' sieć.
Teoretycznie kabel działa z BMW z systemem nawigacji CIC, a taki własnie jest w mojej E61 LCI. Głównie zależy mi na wygenerowaniu kodu FSC do aktualizacji mapy.
Dla formalności: na lapku ładowałem specjalnie win 7 x86.
:mad2:
Pomożecie?
Pozdrawiam,
Avagardo
Dołączenie: 31 Sty 2017 09:23
Moje BMW: BMW 5' E61 530XD 2010
Postprzez malysz1976 » 08 Lis 2017 21:30
Kabel Ethernet jest do modeli F , teoretycznie powinien połączyć się tylko z cicem bo jest doprowadzona sieć do OBD , ale nigdy mi się to nie udało .
Po co ta sieć jest w OBD sam jestem ciekaw ?
malysz1976
Dołączenie: 26 Paź 2008 10:00
Miejscowość: Monachium
Moje BMW: e39 530,e60 525 LCI
Postprzez Din76 » 08 Lis 2017 22:57
Port ethernet w serii E jest tylko do aktualizacji map i danych do CIC ,
nie do aktualizacji oprogramowania tak jak w serii F z ESYS , mimo że piszą na forum że mozna aktualizować oprogramowanie to
sprawdziłem dokładnie w danych serwisowych bmw i jest wyjasnione dokładnie po co ten port ethernet jest ,
tak jak napisałem wyżej .
Za pomocą kabla ENET (nie działa diagnostyka serii E ) można wyciągnąć plik 1B do aktualizacji map (dokładnie do wygenerowania kodu FSC)
trzeba znać hasło i login do CIC i za pomoca programu FSTOOL mozna importowac plik 1B, lub za pomoca USB i karty sieciowej USB
dokładnie nie wiem ja nie używam tej metody mam ICOM A i B i to najprościjsze rozwiązanie
lub znajdz kogoś z dostepem do portalu BMW AOS i podeśle ci kod FSC do map
Din76
Dołączenie: 21 Lis 2011 00:33
Miejscowość: Lublin\Kraśnik
Moje BMW: Bmw e46 320d, BMW E91 N47
Postprzez Avagardo » 09 Lis 2017 07:10
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeżeli Ethernet zadziała przy aktualizacji mapy to na początek mnie to ustawia.
Czy hasło do CIC, o którym wspomniałeś jest 'indywidualne'? Wygoglowałem temat i znalazłem na innym forum wzmianki:
user name is "root", password is either "Hm83stN)" or "cic0803"
Dzisiaj wieczorem to hasło sprawdzę.
Dodatkowo pytanie o sam kabel. Czy trzeba go konfigurować aby zadziałał ten FSTOOL? Też czytałem o ustawianiu IP, Bramki, DNS etc.. Czy coś takiego robiłeś?
Programu FSTOOL nie znalazłem. Czy chodzi Ci o FSC Tools? Znalazłem taki w wersji 2.16. Jeżeli mogę, to też proszę o krótką instrukcję jak użyć tego narzędzia i wyciągnąć 1b file?
Jeszcze raz dzięki za pomoc i informację, że jednak to może zadziałać. Będę walczył dalej.
Pozdrawiam!
EDIT:
Po podłączeniu Rj45 w ustawieniach sieci ustawiłem:
IP: 169.254.199.98
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama Domyślna: 169.254.199.99
W przeglądarce pod adresem ftp://169.254.199.99 wyskoczyło okno logowania. Wpisałem login i hasło jak wyżej i tu koniec dobrych wiadomości.
Wg. instrukcji powinienem nawigować w folderach i znaleźć plik: "generalPersistencyData_DiagnosticSWTController". Ja natomiast miałem tylko dwa pliczki .ini po kilkadziesiąt kb i żadnych opcji nawigacji, żadnych folderów do wyboru. Przełączyłem na chwilę sieć na zwykłą aby pobrać FTPZilla, i po powrocie na ethernet już połączyć się nie chciało... Zmieniałem ustawienia kilkukrotnie i stronka już nie wchodziło.
Ktoś z Was ma jakiś pomysł? Czemu nie miałem prawie żadnych plików w FTP?
Avagardo
Postprzez dam_1 » 12 Lis 2017 18:50
Krótkie pytanie, czy ta inpa jest w stanie pokazać i usunąć błędy z f30 kod silnika N26?
dam_1
Dołączenie: 08 Lip 2017 10:04
Moje BMW: Bmw f30 328
Postprzez Avagardo » 14 Lis 2017 10:13
Witam ponownie.
Problemy jakie napotykałem w czasie mojej zabawy z kablem Enet w moim E61 opisałem wcześniej.
Sam musiałem prześledzić baaardzo dużo postów i forów, a i kilka ładnych godzin marzłem w aucie z laptopem i wściekałem się, że znowu nie działa...
Dlatego chciałbym się podzielić z Forumowiczami swoimi ustaleniami co do kabla Enet w E61 i generowaniu kodu FSC - aby nie trzymać Was w napięciu od razu powiem, że da się to zrobić, kod FF (lifetime) działa i mapka 2018-1 już cieszy moje oczy.
Procedura podpięcia, ustawienia sieci taka jak opisałem wcześniej:
IP: 169.254.199.98
Natomiast co nauczyłem się (niestety) własnym doświadczeniem:
NIE używajcie do wejścia w FTP przeglądarek IE ani Chrome - u mnie sprawdził się wzorowo firefox. Dlaczego? IE ma chore zabezpieczenia i się nie łączy, a chrome nie daje możliwości eksplorowania plików w FTP czyli nic nie wyszukacie.
Następnie trzeba wyłączyć/deaktywować wszystkie antywirusy i firewall. Gdy to wszystko jest gotowe restartujemy CIC poprzez ignition lub przytrzymanie włącznika radia ok 15sek. Należy odczekać potem około minuty aby nasz komputer wyszukał ponownie sieć (wykryje jako sieć nieznana). Potem wchodzimy na stronkę FTP:// jak podałem wyżej i podajemy user/password (działa hasło Hm8... ; hasło cic0803 jest 'stare'). Wtedy powinny naszym oczom ukazać się taki widok:
Nawigujemy "w górę" i bez problemu wyszukamy "generalPersistencyData_DiagnosticSWTController"
Reszta procedury jest już opisana na naszym forum, jak również samo generowanie kodu FSC z tego pobranego pliku.
Być może komuś się to przyda i zaoszczędzi sobie kataru.
Pozdrawiam,
Avagardo
Postprzez qba_ony » 12 Gru 2017 22:07
Zainstalowałem zgodnie z instrukcją ale program nie działa, nie chce się łaczyć wyskakują komunikaty: Gruppendatei D_0012, D_Motor, Net-0012, Noconection
kabel Viahen, zainstalowane na com 1
Co może być nie tak??
qba_ony
Dołączenie: 11 Gru 2017 19:29
Moje BMW: e46 lift
Postprzez Krych19 » 16 Gru 2017 14:57
Witam Panowie forumowicze
Pacjent BMW e90 330d 2007rok
Oprogramowanie: Win 10, system operacyjny x64
Kabelek zakupilem z Chin: K+DCAN USB Interface (INPA Compatibile)
Problem z łącznością z moim autkiem
baterry off i ingnition off sie swieci tak jakby nie czytal
Niby wszystko wgrywam zgodnie z instrukcja od mlodzika1 z chomikuj
Nie mam pojęcia panowie prosze o pomoc.
dodam tez taka ciekawostke ze po podlaczeniu kabla do auta pozniej po probie odpalenia samochodziku mam wywalony aku i nie mam mozliwosci odpalenia musze go ladowac
Krych19
Dołączenie: 09 Mar 2014 22:21
Moje BMW: e90 330d <3
Postprzez robertoz » 16 Gru 2017 16:30
Jezeli masz biale kropki po właczeniu zapłonu to oznacza ze nie ustawiles prawidłowo portu com.
Port com w menedżer urzadzen i w obd.ini muszą byc takie same.
robertoz
Moje BMW: e39 525d
e65 740d
e39 528i
Postprzez Krych19 » 16 Gru 2017 17:45
robertoz napisał(a):Jezeli masz biale kropki po właczeniu zapłonu to oznacza ze nie ustawiles prawidłowo portu com.
Niby wzystko ustawialem zgodnie z instrukcja port COM9, opoznienie na 1, sterowniki aktualne
a gdzie znajde ten plik OBD.INI ?
Jakbyś mi mógł wysłać dokładnie skonfigurowany screen z tego pliku OBD.INI otwarty w notatniku byłbym bardzo wdzięczny
Krych19
Postprzez alb3rt » 16 Gru 2017 18:04
OBD.ini znajdziesz w EDIABAS/BIN
alb3rt
Dołączenie: 21 Sie 2016 08:03
Miejscowość: Kraków, Kazimierza Wielka, Busko Zdrój, Kielce.
Moje BMW: Inne
Poprzednia
Powróć do inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
