Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Oooo, super! Powiesz proszę, gdzie dokonuje się tej zamiany? To jakieś katalogi konkretne należy podmienić? Co do języka to czy jest szansa na 100% angielską INPE? Czy jednak czas się zaprzyjaźnić z google translatorem?
Mam problem z odpaleniem ncs. Po wybraniu ecu do komunikacji wyskakuje mi błąd:
Following feature is invalid for FA: #0606
Co jest nie tak?
Wygląda że masz nieprawidłowe FA spróbuj połączyć się przez drugi moduł komunikacyjny w E90 to
FRM lub w nowszych NFRM
czyli wybierasz profil
F1 > F3 > E89> FRM lub NFRM > OK reszta tak jak w każdym kodowaniu
być może ktoś grzebał w FA i namieszał w CAS tylko
To spróbuj aktualizacji NCS z SP-Daten zobacz film za pomocą coding tool tak jak podpowiada kolega GK TDS
viewtopic.php?f=48&t=260787&start=45#p2020882
Sp-daten jest http://chomikuj.pl/mlodzik1/BMW+SP-Daten/sp-daten+55.0+E89+LITE
wystarczy ci wersja lite tylko zachowaj ori ścieżkę jak będziesz robił coding tool czyli musi być folder E89 /dopiero zawartość
i nie bedziesz mial nfrm
ktos namieszal w kodowaniu
ten blad jest zwiazany z data produkcji a bardziej data do kodowania. Sadze ze u ciebie powinno byc #1205
Moge sie mylic. Ale warto sprobowac zmienic ta "date" i sprawdzic czy pojdzie kodowanie. W razie czego mozna wrocic do tego co bylo
Mam nadzieje ze daten masz w miare nowe. Jak nie to zrob update
ale w e89 jest data produkcji A #0606 więc powinno być ok pewnie coś innego obcięte napisz do jakiego momentu dochodzisz przy kodowaniu
profil > F1 >F3 > E89>CAS> OK i wyrzuca ten błąd ???
jak w tym miejscu to będzie problem ze zmianą daty FA
zobacz czy zapisało się FA w WORK (mam nadzieje że znasz obsługę NCS aby cały work czyścić przed kodowaniem)
- jak zapisze FA to wklej tutaj otwierając w notatniku zobaczymy jak zapisze co brakuje
Normalnie zaznaczasz wszystkie pliki w WORK i je usuwasz delete po usunięciu tworzysz pusty plik man i gotowe dopiero możesz kodować
plik FSW_PSW.MAN tworzysz z notatnika tylko musisz "zapisać jako" wszystkie pliki a nie dokument tekstowy
jak nie będziesz umiał skonfigurować NCS to napisz na PV dam Ci gotowy dla wszystkich modeli z Sp-daten V55 razem z plikami Ediabas\ECU
Zaktualizowałem sp-daten poprzez Cooding Tool tak jak pisał kolega Din76 i wszystko działa.
Dziękuję wszystkim za pomoc a w szczególności Din76 :cool2:
Teraz przystępuję do aktywacji świateł do jazdy dziennej wg. wskazówek z forum.
PS. Aktywacja przebiegła pomyślnie :D
Hmm, punkt pierwszy - zainstaluj standard tools. Mam windows 8.1 64bit. Gdy chce zainstalowac wyskakuje mi informacja ze ten program nie jest przeznaczony dla mojego systemu i nic nie moge dalej zrobic...
EDIT: Poradziłem sobie, klikamy prawym na instalke i wybieramy Rozwiąż problemy ze zgodnością.
ktos moze poradzi ?
jest tylko jeden problem a mianowicie:
usuwam zawartosc WOrk i tworze tego FSW_PSW.MAN pustego
odpalam NCS'a
laduje profil skonfigurowany jak w poradnikach
jako JOBNAME mam SG_CODIEREN
no i wybieram wszystko dochodzi do Read Ecu
zczytuje mi ecu 8kb tylko takie:
http://wklej.to/b6x0X
jak zmienie tu mp3 ccc na FULL i wybiore execute job to podmieni ładnie ecu bez errora, jednak jak zresetuje wszystko to navi mi sie odpala na seryjnych ustawieniach bo np jezyk jest francuski i ustawienia logic7 itd wszystko kasuje i wtedy w pliku TRC pojawia sie prawdziwy ecu o rozmiarze 198 kb i wyglada tak:
http://wklej.to/dW2zz
zmienilem w nim mp3 na activ i mp3ccc na full. Zmienilem rozszerzenie na MAN i kliknalem execute job
wtedy wyskakuje mi error:
SGVT-Fehler
COAPI-1142: PSW Faulty
FULL
i nic nie zapisuje a JOBNAME zmienia na CODIERDATEN_LESEN
cos nie tak robie ?
ktos moze poradzi ?
odpalam NCS'a
SGVT-Fehler
FULL
cos nie tak robie ?
Po zapisaniu w Work pliku FSW_PSW.man (zmienionego z opcjami zapisanymi ) wchodzisz do F2 > SG-codiren >OK > i F3 gotowe
jak zczytasz FSW_PSW.trc to automatycznie ncs sie przestawia na zczytywanie, a później musisz zmienić na kodowanie (SG-codiren) (zapisywanie zmian)
Jak sprowadzasz do serii (z ZCS lub w nowszych z VO/FA) to nie dziw się że masz francuskie ustawienia (masz tak zapisane w FA) jak zmienisz w FA to będzie wtedy zapisywał odpowiedni język, sprowadzając moduł do serii .
ok temat niby juz bardziej ogarniety bo dorwalem gdzies poradnik ale dalej lipa...
zczytuje ECU na ustawienia CODEcośtam_listen i ładnie wczytuje mi 198kb pliczek
edytuje go dorzucam activ w mp3, i w mp3CCC full
zmieniam job na SG_CODIEREN
wyskakuje, ze coding activ a potem coding ended, żadnego błędu, jednak mp3 dalej nie śmiga, a jak zczytuje kolejny raz ECU to znowu parametry są takie jak miałem przed ustawieniem...
I do tego trzeba dodać MP3 do FA/VO inaczej nic nie zakodujesz
Czy robiłeś tak
profil z modyfikacją MAN
F1 > F3 > E60> CAS > OK > F6 > F4 Wybierasz moduł do kodowania CAPPL > F2> CODIRENDATEN_LESEN>OK > F3 i to dopiero jest zczytany moduł zmieniasz w work FSW_PSW.TRC
MP3 na aktiv itp...
F2>CODIREN_SG > F3 i gotowe tak się koduje
198kb na CCC to troche duzo. Ktory masz rok auta?
2004, jeżeli jest taka potrzeba mogę ten plik tu wrzucić :P
Czy robiłeś tak
MP3 na aktiv itp...
nie dodawałem mp3 do FA/VO i nie wiem jak to zrobić,
jeżeli chodzi o resztę to na 100% tak zrobiłem tylko nie jestem pewien profilu z modyfikacją (profile mam pobrane z chomika Mlodzika i wybrałem jak dobrze pamiętam coś w stylu revtor's expert profile)
Jasne że za dużo bo to plik z całego auta,a nie poszczególnego modułu.
Tak nic nie zakodujesz.
jesteś pewny, że to całe auto:
jeżeli tak to wychodzi na to, ze ten 8kb plik jest wlasciwy jednak jest tu tylko jedna linijka z mp3_CCC i nic wiecej
