Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Jest angielski w inpie i to razem ze sterownikami i błędami ecu, tylko to starsza wersja INPY 3 jak i 5 działająca w systemie 64bit
trzeba zainstalować Standard tools 2.3.0 i instalator ori INPY 10.0.5 jest to ostatnia wersja angielska jest u kolegi mlodzika1 pod nazwa INPA_502_Updated
ale działa tylko INPA a ncs nie działa z tej wersji chyba że ktoś umie przełożyć biblioteki do INPY 5.0.6 i EDIABAS 7.3.0 i wtedy cały pakiet działa INPA i NCS
w Windows 64bit, oczywiście są na forum osoby które to zrobiły i udostępniły cały instalator Standard tool 2.12 i biblioteki z angielskiej INPY 5.0.2 razem z NCS 4.0.1
dla wszystkich modeli BMW , tylko ta inpa diagnozuje samochody tak do 2008 roku później tylko to co macie po niemiecku INPA_with_Fxx
a po Polsku też inpa jest i to nie tylko menu, ale tylko dla tych co sobie sami przetłumaczyli, ponieważ przetłumaczenie jednego sterownika to zajmuje dużo czasu i nikt
jakimś marudom nie będzie udostępniał, aby później narzekali jak gdzieś błąd popełnił czy literkę opuścili przy tłumaczeniu.
Zainstalowałem INPA i interfejs do mojego kompa Win7. Chcę diagnozować E90 320 D z silnikiem M47 D20 (204D4) 150 km. Program łączy się z autem, są dwie czarne kropki ale przy jakiejkolwiek próbie diagnozy wyskakują błędy:
Either your are using an antiquated ..\EDIABAS\ECU\T_GRTB.PRG file
the ecu gives a wrong variant index, diagnostic index or, from F01 onwards, SGBD index.
lub
Group File: D_ACC
IFH-0003: DATA TRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Oczywiscie porty zrobione, kabel działa raczej bez zarzutu. Mam chyba kłopot z EDIABAS. czytałem co o edycji i jakichś zmianach. Czy ktoś może podpowiedzieć co dokładnie powinienem zmieniać, jaki jest zwór do tego modelu i który dokładnie plik z EDIABAS mam edytować.
Pozadrawiam
Ściągnij sobie SP-daten e89 dla swojego modelu (10GB po rozpakowaniu)
http://chomikuj.pl/mlodzik1/BMW+SP-Daten/sp-daten+54.0+E89+FULL
i nadpisz pliki z sp-daten E89/ECU do EDIABAS /ECU
i masz wszystkie do swojego samochodu lub tak jak napisałem w tym poście aktualizacja ncs i EDIABAS /ECU za pomocą BMW CODING TOOL
viewtopic.php?f=48&t=260787&start=30#p1969201
lub prościej to ściągnij od autora tego tematu z pierwszej strony INPA_With_Fxx i nadpisz sobie foder EDIABAS/ ECU do swojego EDIABAS/ECU mówie o samym ECU
i masz gotowe EDIABASA z plikami PRG i _D do łączenia się z modułami.
http://chomikuj.pl/mlodzik1/INPA/INPA+for+Fxx
Zainstalowałeś same Standard tools 2.12 masz 4 programy na pulpicie INPA NCSEXPER TOOL32 WINKFPT ale one są puste bez bibliotek
musisz jeszcze uzupełnić w nich biblioteki masz tam na pierwszej stronie napisane abyś jeszcze ściągnął INPA_witch_Fxx i przekopiował
INPE i EDIABASA na swoją instalację
http://chomikuj.pl/mlodzik1/INPA/INPA+-+for+Fxx+and+Exx+(Pe*c5*82na+aktualizacja)
A jakbyś chciał mieć jeszcze NCS to musisz ściągnąć SP-daten do swojego modelu bmw i uzupełnić tak jak w opisie na pierwszej stronie.
Własnie postępowałem zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie - ściąłem wszystkie wymagane pliki z chomika oraz sp-daten 53.3 FULL (mlodzik1). ( zainteresowało mnie brak e90 w sp-daten, ale nie znalazłem odpowiedzi w tym wątku, więc postępowałem zgodnie z instrukcją )
Nie mam pojęcia co zrobiłem źle - czynność powtarzałem 2 razy i bez skutku.
Jedyne co dla mnie nie jest logiczne to kopiowanie tys samych plików z folderu DATEN do DATEN i do nowo utworzonego folderu E89, jak to opisano poniżej :
49.0_sp-daten_E89_lite\DATEN(LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN
49.0_sp-daten_E89_lite.rar \DATEN (LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN\E89 (jeśli chcecie inne auta niż E89 to ściągacie inną wersję SP-daten (np. do E46) i tworzycie katalog np. E46, a z resztą postępujecie analogicznie.
Jak aktualizować NCS jest tutaj
programem CODING TOOL jest tutaj ve)
zapisz gdzieś w np dowolne miejsce na dysku NCSEXPER/Q-coding tool/ rozpakuj i wklej do tego folderu wejdź do aplikacji CODING TOOL we WŁAŚCIWOŚCI zakładka
ZGODNOŚĆ i zaznacz uruchom ze starszą wersją WINDOWS XP SP3 i zaznacz też na dole URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR zapisz ustawienia OK
wyślij skrót na pulpit aby go nie szukać.
Uruchom go CODING TOOL
zaznacz tak jak napisałem lokalizacje NCSEXPER EDIABAS I NFS i dalej według instrukcji
wcześniej zmień nazwe SP-idaten e89 na taką jak jest ori w ISTA dla modelu e90 jest nazwa E89/ (i dalej mają być foldery) ECU DATEN DATA SGDAT KMMData CFGDAT WORK tak jak jest ori jak ściągniesz całe SP-daten Full dla wszystkich modeli to nie musisz zmieniać nazw
ten program sam wszystko aktualizuje nie musisz nic robić więcej dla NCS pojedynczo dla wszystkich modeli w E89 jest obsługiwanych wiecej modeli BMW wspólnie E84 E87 E89 E90
tutaj film jak się robi aktualizacje za pomocą CODING TOOL NCS
Ale dla inpy nadpisywanie INPA i EDIABAS musisz wykonać w pierwszej kolejności dopiero NCS i SP-daten
Mlodzika instrukcja jest dobra i prawidłowa ale wymaga TROCHĘ ZNAJOMOŚCI TEMATU
Witam :8) ,
mam problem z interfejsem, niby wszystko działa pięknie, łączy się się z autem ale gdy chce wejść w konkretny sterownik wywala mi błąd:
nicht zusammenpassende versionen
Fehlfunktion ist moglich :mad2:
posiadam kabelek z linku poniżej:
http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-wersja-pl-e36-e46-e39-e60-e90-i4982848314.html
dodam że Auto E90 z lutego 2006 r.
Czy problem leży w kablu?
może któryś z kolegów mieszkających w Wwa znajdzie chwile czasu, aby się spotkać i pomóc w rozwiązaniu tego problemu?
Postąpiłem zgodnie z instrukcją, (prawie)wszystko chodzi elegancko, problem jest tylko jeden.
Przy próbie uruchomienia NCS-Expert wyskakuje błąd:
https://www.dropbox.com/s/41a40zyvr9gl1iu/Zrzut%20ekranu%202015-02-05%2020.24.28.png?dl=0
Czy jednak potknąłem się gdzieś po drodze i nie doczytałem wszystkiego, czy jednak jest coś na rzeczy ?
Próbowałem uruchomić w zgodności win xp / xp sp3 / win 7 i za każdym razem to samo.
Jeśli pytanie padło już gdzieś wcześniej w tym temacie, to przepraszam za spam.
Pozdrawiam.
Spróbuj prawy na srót NCS i wybierz zgodność z WInodws 7 u urchom jak oadministrator. Dziwne, ze masz taki błąd.
Próbowałem również, nic to nie zmieniło.
Dodam, że system to win8 w 64bitach, czy to może być przyczyną ?
Jakoś teraz tak mi przyszło do głowy :F
Pozdrawiam.
Ps. Diaghead ?
Ja mam Standard tools 2.12 na win 8.1 i chodzi bez problemów
Najpierw instaluje ze zgodnością z Windows XP SP3 i uruchom jako administrator.
instalacja Standard tools, restart komputera
wchodzę do NFS\BIN i sprawdzam czy sie uruchamia (jak sie pojawi błąd activex 429 ) to
uruchamiam w NFS\BIN\ REGSVR32 potwierdzam instalacje verdist
restart komputera
później wchodzę do wyszukaj i wklejam ścieżkę
regsvr32 "C:\EC-APPS\NFS\BIN\KmmSrv.dll"
Enter
restart
odinstalowuje Standard tools 2.12 w Panelu Sterowania
restart
Dopiero ponowna instalacja też ze zgodnością i jako administrator i uzupełnienie bibliotek
w systemach 64bit niektóre aplikacje 32bit natrafiają na problemy z działaniem
niech sobie niektórzy sprawdzą czy NFS ma błąd że nie można utworzyć obiektu związanego z formatem activex (create obiect activex ) error 429 a przy normalnym uruchomieniu powinien być tylko błąd interfejsu po zmianie w NFS na STD:OBD uruchamia się od razu, lub podłączeniu ICOM (jest na niego ustawiony fabrycznie)
i NCS też czasami rzuca błędami, polecam tak zrobić korzystam też z OBD.setup ale tylko oby poprawnie wpisać rejestr dla interfejsu
Rece opadają....
Normalnie nie mam już sił...
Zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji, nawet 2 razy... odpalam inpe i nie ma mojego modelu na liscie czyli E46. Sa wszystkie F, E90, E85, E89 a mojego nie. Co robie źle?
Dzieki z gory za pomoc...
Kolego otwórz plik w c:\EC-APPS\Inpa\ CFGDAT \ inpa ustawienia konfiguracyjne tam są wpisane modele aut
Wpisz sobie zamiast jakiejś f-serii np F30
E 46 tak samo jak inne napisane skreśl tylko F30 i na to miejsce E46 zapisz i masz e46 w menu
Inpa fxx nie ma w menu e46 a jak masz dde3 to też napisz ponieważ też trzeba odblokować.
WITAM. CO MOŻE OZNACZAĆ TAKI BŁĄD W NCS? http://zapodaj.net/79d88d279df0f.jpg.html PROSZĘ O POMOC. POZDRAWIAM
troche nie pokazuje całego błędu
mam kilka interpretacji błędu 0009
0009 : Ediabas nie znaleziono
IFH - 0009 : nie SG połączone lub nie odpowiada
PKB 0009 : Uszkodzony BEST wersja pliku opis
SYS - 0009 : " Inicjalizacja " zadania nie znaleziono
NET - 0009 : Limit czasu
Skłaniam się do pierwszego, na braki w plikach, zwłaszcza w EDIABAS\ECU
NCS dzięki dwóm plikom łączy się z odpowiednim modułem z EDIABAS /ECU plik PRG i z NCSEXPER/plik IPO tłumaczy pierwszy na język NCS-u
Do NCS jak nie wiesz czy dana instalacja jest dobra to INSTALUJE się STANDARD TOOLS i (w niej są programy INPA EDIABAS NCSEXPER NFS)
i aktualizuje się NCSEXPER z SP-DATEN u Ciebie z E60 i Ediabas /ECU też z tego samego SP-daten
najlepiej za pomocą BMW CODING TOOL - do tego jest ta aplikacja
aha. pliki sp daten ściągałem z chomika wersja 54.0 do e60. nadpisałem pliki w ncs exper/daten ncsexper/cfgdat oraz ediabas/ecu. tyle, że nie instalowałem ze standard tool tylko sciągnąłem instalkę skonfigurowaną z ediabas 647. Spróbuje jeszcze zainstalować ze standard tools 2.12 i narzedziem coding tool.
